Fenstereinbau richtig oder falsch?
Diskutiere Fenstereinbau richtig oder falsch? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben uns neue Fenster geleistet und leider eine Menge Mist bisher erlebt. Vermessen, 6 Fenster komplett neu bestellen etc... Jetzt ist...
  1. Andreas Wert
    Andreas Wert
    Freitag
    Jetzt ist fast fertig doch bin ich mir mitlerweile nicht mehr sicher, ob wir die richtige Firma ausgewählt haben und der Einbau so richtig ist, oder wir in ein paar Jahren Probleme bekommen könnten.
    Die Schrauben im Außenrahmen wurden nicht mittig geschraubt (dort wo der Metallkern ist) sondern daneben in der Vertiefung.
    Zudem wurde der Mittelsteg so fest angezogen, daß die Schrauben den Kunstoff verbiegen.
    Im Internet finde ich andere Einbauanleitungen, aber vielleicht oder der Einbau so, wie er erfolgt ist ja auch richtig.
    Danke im Voraus.
  2. 415B
    415B
    Ich verstehe die Schrauben nicht. Soll das ein Pfosten sein von einen doppelflügligen Fenster?
    Was wurde oder sollte damit befestigt werden? Bild 3 und 4
    die Leute hatten wohl keine scharfen Eisenbohrer und haben halt nur das Kunststoffprofil durchbohrt.
    Fotos / Fragen einfach an die Handwerkskammer senden die geben kostenlos Auskunft.
  3. Andreas Wert
    Andreas Wert
    Freitag
    Ja genau, es sind doppelflüglige Fenster mit dem Pfosten in der Mitte. Keine Ahnung, wofür die Schrauben sein sollen.
    Danke für den Tip mit der Handwerkskammer.
  4. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Pfosten: in (fast) allen Kunststofffenstern sind Pfosten mit einer Stahl Armierung verstärkt die mit dem Profi verschraubt werden muss.
    Solche Schrauben werden von (fast) allen Fensterherstellern
    halb oder Voll automatisch verschraubt.... wenn die Schrauben etwas zu fest angezogen werden kommt es zu dem Beschrieben Verformungen... ... wenn das nur ein Geringfügiger Schönheitsfehler ist der die Funktion des Fensters nicht beeinträchtigt besteht gewöhnlich kein Anspruch auf Nachbesserung.
  5. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Fensterbefestigung: Es ist weder verboten noch erlaubt Fensterrahmen durch die Glasleistenaufnahmenut zu befestigen.... anhand der Beschreibung und der Fotos kann ich aber nicht beurteilen, ob das in dem Fall zulässig/Notwendig/Sinnvoll oder Falsch ist.
  6. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Als von der Handwerkskammer... bestellter Sachverständiger ....gehe ich davon aus das die für deine Region Zuständige Handwerkskammer Dir vermutlich auf SACHVERSTÄNDIGENNAVI des Handwerks verweist... es könnte aber auch sein...
    Hinweis: Wer Sachverständige (warum auch immer...) beauftragt, muss bezahlen.
Fenstereinbau richtig oder falsch? - Ähnliche Themen
  1. War dieser Fenstereinbau fachgerecht?
    War dieser Fenstereinbau fachgerecht?: Hallo Bauexperten! Bei meinem elterlichen Haus wurden vor einigen Monaten die Fenster erneuert, mit dem Ziel der energetischen Sanierung. Als ich...
  2. Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend
    Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend: Moin zusammen, mein Fensterbauer hat im DG in einer Gaube die Fenster eingebaut und diese nicht wie im EG mit Klebeband in den Laibungen...
  3. Fenstereinbau mit Montageanker und Kompriband
    Fenstereinbau mit Montageanker und Kompriband: Servus, Ich möchte ein flügelloses Fenster in einen Holzrahmen einbauen. Dazu sind eindrehbare Montageanker dabei. Nun soll ich aber auch den...
  4. Fenstereinbau bei dreischaliger Wand mit Klinkervorsatz – wie Hohlraum seitlich am Fenster sauber a
    Fenstereinbau bei dreischaliger Wand mit Klinkervorsatz – wie Hohlraum seitlich am Fenster sauber a: Hallo zusammen, ich bin aktuell mitten in der Altbausanierung und brauche euren fachlichen Rat zum Thema Fenstereinbau bei einem speziellen...
  5. Fenstereinbau in Holzständerbauweise mit Vorsatzschale so richtig?
    Fenstereinbau in Holzständerbauweise mit Vorsatzschale so richtig?: Hallo zusammen, wir sanieren seit 2016 ein Haus in Holständerbauweise aus dem Jahr 1981. Das Holzgerüst der Aussenwände ist 16cm stark, davor...
