Trockenbau innerhalb eines Schuppens
Diskutiere Trockenbau innerhalb eines Schuppens im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Ich habe mich hier angemeldet, weil ich einen beheizten Raum innerhalb eines großen Schuppens bauen möchte. Hierzu habe ich...
  1. Halima
    Halima
    Ich habe mich hier angemeldet, weil ich einen beheizten Raum innerhalb eines großen Schuppens bauen möchte. Hierzu habe ich einige Fragen. Ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen.
    Der Schuppen ist mit einem Trapezblech gedeckt. Direkt darunter soll ein beheizter Raum gebaut werden, der dann als Gästezimmer genutzt werden soll. Der Raum soll sehr viel kleiner werden, als der Schuppen selbst Hierfür würde ich Holzständerwände mit 20 cm Dämmung bauen. Auch der Boden würde gedämmt werden.
    Ich weiß allerdings nicht, wie ich mit dem Dach verfahren soll. Natürlich gibt es hier aktuell immer sehr viel Schwitzwasser.
    Da auf dem Dach eine 30 KW Fotovoltaikanlage ist, kann ich nicht einfach das Trapezblech austauschen.
    Der Aufbau der Decke wäre von Oben nach unten zwischen den Sparren:
    Trapezblech (auf den Sparren)
    Unterspannbahn
    Querlattung (Oder kommt die zwischen die UnterspannBahn und das Trapezblech? Oder brauche ich zwei Querlattungen Eine über und eine unter der UnterspannBahn?)
    Isolierung (steicoflex036)
    Dampfbarriere
    Querlattung
    Holzverschalung
    Da der Raum recht hoch ist, wäre eine andere Variante auch noch einfach eine zweite Decke einzuziehen. Quasi unabhängig vom Trapezblech. Wäre das die sichere Variante?
    Liebe Grüße, Halima
  2. #2 ichweisnix, 10.04.2026
    ichweisnix
    ichweisnix
    Flachdach auf den beheizten Raum mit Rinne.
    Halima gefällt das.
  3. #3 Baggerbedrieb, 10.04.2026
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Ich bezweifle mal jegliche Rechtsmäßigkeit dieses Vorhaben.
    Klaus fragt gefällt das.
  4. #4 ichweisnix, 10.04.2026
    ichweisnix
    ichweisnix
    hat er auch nicht angefragt.
  5. Halima
    Halima
    ja, stimmt, danke! das macht Sinn.
    Ich könnte einfach gleich Sandwichdach mit 10 cm nehmen, oder? Da da keine Sonne drauf kommt und auch kein Regen sind die Geräusche kein Problem.
  6. #6 baugranatapfel, 11.04.2026
    baugranatapfel
    baugranatapfel
    Habe das bei mir im Gartenhaus auch gemacht und es funktioniert ganz gut. Wichtig ist vor allem, dass du vorher checken musst, ob die Wände trocken sind, sonst hast du später Schimmelprobleme und die ganze Arbeit war umsonst.
    Bei mir hat sich eine ordentliche Dampfbremse dahinter bewährt, damit die Feuchte nicht in die Konstruktion zieht. Dann einfach die Ständer setzen, Platten rauf und fertig, ist echt nicht schwer.
    Was genau willst du denn im Schuppen machen? Je nachdem ob du nur Stauraum brauchst oder einen genutzten Raum schaffen möchtest, kann man da unterschiedlich herangehen.
  7. Halima
    Halima
    Danke, das macht mir Mut.
    Da alles unter Dach ist, ist auch alles bis auf das bei Tauwetter entstehende schwitzwasser trocken.
    Ich will einen beheizbaren Raum bauen. Ob der dann langfristig als Gästezimmer, Büro oder Schlagzeugzimmer genutzt werden wird, wird sich dann noch zeigen.
    Ich habe jetzt gesehen, dass an einer Stelle im Schuppen großflächig USB Platten Unter die Sparen montiert sind. Da hat meine Stieftochter mal eine Boulderwand gebaut. Ich hab die Platten mal abgenommen, und da ist alles trocken. Vermutlich reicht also dieser Raum zur Belüftung. Die Sparren haben auch eine Dicke von über 20 cm. Da ist also dann wirklich viel Luft…
    Viethps gefällt das.
  8. #8 Klaus fragt, 18.06.2026
    Klaus fragt
    Klaus fragt
    Aber der Tipp vom Baggerfahrer kann hilfreich sein.
Trockenbau innerhalb eines Schuppens - Ähnliche Themen
  1. Trockenbau Laibung Haustür schief
    Trockenbau Laibung Haustür schief: Servus, wir haben nachdem eine neue Haustür eingesetzt wurde die entsprechende Wand und Laibung mit rigips verkleidet (wurden direkt aufs...
  2. Ich hatte leider einen schlechten Trockenbauer
    Ich hatte leider einen schlechten Trockenbauer: Der Trockenestrich weist Unterschiede bis zu 30 mm auf (siehe Fotos)! Wie kann man die Unebenheiten ausgleichen, ist es überhaupt möglich, wenn...
  3. Trockenbau mit OSB
    Trockenbau mit OSB: Hallo. Ich würde gern eine Fachwerkwand mit einer OSB Wand verkleiden. Ich habe so etwas noch nie gemacht. Die Wand ist vertikal und horizontal...
  4. Malervlies/Renoviervlies/Glattvlies auf Trockenbau
    Malervlies/Renoviervlies/Glattvlies auf Trockenbau: Moin, Wir wollen das Haus der Eltern renovieren und haben von Malerfirmen diverse Angebote. Um Diese besser zu verstehen habe ich Fragen dazu....
  5. Trockenbau in Ordnung?
    Trockenbau in Ordnung?: Hallo zusammen, Vielleicht kann mir jemand helfen? Würde mich freuen. Wie bauen gerade eine Trockenbau Wand. Die erste Lage ist auf dem...
