Neue Unterspannbahn oder komplett neues Dach?
Diskutiere Neue Unterspannbahn oder komplett neues Dach? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns wurde ein Wintergarten gebaut. Dafür wurde der Dachvorsprung eingekürzt wobei die total poröse Unterspannbahn sichtbar wurde. Der...
  1. Lupoli
    Lupoli
    Gestern
    bei uns wurde ein Wintergarten gebaut. Dafür wurde der Dachvorsprung eingekürzt wobei die total poröse Unterspannbahn sichtbar wurde. Der Monteur meinte die müsse unbedingt erneuert werden oder bei dem Alter gleich das ganze Dach :wow
    Das Haus ist Baujahr 1992.
    Was würdet ihr raten? Natürlich würde ein Dachdecker gerne das komplette Dach machen auch wenn's vielleicht noch nicht nötig wäre ...?
  2. ToTi
    Wieviel war denn genau porös? Die ersten 20 cm, weil diese in die Dachrinne geführt wurde? Dann würde ich nur ein Stück an der Traufe austauschen und ein Einlaufblech einbauen lassen. Mehr ist da nicht nötig.
    415B gefällt das.
  3. 415B
    415B
    Dein Handwerker sucht noch Aufträge oder hast du Geld wie Heu?
Neue Unterspannbahn oder komplett neues Dach? - Ähnliche Themen
  1. Dach neu decken
    Dach neu decken: Wir haben vor einigen Jahren ein Haus (DHH) gekauft, Baujahr 1972. Das Dach sowie der Fußboden auf dem kleinen Dachboden zum darunterliegenden...
  2. Neue Verrohrung, neuer Boiler und Wärmepumpe
    Neue Verrohrung, neuer Boiler und Wärmepumpe: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell einen Altbau und möchte von dezentralen Durchlauferhitzern auf eine zentrale Wärmepumpe umstellen. Wie...
  3. Neue Fenster - zu wenig Schaum in der mittleren Ebene
    Neue Fenster - zu wenig Schaum in der mittleren Ebene: Hallo, bei mir wurden letzte Woche neue Fenster eingebaut. Außen ist Kompriband, innen Folie. Dazwischen ist Schaum, welcher die mittlere Ebene...
  4. Neue Balkenköpfe im Altbau Mauerwerk - Luftumpült oder gedämmt, Anschlüsse?
    Neue Balkenköpfe im Altbau Mauerwerk - Luftumpült oder gedämmt, Anschlüsse?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem Detail bei einer Altbausanierung. Situation: Altbau von ca. 1890 Ziegelmauerwerk, außen mit 5 cm...
  5. Neue diffusionsoffene Unterspannbahn in alte diffusionsdichte Bahn einkleben
    Neue diffusionsoffene Unterspannbahn in alte diffusionsdichte Bahn einkleben: Hallo, ich möchte mein Dach mit einer Zwischensparrendämmung + Klimamembran / Dampfbremse dämmen, es ist aber eine diffusionsdichte Unterspannbahn...
