EPDM-Folien Dach mit Zwischensparrendämmung
Diskutiere EPDM-Folien Dach mit Zwischensparrendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Warum hältst Dun so sehr an Deinem Dachaufbau fest? Warum willst Du keine Hinterlüftung realisieren? Hallo Fabian, ich hatte es bereits im Post...
  1. Orwin
    Orwin
    Hallo Fabian,
    ich hatte es bereits im Post darüber geschrieben:
    Grundsätzlich scheint die Hinterlüftungsmethode wie hier erwähnt die bessere Alternative zu sein, jedoch habe ich recherchiert, dass dass bei dieser Länge und bei dem wenigen Gefälle diese nicht so gut funktionieren soll. Wenn die Luft steht, bleibt die Feuchtigkeit. Offenbar benötigt man ein größeres Gefälle (Kamineffekt)? So dass es in der Theorie wohl nach meinen Recherchen eher nachteilig wird eine Hinterlüftung zu integrieren, weil man dann mehr Schaden nehmen kann, als auf ein richtiges Warmdach zu gehen bzw. wie von mir beschrieben?
    Ist dem falsch oder wie siehst Du das?
    Danke
  2. #22 Orwin, 02.04.2026
    Orwin
    Orwin
    Danke Dir für deine wertvolle Information!
    Leider sind hier nicht sämtliche Parameter und Umstände beschrieben (z.B. in welchem Land, welcher Zweck, Regularien, gibt es überhaupt Nachbarn? etc.), um diese Unterstellung zu untermauern und erscheint mir ziemlich wahllos daher gesagt - warum auch immer man einen solchen Beitrag hinterlässt ohne etwas zum eigentlichen Thema beizutragen.
  3. #23 Fabian Weber, 02.04.2026
    Ich bin der Meinung besser eine schlechte Hinterlüftung als keine.
    Hast Du mal über Luftauslässe in den jeweiligen Sparrenfeldern nachgedacht? Das wäre ja auch noch eine Option.
  4. #24 hanghaus2000, 03.04.2026
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Du willst also geholfen bekommen und lieferst nicht mal die Grundlagen. Da bin ich mal weg hier trotzden Frohe Ostern.
  5. #25 Tikonteroga, 03.04.2026
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    So wie ich die DIN 4108-3 verstehe, wäre bei einem Dach mit einer Neigung von < 5° und einer Luftraumlänge (Sparrenlänge) von maximal 10 m folgender Aufbau ohne Nachweis zulässig:
    1. Dachabdichtung
    2. Schalung
    3. Sparren
      1. Luftschicht >= 5 cm (Vorschlag: 6 cm)
      2. Zwischensparrendämmung <= 11 cm (Vorschlag: 10 cm)
    4. Dampfbremse
    5. Unterkonstruktion, ggf. inkl. Dämmung
    6. raumseitige Bekleidung
    Die Schichten 4., 5. und 6. müssen zusammen einen Wasserdampfdiffusionswiderstand (sd-Wert) von mindestens 100 m haben. Das läuft dann auf eine Dampfbremse mit einem sd-Wert von 100 m heraus.
  6. Orwin
    Orwin
    erst einmal hoffe ich, dass ihr schöne Feiertage hattet.
    Nun war ich noch über die Tage anders weitig beschäftigt und dennoch habe ich mir das noch einmal durch den Kopf gehen lassen und auch die kritischen Beiträge reflektiert.
    Möchte dazu einmal doch die Möglichkeit durch gehen für den Typ 1 entsprechend der Dämmung auf der Tragebene (Übersparrendämmung). Dazu wird ja offensichtlich geraten.
    Dazu folgender Aufbau:
    Keine Innenverschalung / offene Sparren von unten / ggf. später doch verkleiden, bleibt vorerst offen
    Tragbalken / Sparren
    Verschalung: OSB3 oder Rauhspund (denke OSB3 22mm macht hier am meisten Sinn?)
    Dampfbremse / Luftdichtheitsebene: Standard blaue PE-Folie? Oder was höherwertigeres wie BauderTEC oder sowas?
    Aufdachdämmung PUR 40mm? Scheint sehr knapp bemessen, ausreichend?
    EPDM-Folie (kann diese direkt auf die PUR-Platten verklebt werden oder Vliesschicht notwendig?)
    Bessere Variante als die Idee mit Zwischensparren offensichtlich? Die Dicke der Dämmung scheint mir sehr knapp bemessen, vielleicht machen doch 60mm mehr Sinn? Oder alles zu wenig um es Frotschutzsicher zu haben?
