Nachbar entfernt Grenzstein
Diskutiere Nachbar entfernt Grenzstein im Begleitende Ingenieurleistungen Forum im Bereich Neubau; Ausserdem frage ich mich wie man Grenzsteine fotografiert? Meist sind die 30 bis 50 cm unter der Erde. Seit ich mir ein genaues GPS Gerät inkl....
  1. Pflunz
    Pflunz
    Seit ich mir ein genaues GPS Gerät inkl. SAPOS Zugang zugelegt habe, habe ich schon für einige Grundstücke die Grenzsteine gesucht. Die meisten waren bisher so tief, dass schon beim ersten Spatenstich der Spaten nur zur Hälfte in den Boden einstechen konnte, da er dann auf den Stein traf. Selbst im Wald und auf Feldern war er nie tiefer als 15cm zu finden.
    11ant gefällt das.
  2. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Der Nachbar kann maximal ein Hammerschlagsrecht in Anspruch nehmen, um Euren Grund für seine Bauarbeiten zu betreten - da gehören allerdings eine angemessen vorherige Information, ein vorsichtiges Vorgehen und eine Behebung etwaiger Schäden dazu. Baumaterial zu lagern gehört nicht dazu, wäre zustimmungspflichtig und ansonsten eine Störung mit Unterlassungsanspruch eurerseits, und mit der Erlaubnis könntet Ihr eine Gerechtsame (Pacht) verlangen. Fundamente von ihm bei Euch erforderten ebenfalls Eure Genehmigung und es würde sich eine Überbaurente dafür gehören. Unter welchen Druck setzt er Euch denn ?
    Wegen was: seinem Recht auf Rechtsverstöße ? - was soll sein Anwalt von Euch erzwingen können ?
    Vorsatz bleibt Vorsatz - ob vom rechtlich verantwortlichen Störer persönlich oder von seinen Erfüllungsgehilfen begangen, macht keinen Unterschied. Ich sagte ja bereits an anderer Stelle Nachbar entfernt Grenzstein, er kümmert sich nicht um einen neuen
    und im übrigen auch (a.a.O., in Beitrag #4)
    Mit dem Katasteramt braucht Ihr Euch nicht zu beraten, sondern Ihr setzt es schlicht mit Nachweis in Kenntnis und es wird dann von Amts wegen tätig, und wird dem Verursacher auch die Kosten seiner Maßnahmen überhelfen. Spart Euch das persönliche Kopfzerbrechen, the Force (in diesem Fall Recht und Gesetz sowie seine Exekutive) is with You - wohlgemerkt, von Amts wegen. Ihr braucht den Schlingel also garnicht auf Eure Kosten in die Spur zu bringen. Die vorgenannte Rockergang ist übrigens darauf spezialisiert, die ordnungsgemäße Sozialversicherung der Grenzsteinmopser zu überprüfen. Warum ich die so nenne, wird unverzüglich erkennbar, wenn sie auf der Baustelle einreiten ;-)
    ToTi, hanghaus2000, msfox30 und 2 anderen gefällt das.
  3. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Ich muste zwangslaeufig auch einige Grenzsteine entfernen. Da hat bei der Schlusseinmessung der Vermesser seine Marke rein geschossen und gut war. Teilweise hat es auch ein Kreuz mit der Flex getan. Das Katasteramt wird sicher nicht mitten in der Bauzeit anruecken.
    Du siehst doch auf dem Foto wo der Grenzstein war.
    ichweisnix gefällt das.
  4. thomenec
    thomenec
    Ing.
    Das Entfernen wie auch das Setzen von Grenzsteinen ist alleiniges Recht des Vermessers. Alles Andere ist strafbar.
    Du kannst und musst sowohl für das Entfernen (weil er z.B. bei Baumaßnahmen für die Errichtung einer Mauer stört) wie auch das spätere Neumarkieren (z.B. mit einer Marke auf der an dieser Stelle errichteten Mauer) den Vermesser beauftragen.
    Alles am Besten mit dem Vermesser und den betroffenen Nachbarn vorher absprechen, dann gibt es keinen Unfrieden und keine Überraschungen hinterher.
Nachbar entfernt Grenzstein - Ähnliche Themen
  1. Dachkomplikation mit Nachbar, brauche euer Wissen
    Dachkomplikation mit Nachbar, brauche euer Wissen: Mein Nachbar war bei mir und meinte, dass bei ihm die Wand nass wird. Auf den Bildern zu sehen sind meine Dachrinne und die Wand vom Nachbarn, am...
  2. Aufsparrendämmung Nachbar – ganze Giebelwand dämmen?
    Aufsparrendämmung Nachbar – ganze Giebelwand dämmen?: Hallo zusammen, ich wohne in einem Reihenhaus (BJ 1965) in NRW. Mein Nachbar saniert gerade sein Dach und hat eine Aufsparrendämmung angebracht....
  3. DHH-Nachbar will Terrasse bis an unseren Erker bauen - Feuchtschutz?
    DHH-Nachbar will Terrasse bis an unseren Erker bauen - Feuchtschutz?: Wir haben in einem Neubaugebiet eine DHH gebaut mit vorstehendem Erker, welcher auf der Grundstücksgrenze zum Nachbarn steht. Jetzt geht es an die...
  4. Wintergarten Nachbar
    Wintergarten Nachbar: Hallo zusammen , Vlt bin ich hier auch falsch aber Vlt hat auch jemand eine Antwort parat. Wir wohnen seit ca 10 Jahren in einen...
  5. Nachbar entfernt im Reihenhaus Dachabschluss
    Nachbar entfernt im Reihenhaus Dachabschluss: Hallo, wir haben ein saniertes Reihenhaus. Nun hat unser Nachbar auch sein Dach gemacht. Leider hat er dabei die Metallschiene entfernt oder...
