Spachtelvlies und direkt streichen ?
Diskutiere Spachtelvlies und direkt streichen ? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben eine Altbau gekauft und haben die Decke mit Rigips verkleidet. Q1 und Q2 gespachtelt mit Knauf Fill&Finish. Nun sind wir am...
  1. Diana1234567
    Diana1234567
    Gestern
    wir haben eine Altbau gekauft und haben die Decke mit Rigips verkleidet. Q1 und Q2 gespachtelt mit Knauf Fill&Finish. Nun sind wir am überlegen, die selbe Spachtelmasse großflächig aufzutragen, um Unebenheiten auszubessern und dann spachtelndes zu verwenden. Glatt streichen, trocknen lassen und anschließend einfach zu streichen. Wenn nötig natürlich vorher noch grundieren.
    Ist das Möglich? Weis jemand ob und welche Nachteil es eventuell geben könnte?
    Es scheint aufjeden Fall nicht die gängige Methode zu sein.
    Danke
  2. Alex88
    Ich ziehe den Knauf Super Finish (grüne Schrift und grüner Deckel) vor, lässt sich gut verarbeiten und schleifen.
    Q2 nur streichen, ohne zu schleifen wird Dir nicht gefallen....
  3. Diana1234567
    Diana1234567
    Gestern
    Wird mir nicht gefallen weil die Oberfläche rau ist?
    Also sollte man nach dem Spachtelvlies, noch mal spachteln, schleifen und dann streichen ?
    Lohnt sich dann überhaupt Spachtelvlies?
  4. Alex88
    Das Vlies kannst du dir sparen, wenn du sauber spachtelst und dann schleifst,
Spachtelvlies und direkt streichen ? - Ähnliche Themen
  1. Welcher Winkel (Abfluss) ist möglich direkt nach vertikalem Duschsiphon ?
    Welcher Winkel (Abfluss) ist möglich direkt nach vertikalem Duschsiphon ?: Hallo zusammen, wir installieren aktuell die Abflussrohre , grundsätzlich ist mir bekannt das Bögen mit 45% -Stücken ausgeführt werden sollte......
  2. Terrasse direkt an Verblendfassade // Entwässerungsschlitze überbauen? Mauerwerk schützen.
    Terrasse direkt an Verblendfassade // Entwässerungsschlitze überbauen? Mauerwerk schützen.: Wir stehen davor unsere Terrasse zu planen. Es wurde mit einem Bauträger gebaut; dieser sieht einen Spritzschutzstreifen und beim...
  3. Spachtelvlies nicht fachgerecht angebracht ? Malerarbeiten
    Spachtelvlies nicht fachgerecht angebracht ? Malerarbeiten: Guten Tag, mein Maler hat bei mir in der Wohnung die Wände zweimal verspachtelt. Einmal mit Spachtelvlies. Als Nächstes sollen die Wände...
  4. Malervlies vs. Spachtelvlies vs. „nur Streichen“
    Malervlies vs. Spachtelvlies vs. „nur Streichen“: Hallo zusammen, wir haben uns einige Angebote für unsere Malerarbeiten in unserem Neubau (Holzständer, Rigidur-Platte als Grundlage) eingeholt....
  5. Glasfaser Spachtelvlies auf GKB
    Glasfaser Spachtelvlies auf GKB: Moin, Mein Energieberater hat mir geraten, die GKB mit einem Spachtelvlies vollflächig zu armieren, da so eine vollständig glatte Oberfläche auch...