    Danke!
  7. ToTi
    Normalerweise würde ich als Dampfsperre eine Bauder KSD verwenden. Darauf kann man die Dämmung mit einem geeigneten Kleber aufkleben. Mit einer PE-Folie klappt das nicht. Die EPDM-Bahn solltest du direkt auf die Dämmung kleben, außer du willst die Bahn mit Telleranker befestigen. Davon würde ich dir abraten.
    22mm OSB ist in Ordnung. Wenn du diese von innen sauber verkleben würdest, könnte die sogar als Dampfsperre fungieren und du sparst dir die Bauder KSD. Wobei nämlich die Frage ist, ob du überhaupt bituminöse Bahnen bekommst, bei der Marktsituation! 40mm PIR 023 sollte eigentlich ausreichen. Preislich ist aber zwischen der 40er und 60er nicht viel Unterschied und bei der Menge überschaubar.
    Orwin gefällt das.
  8. #28 Fabian Weber, 07.04.2026
    Da kommt aber schon auch eine Heizung rein, oder? Denn nur durch Dämmung wirst Du das Häuschen nie frostfrei bei 10Grad bekommen, jedenfalls nicht, wenn es draußen über längere Zeit zum Beispiel 3Grad hat.
  9. Orwin
    Orwin
    @ToTi
    Diese Variante scheint Dir also besser zu gefallen. Danke für den Input. Ja, die EPDM-Folie würde ich auf die Dämmung kleben wollen direkt, um nicht wieder eine Schicht machen zu müssen bzw. aufzubauen. Gibt es da besondere Merkmale die man dann bei der Dämmung beachten muss?
    Das mit der OSB ersetzt Dampfsperre klingt Interessant, aber sicherlich schwierig zu bewerkstelligen? Platten miteinander verkleben? Zusätzlich mit Klebeband auf die Fugen, Schrauben etc..aber Du schreibst von Innen. Das vielleicht nicht so einfach aufgrund der Sparren? bzw. wenn ich keine Innenverkleidung wähle, wäre das ein optischer Faktor. Und dann in verbindung mit 40mm Dämmung nur? Vermutlich nicht so die sicherste Variante?
    @Fabian Weber
    Sagen wir es mal so. Ich bin mir mit der Situation des Heizens noch nicht im Klaren. Hier würde ich wohl tatsächlich die Situation beobachten und könnte kurzfristig handeln. Definitiv soll hier nicht auf 20 Grad Wohnraum geheitzt werden, wenn dann nur minimal (Frostschutz, mx 10Grad), aber das ist auch noch offen, geplant war es eigentlich anfangs vorerst schon. Vielleicht mal kurzzeitig, wenn man im Winter arbeiten möchte dort etwas wärmer. Aber eigentlich (noch) nicht. Ich denke ich bin zum Entschluss gekommen, dass ich einen gewissen Standard bauen möchte, der noch anpassungsfähig ist. Nur ich muss ja mit irgendwas starten, was sich später nicht mehr so leicht ändern lässt. Daher erscheint mir aktuell die Idee mit der Aufsparrendämmung 40mm PIR/PUR oder eben 60mm, wobei ich die 40mm aufgrund des Höhenaufbaus, den ich eigentlich gar nicht mehr machen wollte, bevorzuge, die sinnvollste. Später könnte man ja offenbar je nach Situation noch auf die Idee kommen, doch noch 100mm Zwischensparrendämmung zu integrieren. Aber das soll nun nicht erneut Thema sein und erst einmal nicht vorgesehen und macht die Sache fürs Haus wohl wieder kritischer. War mir auch nicht sicher, ob die 40mm überhaupt irgendwas erstnhaft bringen (optional heizen oder auch nicht) oder ob das einer Nichtdämmung gleich kommt.
  10. ToTi
    Es reicht, wenn du die Plattenstöße mit einem geeigneten Klebeband abdichtest. Du musst aber natürlich darauf achten, dass die OSB-Platte raumseitig auch dicht an die "Außenmauer" angeschlossen ist, sonst bringt dir die ganze Dämmung nichts. Bei der Dämmung würde ich eine aluminiumkaschierte Platte nehmen. Diese hat die bessere WLG 023.
    Da wäre ich extrem vorsichtig !
