Dampfsperre/Klimamembran - Sommer
Diskutiere Dampfsperre/Klimamembran - Sommer im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, in hauptsächlich Eigenleistung sanieren wir unser Haus aus den 1950er Jahren (Holzbalken, Kaltdach). Da ich leider auf falschen...
  1. JakobUr
    JakobUr
    Gestern
    Da ich leider auf falschen Rat gehört habe, habe ich die Schrägen zunächst mit 16 cm Mineralwolle als Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung eingebaut. Dadurch musste ich alles wieder entfernen, entschimmeln und abschleifen.
    Jetzt hat eine Firma das Ganze neu gemacht. Allerdings meinte ein anderer Handwerker, dass hier besser eine Klimamembran statt einer Dampfsperre (PE 200) verwendet werden sollte.
    Aufbau von außen nach innen:
    • Dachziegel mit Lattung
    • Bitumenbahn (genagelt, diffusionsdicht)
    • 1,5 cm Bretter (Schalung)
    • 3 cm Luftschicht
    • 16 cm Mineralwolle WLG 035 (zwischen aufgedoppelten Sparren)
    • Dampfsperre PE 200 (blau)
    • Unterkonstruktion
    • Gipskarton
    Laut Ubakus ist im Winter alles in Ordnung, im Sommer besteht aber Feuchtegefahr.
    Ein Baumeister, der im System eines bekannten Dämmstoffherstellers arbeitet, meinte: unbedingt Klimamembran.
    Ein anderer Handwerker sagte dagegen nur: „passt schon“.
    Leider ist das Ganze auch aus finanziellen Gründen schwierig. Zusätzlich habe ich einige Fehler seitens der Firma gefunden, z. B. nicht verklebte Stellen an den Wänden (es gab noch mehrere Probleme). Diese Stellen wurden schon nacharbeitet.
    Wichtig: An den flachen Deckenbereichen wurde die Dampfsperre nicht an die Wände geklebt, da es laut meinem Vater (Maurer in Rente) „damals so gemacht wurde“. Da gibt es aber kein Problem, obwohl es so schon 2 Jahre ist.
    Feuchte- oder Schimmelprobleme gab es bisher nur in den Schrägen – dort, wo die Mineralwolle direkten Kontakt zur Dachhaut hatte und teilweise an den Balken.
    Mir fallen aktuell drei Möglichkeiten ein:
    1. Sommer abwarten und bei schwüler Witterung prüfen, ob die Dämmung feucht wird → ggf. Gewährleistung
    2. Alles wieder zurückbauen und mit Klimamembran neu machen
    3. Nachbessern (Anschlüsse, Verklebung etc.) und hoffen, dass es funktioniert
    Ich danke für jeden Rat!
    Jakub
  2. ToTi
    Klimamembran wäre ideal, aber jetzt nicht unbedingt nötig. Was absolut nötig ist, ist die saubere und lückenlose Verklebung der Dampfbremse. Also nachbessern. Tackerklammern gehören auch abgeklebt!
    BaUT gefällt das.
  3. JakobUr
    JakobUr
    Gestern
    Danke ToTi für deine Antwort. Was ich gefunden habe, wurde schon von der Firma oder mich nachgebessert. Ob sie aber wirklich alles unter den Platten abgeklebt haben, weiss ich nicht. Die GKP sind ja schon verspachtelt.
  4. JakobUr
    JakobUr
    Gestern
    Ein Beispiel von der Ausführung der Trockenbaufirma.
  5. ToTi
    Der Anschluss an das Mauerwerk ist komplett falsch. Da gehört vorher ein Glattstrich darauf und dann kann man das sauber andichten.
    GK runter und dann neu und richtig machen!
  6. JakobUr
    JakobUr
    Gestern
    Das habe ich eigentlich den Chef der Firma auch gesagt. Seine Antwort war, dass es sehr viel Kleber angebracht wurde und es ist gut so.
    Also jetzt ist die Frage, ob lieber selber machen, oder Sachverständiger einziehen (mit der Frage ob es sich eigentlich lohnt)...
  7. ToTi
    nimm mal was langes dünnes (Schaschlikspieß) und schieb das mal entlang der Mauerwerksfuge an verschiedenen Stellen rein. Solltest du da auf keinen Widerstand stoßen erübrigt sich die Antwort von dem Trockenbauer.
  8. JakobUr
    JakobUr
    Gestern
    Habe schon welche gefunden, wie kann ich aber den Mann zwingen, dass er das ganze noch einmal und richtig macht. Der kommt bestimmt nur mit einer Klebekartusche und spritzt die Löcher voll.
  9. ToTi
    Dann rede mit ihm und mache im klar, entweder er macht es jetzt richtig, dazu hat er jetzt noch die Chance günstig aus der Nummer heraus zu kommen, oder du musst es über einen Anwalt / Gutachter laufen lassen. Zahlungen werden natürlich auch erst getätigt, wenn die Dampfbremse mangelfrei ist.
  10. JakobUr
    JakobUr
    Gestern
    Die Zahlung habe ich leider schon getätigt
Dampfsperre/Klimamembran - Sommer - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung mit Dampfsperre, Klimamembran und Untersparrendämmung sinnvoll?
    Dachdämmung mit Dampfsperre, Klimamembran und Untersparrendämmung sinnvoll?: Hallo liebe Forengemeinde, Ich bin gerade am Renovieren von meinem Dachgeschoss und hoffe auf eure Hilfe bei den Fragen der Dämmung. Ich habe an...
  2. Dampfbremse falsch herum angebracht
    Dampfbremse falsch herum angebracht: Hallo Zusammen, wir bauen derzeit unseren Dachboden aus und haben hierbei ein "kleines" Problem festgestellt, bei dem ich hoffe, dass ihr mir...
  3. Frage zu einer durchgeführten Innendämmung
    Frage zu einer durchgeführten Innendämmung: Hallo Bauexperten! Ich habe eine Frage bzgl. einer durchgeführten Innendämmung und hoffe, dass mir hier weiter geholfen wird. Eine von mir...
  4. Kaltdach-Renov.: Klimamembran oder PE-Folie ? Biozide ?
    Kaltdach-Renov.: Klimamembran oder PE-Folie ? Biozide ?: Renovierung, Dämmung OG zu Kaltdach (Bj. 96) Was würdet ihr verwenden: PE-Folie (sd=100m) oder Klimamembran ? (sd=2..25) (z.b. Isover, mit Video:...
  5. Flachdachdämmung - vom Kaltdach zum Warmdach
    Flachdachdämmung - vom Kaltdach zum Warmdach: Hallo zusammen, es geht um einen Bungalow, der ca. 20 Jahre ein Kaltdach hatte (Blechdach, Abdichtung, Lattung, Dachsparren, darunter ein ca....
