Keller oder nicht?
Diskutiere Keller oder nicht? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen Zusammen, wie oben bereits geschrieben, ist das momentan die Frage bei uns. Bestimmt wurde die Frage schon oft gestellt, aber es...
  1. Joergi
    Joergi
    Heute
    wie oben bereits geschrieben, ist das momentan die Frage bei uns. Bestimmt wurde die Frage schon oft gestellt, aber es ist ja jedes Bauprojekt individuell zu betrachten.
    Meine Frau hat das Grundstück von ihren Eltern geerbt.
    Infos zum Grundstück:
    - noch nicht erschlossen
    - 900m2 Grundfläche
    - Straße am Grundstück ca. 3% Gefälle
    - Grundstück gleiches Gefälle im Bereich der Straße
    - Grundstück liegt im Bereich der Straße (Norden) ca. 1,2 Meter unter der Straße
    - Grundstück steigt nach Süden/hinten an, Richtung Süd-Osten wird Straßenniveau ereicht, Richtung Süd-Westen fast
    - Kanal liegt ca. 1,5 Meter unter der Straße
    - ca. 60 Meter von Grundstücksgrenze Richtung Westen ist die nächste Kreuzung mit Strom, Wasser und evtl. Kanal (dazu weiter unten)
    - 3-Kammer-Grube notwendig OHNE Klärteich. Dieser ist Zentral fürs Dorf
    Wir hatten bereits ein Begutachtung des Bodens, welche mit zwei Kleinrammbohrungen durchgeführt wurde:
    - Bohrung eins nahe der Straße am tiefsten Punkt: nach 1,4 Meter unter Grasnabe bebaubarer Grund. Saisonal-drückendes Wasser ab 0,9 Meter. 1,4m + 1,2m = 2,6m unter Straße fester Grund
    - Bohrung zwei ziemlich mittig im Grundstück: nach 2 Meter unter Grasnabe bebaubarer Grund. Wasser ab 2,9 Meter. 2m + 0,7m = 2,7m unter Straße fester Grund
    Zusätzlich haben wir ein paar wichtige Höhepunkte ausgemessen. Daher konnte ich auch die oben genannten Messungen beifügen.
    Grundriss Haus wäre ca. 40m2 größer, wenn ohne Keller gebaut wird. Zusätzlich bräuchten wir wohl noch ein Gartenhäuschen oder ähnliches für Rasenmäher, Terrassenmöbel usw.
    Dieses würde wegfallen, wenn mit Keller gebaut wird.
    Garage wird auch gebaut, aber diese soll eine Hebebühne bekommen und ist deswegen nicht gut für die Einlagerung von Gegenständen geeignet.
    Der Keller bräuchte am Besten eine weiße Wanne mit entsprechender Dämmung gegen Kälte.
    Unsere Schätzung nach, wäre der Keller ca. 30 - 40 Tausend Euro teurer.
    Was sagt ihr dazu?
    Macht ein Keller Sinn?
    Wie hoch schätzt ihr die Kosten? (Mit und ohne Keller)
    Muss zwingend eine Hebevorrichtung mit Sperre gegen Wasser/Kanal verbaut werden? Oder wäre es möglich, das Abwasser nach der Grube bis zur Kreuzung im Westen zu verlegen, so dass man auf natürliche Art genug Gefälle und Höhenunterschied hat?
    Was gibt es sonst zu beachten, bei Bau mit Keller? Vorallem bezogen auf Grundwasser, Regenwasser usw.?
    Die Nachbarsgrundstücke werden zu 99% nicht bebaut und es sollte kein Problem sein, diese für Baggerarbeiten zu benutzen.
    Ich hoffe, ich habe an alles gedacht.
    Danke im Vorraus,
    Jörg
  2. ichweisnix
    ichweisnix
    Spar dir das Geld für den Keller, und baue, wenn du kannst in Eigenleistung, einen Schuppen. Ist billiger und musst nicht immer die Treppen steigen.
    Hark gefällt das.
  3. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Wofür?
    Niemand zwingt dich, irgendwelche Entwässerungsgegenstände unterhalb der Rückstauebene anzuordnen. Sofern alle Abläufe hoch genug liegen, brauchst du keine Rückstausicherung.
    Darf das Grundstück denn überhaupt bebaut werden?
    driver55 gefällt das.
  4. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Jau, am besten schon mit 30 Jahren die Bewegung einstellen…man, man,…
  5. Joergi
    Joergi
    Heute
    Differenz bzgl Grundstück auffüllen, bis Haus auf Straßenniveau gebaut werden könnte, oder eben Keller?
    Ja, darf bebaut werden
  6. ichweisnix
    ichweisnix
    Wo steht das er 30 ist?
  7. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Wer soll da bei den spärlichen Informationen irgendetwas zu sagen können?
    Zeig doch mal:
    • Umgebungslageplan
    • Lageplan des Grundstücks mit den relevanten Höhenangaben
    • relevante Geländeschnitte
    • Wunschgrundrisse
    • Bohrprofile und Schichtenverzeichnisse
    • Fotos von Grundstück und Umgebung
    ... und was immer noch wichtig zu wissen sein könnte.
Keller oder nicht?
Keller oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Keller tieferlegen
    Keller tieferlegen: Hallo, ich überlege ein Zweifamilienhaus aus der Verwandtschaft zu übernehmen und habe mir die Baupläne mal angeschaut. Das hat rechts und links...
  2. Kabeldurchführung Keller Hohlbetonstein
    Kabeldurchführung Keller Hohlbetonstein: Hallo ihr lieben, ich brauche mal eure Hilfe.Für Wallbox, Strom, Licht und Netzwerk außen, muss ich mehrere Kabel durch die Kellerwand bekommen....
  3. Stoßfuge Keller WU Beton
    Stoßfuge Keller WU Beton: Hallo, Unser Neubau-Keller wurde mit WU Beton (20cm Stärke) errichtet und im Herbst abgenommen. Nun komme ich erst zum Keller Ausbau. Mir ist...
  4. Keller dämmen - Kappdecke, Kieselbeton
    Keller dämmen - Kappdecke, Kieselbeton: Hallo, ich möchte jetzt erstmal meine Kellerdecke diffusionsoffen dämmen. Bauweise: Kappendecke mit Stahlträgern EG: Holzbalkenboden mit...
  5. EFH Bj. 2000, Feuchte Stellen im Keller, kaufen oder lieber nicht?
    EFH Bj. 2000, Feuchte Stellen im Keller, kaufen oder lieber nicht?: Moin zusammen, ich würde mich sehr über eure Meinung zu folgender Situation freuen: Meine Frau und ich würden gerne ein EFH aus dem Baujahr 2000...
