Luftzug durch Türschloss
Diskutiere Luftzug durch Türschloss im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Nein. Einen merkbaren Luftzug darf es nicht geben. Hermetisch dicht ist natürlich utopisch, aber ein spürbarer Luftzug ist ein Mangel. Erfüllt lt....
  1. ichweisnix
    ichweisnix
    Bitte nenn mir die DIN oder DIN EN in der die Luftdurchlässigkeit eines PZ festgelegt ist Bitte Bitte.
    Fred Astair gefällt das.
  2. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Zeig mal diese ominösen Türen/Schlösser.
  3. Greetings
    Greetings
    Danke an alle für die engagierte Diskussion.
    Weil mich die Stärke des Luftzugs im Vergleich zur Größe der Durchdringung auch gewundert hat, habe ich das Schloss nun noch mit Gegenlicht (Taschenlampe von außen) inspiziert. Tatsächlich sieht man damit von innen einen hellen Spalt um den Schließzylinder herum. Den hatte ich bei der ersten Inspektion unter normalen Lichtverhältnissen nicht gesehen. Schwer zu fotografieren aber klar sichtbar. Dieser Spalt wird also den Luftzug verursachen, und nicht der Zylinder selbst. Tut mir Leid dass ich eure Diskussion damit erstmal auf die falsche Fährte geschickt habe.
    Damit ist für mich auch klar, dass an dieser Stelle ein Mangel vorliegt (Bohrung zu groß / Zylinder zu klein / mangelnde Abdichtung) und ich eine Nachbesserung anfordern werde.
  4. das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    wie ich schon in #13 geschrieben hatte ist das fertigungsbedingt. Metall auf Metall kann nur dicht werden, wenn es aufeinander gedrückt wird. Da hier der Zylinder durch die Stanzung geschoben wird ist es absolut normal, dass dieser Übergang nicht luftdicht wird. Aber es interessiert mich brennende, wie der Betrieb auf die Mängelanzeige reagier. Ich wünsche dir viel Erfolg und bitte halte uns auf den Laufenden.
  5. ichweisnix
    ichweisnix
    Sagt dir das Wort "Fertigungstoleranz" etwas?
  6. Greetings
    Greetings
    Der Spalt ist nicht zwischen Metall und Metall, sondern zwischen der Außenseite des Metalls und der Bohrung ins Holz. Ich habe gerade noch die innere Blende um das Schloss entfernt, es kommen mehrere mm Spalt zwischen Metall und Holz zum Vorschein, ohne jegliche Abdichtung. Die Blende verschließt das dann leidlich aber nicht vollständig, und das Ergebnis ist der deutliche Luftzug.
    Ja, und Fertigungstoleranz hat Grenzen. Hier stehe ich davor und denke, das hätte ich als Hobbyhandwerker selber sauberer hingekriegt. Also wenn das kein Mangel in einer ansonsten luftdicht schließenden Tür ist, weiß ich es auch nicht....
    Danke an alle Beteiligten, eure Zweifel dass es durch den Zylinder so deutlich ziehen kann, haben mich dazu gebracht, der Sache ordentlich auf den Grund zu gehen. Wenn das ordentlich abgedichtet ist und am Ende nur noch ein Mikro-Zug durch den Zylinder selbst bleibt, ist doch alles fein.
  7. BaUT
    Klar, Ihr braucht keine Lüftungsanlage, aber wie das Weglassen von Fensterfalzlüfter zur Sicherstellung einer nutzerunabhängigen Grundlüftung zum Feuchteschutz - das ist nicht sinnvoll?
  8. driver55
    driver55
    Pforzheim
    ich seh nix
  9. das ICH
    das ICH
    Dortmund
    Gib uns doch mal ein paar Bilder, damit wir mal bildlich sehen was das "Problem" ist.
    Wenn ich das lese
    denke ich nämlich direkt wieder an die Stelle wo der Zylinder durchgeht. der Zylinder hat NIEMAL eine Verbindung mit dem Rahmenmaterial. So werden regelmäßig einfach nur Langlöcher oder bei Holz oft auch zwei 25 mm Bohrungen übereionander gesetzt.
    Fred Astair und driver55 gefällt das.
  10. das ICH
    das ICH
    Dortmund
    so sieht der Rahmen um den Zylinder in der Regel aus
  11. BaUT
    Nimm Silikon oder Dichtknete und drück den Zwischenraum zwischen dem Türblattausschnitt und dem Schließzylinder voll, statt hier 100 Leute mit so einem Quatsch zu beschäftigen.
  12. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Bei ner „Museumstür“ ok, aber bei neuen Türen eher nicht….
  13. Fred Astair
    Genauso undeutlich wie Du meckerst, fotografierst Du.
    Wieso eigentlich in der Regel? Und wenn sie ihre Regel nicht hat?
  14. das ICH
    das ICH
    Dortmund
    ist nicht von mir fotografiert und sollte nur als anhaltspunkt dienen, wieviel Abstand zwischen Türflügelmaterial und dem Profilzylinder ist. Ob die Fräsung nun als Oval oder in Profilzylinderform mit einem Abstand von 3 - 6 mm ist, das spielt nicht wirklioch eine Rolle.
    Und wo habe ich gemeckert? ich versuche @Greetings zu verdeutlichen, dass es an dieser Stelle immer undichtigkeiten gibt.
Luftzug durch Türschloss - Ähnliche Themen
  1. Luftzug Deckendurchbruch / Technikdurchführung
    Luftzug Deckendurchbruch / Technikdurchführung: Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft und im EG eine Fußbodenheizung mit Verteiler im darunterliegenden Keller eingebaut. Dafür wurde ein...
  2. Luftzug durch Haustür
    Luftzug durch Haustür: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Haustüre: Die Türe schliesst an der Seite, an der sich auch das Türschloss befindet im oberen und...
  3. Luftzug unter der Aufsparrendämmung
    Luftzug unter der Aufsparrendämmung: Ich hatte bei unserem Haus eine Aufsparrenbämmung anbringen lassen. Nun muss ich bei dem Ausbau des Dachgeschosses feststellen, daß an einer...
  4. Luftzug um Gehäuse Zehnder Comfospot 50
    Luftzug um Gehäuse Zehnder Comfospot 50: Guten Morgen, wir haben vor einigen Tagen in jedem Raum Zehnder Comfospot 50 eingebaut bekommen. Sie sind noch nicht am Strom angeschlossen,...
  5. Extremer Luftzug an einem elektr. Fenster
    Extremer Luftzug an einem elektr. Fenster: Sehr geehrte Experten, Ich wende mich an Sie mit einem Anliegen, das mir in der vergangenen Nacht erhebliche Unannehmlichkeiten bereitet hat. An...