  11. Orwin
    Orwin
    Ich habe noch einmal zwei Fragen:
    @ToTi Du hattest geschrieben, dass man von Innen / vom Innenraum her die OSB Platten mit Dichtklebeband abkleben soll um die Luftdichtheit zu realisieren. Damit soll sicher verhindert werden, dass zwischen den Fugen Feuchtigkeit schon eindringen soll. Was ich allerdings noch nicht verstehe, wenn man stattdessen mit einer Dampfbremse / Bauder KSD arbeitet, dann liegt diese Schicht ja auch erst auf der OSB-Verschalung. Daher stelle ich mir die Frage, warum dann OSB von Innen abgedichtet werden muss. Bringt denn von Oben / Außen bevor die Dämmung kommt denn nichts?Wäre ja einfacher zu realisieren und optischer schicker, wenn man keine Innenverkleidung unter den Sparren hat.
    Noch mal zum Thema PIR und die Art der Kaschierung.
    Alukaschierung oder Mineralvlieskaschierung?
    Alu hat tatsächlich die bessere WLG / WLS und würde zusätzlich als Dampfsperre / Dampfbremse wirken (müsste man allerdings auch die Fugen abkleben?
    Müsste man mit der EPDM-Folie wohl im Kontaktklebeverfahren (also beidseitig Kleber auftragen) verkleben, weil diffusionsdichter und glatte Oberfläche
    Minaeralvlieskaschierung ist diffusionsoffener, schlechteren WLS / WLG. Möglicherweise könnte hier eine reine Flächenverklebeung (also nur einseitig) in Frage kommen.
    Welches Material ist denn hier nun besser geeignet? Sowohl für das System an sich, als auch mit der EPDM-Folie?
    Vielen Dank
    Liebe morgendliche Grüße
    Orwin!
  12. ToTi
    Die Plattenstöße kannst du von oben her abkleben, dass ist kein Problem. Du musst nur sicher sein, dass du das auch seitlich luftdicht hinbekommst. Wenn das geht, mach es von oben!
    Nein tut sie nicht, denn wie du schon richtig bemerkt hast, müsstest du die Stöße verkleben. Wie willst du das unterseitig machen? Komm also jetzt nicht auf die Idee, nur die Dämmung zu verkleben ;-)
    Da ich EPDM-Planen nie verlege, kann ich dazu nichts sagen. Zur Verklebung musst du in die Verlegeanleitung des jeweiligen Herstellers reinschauen, was er dazu sagt, notfalls anfragen. Ich benutze zu 99% nur aluminiumkaschierte PIR-Platten, wegen der besseren WLG und der gefühlt besseren Haftung der Abdichtung.
  13. Fabian Weber
    Ich habe bei meinem EPDM Dach nur auf die Dachfläche den Kleber mit Rolle aufgetragen, das war auch komplett vollflächig.
    Ich stelle mir das vom Handling auch ganz blöd vor, wenn die Bahn schon bestrichen wird.
    Schau Dir mal paar Videos an, wie da gemacht wird, dann siehst Du, dass einseitig sicherlich reicht.
EPDM-Folien Dach mit Zwischensparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. EPDM Folie verkleben
    EPDM Folie verkleben: Hallo , ich habe ein Gartenhaus aus Ziegel gebaut ! Der Sichtdachstuhl ist mit Dreischichtplatten belegt und Dampfsperre abgedichtet! Werde das...
  2. EPDM-Folie: Lebensdauer & Abrieb & Mikroplastik
    EPDM-Folie: Lebensdauer & Abrieb & Mikroplastik: Hi, ich lese "überall" von 50 Jahren Lebensdauer einer EPDM-Folie*. Nun habe von Dachdecker gehört, dass sie einen natürlichen "Abrieb" von 0,1...
  3. EPDM-Folie: Dehnungsverhalten und Befestigung an Rändern
    EPDM-Folie: Dehnungsverhalten und Befestigung an Rändern: Hi, wir haben ein vierzig Jahre altes, 40 m² Bitum-Flachdach (Garage). Das ist an einer Stelle am Rand irgendwo etwas undicht. Angebote von...
  4. Epdm Folie bei Nieselregen verlegt
    Epdm Folie bei Nieselregen verlegt: Hallo, Heute haben wir unsere große Garage mit Epdm (RESITRIX) Folie verlegt. Da es schon November ist und es nicht mehr wärmer wird stehen wir...
  5. Carpotdach EPDM Folie oder Schweißand
    Carpotdach EPDM Folie oder Schweißand: Hallo, wir planen gerade unser Carpot und fragen uns, ob sich die teure EPDM Folie lohnt oder ob auch Schweißband bzw. Schweißfolie ausreicht....
