Dampfsperre/Klimamembran - Sommer
Diskutiere Dampfsperre/Klimamembran - Sommer im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, in hauptsächlich Eigenleistung sanieren wir unser Haus aus den 1950er Jahren (Holzbalken, Kaltdach). Da ich leider auf falschen...
  1. JakobUr
    JakobUr
    Sonntag
    Da ich leider auf falschen Rat gehört habe, habe ich die Schrägen zunächst mit 16 cm Mineralwolle als Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung eingebaut. Dadurch musste ich alles wieder entfernen, entschimmeln und abschleifen.
    Jetzt hat eine Firma das Ganze neu gemacht. Allerdings meinte ein anderer Handwerker, dass hier besser eine Klimamembran statt einer Dampfsperre (PE 200) verwendet werden sollte.
    Aufbau von außen nach innen:
    • Dachziegel mit Lattung
    • Bitumenbahn (genagelt, diffusionsdicht)
    • 1,5 cm Bretter (Schalung)
    • 3 cm Luftschicht
    • 16 cm Mineralwolle WLG 035 (zwischen aufgedoppelten Sparren)
    • Dampfsperre PE 200 (blau)
    • Unterkonstruktion
    • Gipskarton
    Laut Ubakus ist im Winter alles in Ordnung, im Sommer besteht aber Feuchtegefahr.
    Ein Baumeister, der im System eines bekannten Dämmstoffherstellers arbeitet, meinte: unbedingt Klimamembran.
    Ein anderer Handwerker sagte dagegen nur: „passt schon“.
    Leider ist das Ganze auch aus finanziellen Gründen schwierig. Zusätzlich habe ich einige Fehler seitens der Firma gefunden, z. B. nicht verklebte Stellen an den Wänden (es gab noch mehrere Probleme). Diese Stellen wurden schon nacharbeitet.
    Wichtig: An den flachen Deckenbereichen wurde die Dampfsperre nicht an die Wände geklebt, da es laut meinem Vater (Maurer in Rente) „damals so gemacht wurde“. Da gibt es aber kein Problem, obwohl es so schon 2 Jahre ist.
    Feuchte- oder Schimmelprobleme gab es bisher nur in den Schrägen – dort, wo die Mineralwolle direkten Kontakt zur Dachhaut hatte und teilweise an den Balken.
    Mir fallen aktuell drei Möglichkeiten ein:
    1. Sommer abwarten und bei schwüler Witterung prüfen, ob die Dämmung feucht wird → ggf. Gewährleistung
    2. Alles wieder zurückbauen und mit Klimamembran neu machen
    3. Nachbessern (Anschlüsse, Verklebung etc.) und hoffen, dass es funktioniert
    Ich danke für jeden Rat!
    Jakub
  2. ToTi
    Klimamembran wäre ideal, aber jetzt nicht unbedingt nötig. Was absolut nötig ist, ist die saubere und lückenlose Verklebung der Dampfbremse. Also nachbessern. Tackerklammern gehören auch abgeklebt!
    BaUT gefällt das.
  3. JakobUr
    JakobUr
    Sonntag
    Danke ToTi für deine Antwort. Was ich gefunden habe, wurde schon von der Firma oder mich nachgebessert. Ob sie aber wirklich alles unter den Platten abgeklebt haben, weiss ich nicht. Die GKP sind ja schon verspachtelt.
  4. JakobUr
    JakobUr
    Sonntag
    Ein Beispiel von der Ausführung der Trockenbaufirma.
  5. ToTi
    Der Anschluss an das Mauerwerk ist komplett falsch. Da gehört vorher ein Glattstrich darauf und dann kann man das sauber andichten.
    GK runter und dann neu und richtig machen!
    Jo Bauherr gefällt das.
  6. JakobUr
    JakobUr
    Sonntag
    Das habe ich eigentlich den Chef der Firma auch gesagt. Seine Antwort war, dass es sehr viel Kleber angebracht wurde und es ist gut so.
