Trockenbau innerhalb eines Schuppens
Diskutiere Trockenbau innerhalb eines Schuppens im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Ich habe mich hier angemeldet, weil ich einen beheizten Raum innerhalb eines großen Schuppens bauen möchte. Hierzu habe ich...
  1. Halima
    Halima
    Heute
    Ich habe mich hier angemeldet, weil ich einen beheizten Raum innerhalb eines großen Schuppens bauen möchte. Hierzu habe ich einige Fragen. Ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen.
    Der Schuppen ist mit einem Trapezblech gedeckt. Direkt darunter soll ein beheizter Raum gebaut werden, der dann als Gästezimmer genutzt werden soll. Der Raum soll sehr viel kleiner werden, als der Schuppen selbst Hierfür würde ich Holzständerwände mit 20 cm Dämmung bauen. Auch der Boden würde gedämmt werden.
    Ich weiß allerdings nicht, wie ich mit dem Dach verfahren soll. Natürlich gibt es hier aktuell immer sehr viel Schwitzwasser.
    Da auf dem Dach eine 30 KW Fotovoltaikanlage ist, kann ich nicht einfach das Trapezblech austauschen.
    Der Aufbau der Decke wäre von Oben nach unten zwischen den Sparren:
    Trapezblech (auf den Sparren)
    Unterspannbahn
    Querlattung (Oder kommt die zwischen die UnterspannBahn und das Trapezblech? Oder brauche ich zwei Querlattungen Eine über und eine unter der UnterspannBahn?)
    Isolierung (steicoflex036)
    Dampfbarriere
    Querlattung
    Holzverschalung
    Da der Raum recht hoch ist, wäre eine andere Variante auch noch einfach eine zweite Decke einzuziehen. Quasi unabhängig vom Trapezblech. Wäre das die sichere Variante?
    Liebe Grüße, Halima
  2. ichweisnix
    ichweisnix
    Flachdach auf den beheizten Raum mit Rinne.
    Halima gefällt das.
  3. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Ich bezweifle mal jegliche Rechtsmäßigkeit dieses Vorhaben.
  4. ichweisnix
    ichweisnix
    hat er auch nicht angefragt.
  5. Halima
    Halima
    Heute
    ja, stimmt, danke! das macht Sinn.
    Ich könnte einfach gleich Sandwichdach mit 10 cm nehmen, oder? Da da keine Sonne drauf kommt und auch kein Regen sind die Geräusche kein Problem.
Trockenbau innerhalb eines Schuppens - Ähnliche Themen
  1. Trockenbau mit OSB
    Trockenbau mit OSB: Hallo. Ich würde gern eine Fachwerkwand mit einer OSB Wand verkleiden. Ich habe so etwas noch nie gemacht. Die Wand ist vertikal und horizontal...
  2. Malervlies/Renoviervlies/Glattvlies auf Trockenbau
    Malervlies/Renoviervlies/Glattvlies auf Trockenbau: Moin, Wir wollen das Haus der Eltern renovieren und haben von Malerfirmen diverse Angebote. Um Diese besser zu verstehen habe ich Fragen dazu....
  3. Trockenbau in Ordnung?
    Trockenbau in Ordnung?: Hallo zusammen, Vielleicht kann mir jemand helfen? Würde mich freuen. Wie bauen gerade eine Trockenbau Wand. Die erste Lage ist auf dem...
  4. Heizungsnische mit Trockenbau verschließen - Sturz der Fensterbank ist im Weg
    Heizungsnische mit Trockenbau verschließen - Sturz der Fensterbank ist im Weg: Hallo Handwerkergemeinde, ich möchte diese Heizkörpernische mit Trockenbau verschließen, jedoch ist unter dem Fensterbrett ein Betonsturz mit...
  5. Deckenheizung Trockenbau mit / ohne Wärmeleitlamellen - Berechnungswerte
    Deckenheizung Trockenbau mit / ohne Wärmeleitlamellen - Berechnungswerte: Hallo zusammen, ich kernsaniere aktuell ein EFH-Haus. Dabei würde ich gerne zur Unterstützung der Fussbodenheizung, Reduzierung der...
