Betondecke abstützen - aber wie?
Diskutiere Betondecke abstützen - aber wie? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich möchte eine tragende Wand öffnen. Dafür muss ich die aktuell noch bestehende Wand gem. Statiker wie folgt abstützen: Im Abstand von...
  1. flx96
    flx96
    Gestern
    ich möchte eine tragende Wand öffnen. Dafür muss ich die aktuell noch bestehende Wand gem. Statiker wie folgt abstützen: Im Abstand von max. 60cm zur Wand sollen alle max. 100cm Baustützen aufgestellt werden und die Betondecke damit und 12x12 Kantholz abgestützt werden.
    Jetzt habe ich angefangen die Unterkonstruktion abzureißen, damit ich an die Betondecke komme. Nun ist mir aufgefallen, dass die meiner laienhaften Auffassung nach tragenden Elemente (hellgrau, glatt, GRÜN markiert) der Decke eine eingefasste Dachlatte haben (im Bild von links nach rechts erkennbar, dunkleres Holz, GELB markiert). Das Kantholz für die Baustützen soll ziemlich genau dahin, wo momentan noch die 3 Dachlatten (im Bild von vorne nach hinten verlaufend, helleres Holz, ROT markiert) sind.
    Meine Frage: Kann ich das Kantholz auf die gelb markierten Dachlatten auflegen? Habe ein wenig die Befürchtung, dass die die Last der Decke, die vorher durch die tragende Wand gehalten wurde, nicht aushalten bzw. nicht ideal an das Kantholz weitergeben. Oder müssen diese ab und das Kantholz muss direkt auf die gelb markierten Träger angelegt werden?
    Vielen Dank schon mal!
    Felix
  2. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Ich sehe jetzt das Problem nicht diese drei Latten runter zu rupfen um das Kantholz da hin zu pressen ...
  3. flx96
    flx96
    Gestern
    Das ist auch nicht das Problem bzw. meine Frage, sondern: Wenn diese drei Latten runter sind, kann ich das Kantholz gegen die quer verlaufenden, in den Betonträgern eingelassenen Dachlatten legen oder muss das Kantholz die Betondecke selbst berühren?
  4. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Natürlich kannst du das sofern die Latten im Beton flächig aufliegen und sich da nichts spontan setzen kann. Es sollte aber auch kein Problem sein da mit einem Multimaster 12cm rauszutrennen.
  5. flx96
    flx96
    Gestern
    sie liegen leider nicht flächig auf. Aber ja, wie du sagst, dann wär wohl das Vorgehen die Latten etwas rauszutrennen.
Betondecke abstützen - aber wie? - Ähnliche Themen
  1. Einfamilienhaus BJ1959 / Holzbalkendecke oder Betondecke?
    Einfamilienhaus BJ1959 / Holzbalkendecke oder Betondecke?: Hallo Bauexperten, wir sind gerade dabei unser erstes Haus BJ1959 zu sanieren. Bei der Begehung vor dem Kauf habe ich darauf geachtet, dass die...
  2. Deckenauslass Licht in Betondecke
    Deckenauslass Licht in Betondecke: Guten Morgen zusammen, ich würde gerne wissen, wie ihr bei euch im Neubau die Lampenanschlüsse in der Betondecke realisiert habt. Man sieht oft...
  3. Risse in Betondecke aufgrund von zu viel Bewehrung?
    Risse in Betondecke aufgrund von zu viel Bewehrung?: Hallo zusammen, wir befinden uns aktuell in der Anfangsphase der Rohbauarbeiten unseres EFH mit unterkellerter Doppelgarage. Der Garagenkeller...
  4. Abdichtung Betondecke/Betondecke
    Abdichtung Betondecke/Betondecke: Hallo ich werde an eine bestehende Betondecke eine weitere Anflanschen. Beide sind nach oben offen und dem Klima ausgesetzt. Jetzt ist nach...
  5. Wände und Boden auf Holzaufbau, aber Granitplatten direkt auf Betondecke abstützen?
    Wände und Boden auf Holzaufbau, aber Granitplatten direkt auf Betondecke abstützen?: Kniffliger Fall: Vor 20 Jahren wurde beim Neuaufbau eines Daches auf die bestehende Betondecke erst eine Abstützung mit Längsbalken (ca 5cm hoch)...
