Gratrolle so richtig?
Diskutiere Gratrolle so richtig? im Dach Forum im Bereich Neubau; Bei unserem Dach ist mir aufgefallen dass man an ein paar Stellen die Latte ein wenig unter den Gratziegeln sieht. Habe Fotos rausgesucht, da...
  1. joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
    Bei unserem Dach ist mir aufgefallen dass man an ein paar Stellen die Latte ein wenig unter den Gratziegeln sieht. Habe Fotos rausgesucht, da sieht man einerseits die Gratlatte vor Montage der Gratrolle und dann die Latten die über der Gratrolle liegen. Ist das so korrekt verlegt? Oder müsste die Rolle ÜBER den oberen latten liegen? Danke
  2. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Das ist noch in Ordnung würde ich sagen, ein wenig Abstand zu Gratlatte ist ok.
    Ich würde das Gratband in der Regel schon über die Gratlattung führen.
    Ausnahmen könnten bei sehr stark geschwungenen Ziegeln erforderlich sein, da das Gratband bei dieser Methode mehr Überdeckung ermöglicht. Und es erleichtert Handwerkern, die es mit dem anarbeiten der Gratzwickel nicht ganz so genau nehmen die Arbeit.
    Nachteil:
    Das Gratband ist oft deutlich sichtbar, auch nachdem der Gratziegel montiert wurde und damit verstärkt der Sonneneinstrahlung und der Witterung ausgesetzt und unterliegt dadurch einem beschleunigtem Alterungsprozess.
Gratrolle so richtig? - Ähnliche Themen
  1. Fenstereinbau richtig oder falsch?
    Fenstereinbau richtig oder falsch?: Hallo, wir haben uns neue Fenster geleistet und leider eine Menge Mist bisher erlebt. Vermessen, 6 Fenster komplett neu bestellen etc... Jetzt ist...
  2. Fassadensockel sanieren aber richtig
    Fassadensockel sanieren aber richtig: Hi, ich bin neu hier im Forum und freue mich auf einen regen Austausch. Bei uns bröckelt der Sockel und ich würde gerne wissen, ob es damit getan...
  3. Welche Platten sind die richtigen?
    Welche Platten sind die richtigen?: Hallo zusammen, ich möchte in meinem neu gekauften Haus (Bestandsimmobilie) zwei Räume mit Trockenbauwänden abtrennen. Wand 1: Keller Maße ca....
  4. Firstrolle, Gratrolle
    Firstrolle, Gratrolle: Guten Tag an die Experten, am Anfang war das Ende! Anfänglich hat mich die Überlappung der Firstanfangscheibe gestört, sieht für einen Metaller...
  5. First-/Gratrolle fehlt
    First-/Gratrolle fehlt: Hallo Zusammen Bei unserem Neubau mit Walmdach haben wir einen dunkelgrauen Tonziegel für die Deckung ausgesucht. Der Dachdecker hat die...
