Endpunkte elektrisches Außenrollo einstellen
Diskutiere Endpunkte elektrisches Außenrollo einstellen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. In meiner erworbenen Immobilien sind 2 elektrische Außenrollos verbaut. Bei einem würde ich...
  1. #1 Siggi988, 04.12.2025
    Siggi988
    Siggi988
    Hallo Leute
    Bei einem würde ich gern den oberen Anschlag verstellen, sodass es weiter einfährt und meine Fliegenschutztür nicht mehr dran schleift, wenn man diese öffnen will.
    Dazu anbei ein Bild des Tasters und des Rolladens.
    Die Firma des Motors ist mir leider nicht bekannt. Auch habe ich keine Einstellschrauben gefunden, sodass ich davon ausgehe, dass man die obere Endlage über den Taster einstellen kann.
    Das Rollo fährt nicht mechanisch gegen einen Widerstand.
    In der Mitte des Schalters könnte mein einen kleinen Knopf im Inneren vermuten.
  2. Saturi
    Saturi
    Gestern
    Hallo Siggi,
    falls es noch relevant sein sollte,
    Handelt es sich denn um einen Motor in der Welle? ich würde auf die andere Seite, die du nicht abfotografiert hast tippen.
    ggf. Hinter der Dämmung mal nachschauen ob du da die Einstellschrauben findest? Die befinden sich meistens direkt am Motor und sind nur kleine Innensechskant oder Kreuzschrauben.
    Den Schalter findet man online, ich würde eher darauf tippen, dass das ein Dämmerungsschalter ist.
  3. Siggi988
    Siggi988
    Hallo Sauturi
    Mittlerweile nicht mehr aktuell. Trotzdem danke für deine Antwort.
    Fotografiert habe ich beide Seiten.
    Unter der rechten schwarzen Abdeckung befanden sich tatsächlich die ominösen Einstellschrauben.
    Thema damit gelöst bzw kann geschlossen werden.
Endpunkte elektrisches Außenrollo einstellen - Ähnliche Themen
  1. Rollladen Endpunkte einstellen
    Rollladen Endpunkte einstellen: Liebes Forum, wir sind vor ca. 3 Jahren in einen Neubau gezogen. Leider haben sich bei zwei Rollläden die Endpunkte verstellt. Die Rollläden...
  2. Elektrischer Rollladen Endpunkte einstellen
    Elektrischer Rollladen Endpunkte einstellen: Guten Abend, mein Balkonrollladen findet die Endpunkte nicht mehr. Ich habe schon einiges hier durchgelesen und weiß, dass am Motor keine...
  3. Rollladenmotor Endpunkte verstellen sich immer
    Rollladenmotor Endpunkte verstellen sich immer: Hallo, ich hab folgendes Problem. Ich hab seit Sommer Vorbaurollläden mit Justus Rollladenmotor eingebaut. Die Motoren sind mechanisch also mit 2...
  4. Drutex Rolladenmotoren Endpunkte
    Drutex Rolladenmotoren Endpunkte: Moin zusammen, ich habe zwei Motoren an Drutex Rolladen, die nur noch zu 1/3 aufgehen. Weiß jemand wie man die Endpunkte einstellt. Die Motoren...
  5. Knifflige stelle an der Decke - Dachschräge ohne Endpunkt
    Knifflige stelle an der Decke - Dachschräge ohne Endpunkt: Hallo, ich bin gerade dabei eine Querlattung für die Decke im Wohmzimmer zu machen, mir aber unschlüssig wie ich hier am besten weitermache:...
