Anschluss Überdachung an WDVS zweifelhaft
Diskutiere Anschluss Überdachung an WDVS zweifelhaft im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, vor etwa 10 Jahren wurde die Nordseite des Hauses mit einem WDVS versehen. Die bestehende Überdachung wurde wohl etwas...
  1. Huizhaecka
    Huizhaecka
    vor etwa 10 Jahren wurde die Nordseite des Hauses mit einem WDVS versehen. Die bestehende Überdachung wurde wohl etwas unglücklich daran angeschlossen.
    Oberhalb wurde nur Maleracryl verwendet, welches sich aufgelöst hat. Als Sofortmaßnahme wurde vor zwei Jahren das gröbste mit Fixzement verschlossen. Das hat etwas Zeit erkauft, ist aber sicher auch nicht fachmännisch.
    im Traufbereich schaut es aktuell so aus
    wie würde eine fachgerechte Reparatur aussehen?
  2. ToTi
    Wenn ich das Fallrohr im Hintergrund sehe, würde ich den Anschluss von Dach zur Wand mit Flüssigkunststoff abdichten und wenn man will noch ein Überhangblech / Wandanschlussblech montieren, damit es hübscher aussieht.
    Abdichtung mind. 15cm an der Wand hochziehen. An der Traufe ein kleines Ableitblech montieren, damit das Wasser weg von der Wand, Richtung Dachrinne läuft und nicht an der Wand herunter, am Rinnenboden vorbei nach unten.
    BaUT gefällt das.
  3. grozema
    grozema
    Wärmedämmung
    Deutschland
    Fachbetrieb für Spritzschaum und Einblasdämmung
    Da muss kein Anschluss hin. Bei der Montage des WDVS hätte die Eindeckung demontiert werden müssen. Dann wird das WDVS von unten bis oben mit Putz etc fertiggestellt und dann die Eindeckung entsprechend gekürzt wieder montiert. An den einbindenden Balken wird ein Kompriband eingebracht und ein Kellenschnitt im Putz gemacht. Wer es ganz richtig machen will, hätte im Bereich der Eindeckung noch eine XPS-Platte anstatt des EPS genommen.
  4. Huizhaecka
    Huizhaecka
    Vielen Dank schon mal für die Tipps. Ich würde dann wie folgt vorgehen:
    - erstmal etwas austrocknen lassen
    - alles reinigen, lose Teile entfernen
    - dort wo das Dach ansteht das Dichtmittel nach Anleitung aufpinseln (MEM Water Stop hab ich schon mal verarbeitet, wenn da nichts dagegen spricht)
    - ein Ableitblech sollte kein Problem sein, da gibt es Quellen im Bekanntenkreis
    bleibt noch der Putz selbst. Soweit ich gelesen habe sollte Silikonharzputz passen, Körnung würde ich ähnlich wie das original wählen, wenn es am Ende nicht ganz passt ist das egal.
    Das Armierungsgewebe steht teilweise etwas ab. Muss man das vorher wieder fixieren (irgendeine Grundierung, Spachtelmasse, Heftklammern...) oder macht das der Putz quasi mit?
  5. grozema
    grozema
    Wärmedämmung
    Deutschland
    das Gewebe muss mit Armierungsmörtel wieder eingebettet werden. Erst nach dessen Durchtrocknung kannst du den Oberputz auftragen.
    Ich würde das nicht selbst vornehmen sondern einen Maler damit beauftragen!
Anschluss Überdachung an WDVS zweifelhaft - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer Zisternenpumpe
    Anschluss einer Zisternenpumpe: Hallo zusammen, wir haben neu gebaut und die Gemeinde hat bereits mit der Erschließung des Baugebietes eine Zisterne auf dem Grundstück verbaut....
  2. Neue Balkenköpfe im Altbau Mauerwerk - Luftumpült oder gedämmt, Anschlüsse?
    Neue Balkenköpfe im Altbau Mauerwerk - Luftumpült oder gedämmt, Anschlüsse?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem Detail bei einer Altbausanierung. Situation: Altbau von ca. 1890 Ziegelmauerwerk, außen mit 5 cm...
  3. Was ist das? Anschlüsse Armatur Badewanne
    Was ist das? Anschlüsse Armatur Badewanne: [ATTACH] Hallo, hoffe, jemand kann uns helfen das Rätsel zu lösen, worum es sich bei dem durchsichtigen Rohr auf dem Bild handelt. Um die...
  4. Schiedel Schornstein nachträglicher Anschluss
    Schiedel Schornstein nachträglicher Anschluss: Hallo Ich suche für einen las keramik schornstein einen Anschlussstein 18 zum nachträglichen Anschluss einer Gastherme. Wäre sehr dankbar wenn...
  5. Hilfe kalte Füße - Grundstück von Projektentwickler kaufen, Haus im Anschluss vom Baufirma
    Hilfe kalte Füße - Grundstück von Projektentwickler kaufen, Haus im Anschluss vom Baufirma: Hallo zusammen. Ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Anliegen. Uns wurde eins von mehreren schlüsselfertigen Neubauhäusern angeboten und wir...