    Also jetzt ist die Frage, ob lieber selber machen, oder Sachverständiger einziehen (mit der Frage ob es sich eigentlich lohnt)...
  7. ToTi
    nimm mal was langes dünnes (Schaschlikspieß) und schieb das mal entlang der Mauerwerksfuge an verschiedenen Stellen rein. Solltest du da auf keinen Widerstand stoßen erübrigt sich die Antwort von dem Trockenbauer.
    BaUT gefällt das.
  8. JakobUr
    JakobUr
    Sonntag
    Habe schon welche gefunden, wie kann ich aber den Mann zwingen, dass er das ganze noch einmal und richtig macht. Der kommt bestimmt nur mit einer Klebekartusche und spritzt die Löcher voll.
  9. ToTi
    Dann rede mit ihm und mache im klar, entweder er macht es jetzt richtig, dazu hat er jetzt noch die Chance günstig aus der Nummer heraus zu kommen, oder du musst es über einen Anwalt / Gutachter laufen lassen. Zahlungen werden natürlich auch erst getätigt, wenn die Dampfbremse mangelfrei ist.
  10. JakobUr
    JakobUr
    Sonntag
    Die Zahlung habe ich leider schon getätigt
  11. JakobUr
    JakobUr
    Sonntag
    Also die werden die Aufbau nachbessern, aber viel Glaube habe ich in die Firma nicht.
    Da mich durch Ubakus wirklich schlechte Sommerwerte rauskommen, beschäftige ich mich mit der Frage der Folie. Der Chef der Firma hat anscheinend überhaupt keine Ahnung was er macht und macht alles vom Bauchgefühl.
    Ich könnte ihn zwingen die Folie auszutauschen. Aber welche? Die werte sind verchieden auch bei den Klimamembranen. Mir ist am wichtigsten, dass die sehr gut erhaltene Dachkonstruktion auch so bleibt. Mit dem sd-wert von 0,1-20 kommen mir 42 Tage trocknung, was ich nicht so schlecht finde.
    Ich habe auch unsere Nachbarn gefragt (die Häuser sind ähnlich gebaut), aber die haben meistens Styropor mit Dampfbremse.
  12. BaUT
    Verweis auf DIN 4108-7
  13. ToTi
    Blowerdoor-Test, damit stellt man ganz schnell Leckagen fest.
    Das habe ich heute zufällig gelesen und war extrem überrascht, wie viel Wasser in die Konstruktion eindringen kann.
    Hier ein Ausschnitt aus https://www.bausv.online/zeitschrift/aktuelle-ausgabe/obsolet-aber-spannend/index.html
    Hier ging es eigentlich um selbstkompostierende Flachdächer, passt aber hier sehr gut, wegen schlechter Dampfbremsenausführung.
    Pro clima, ein namhafter Hersteller von feuchtevariablen Dampfbremsen, erklärt in seiner Wissensdatenbank, dass Feuchte auf vielfältige Weise in die Konstruktion eindringen kann und Feuchtebelastungen mithin nicht völlig ausgeschlossen werden können. Weiter klärt der Hersteller auf, dass per Konvektion über eine 1 mm breite Fuge in der Dampfbremse 800 g/24h (5.600 g/Woche) Feuchtigkeit pro Meter Fugenlänge in die Konstruktion einströmt. Das entspreche bei Windstärke 2–3 einer Verschlechterung um den Faktor 1.600 im Vergleich zur Diffusion. Gleichzeitig entwickelt die variable Folie bei einem sd-Wert von unter 0,25 m im Sommer ein Rücktrocknungspotenzial von 560 g/Woche. Die Rücktrocknungsfähigkeit pro Quadratmeter Fläche steht unter Idealbedingungen dem möglichen Zehnfachen an Feuchteeintrag pro einem Meter Fuge gegenüber. Die Funktionsfähigkeit steht in keinem ausgewogenen Verhältnis zu Luftleckagen und Folienfähigkeit.
    JakobUr gefällt das.
  14. JakobUr
    JakobUr
    Sonntag
    Also, es wird hoffentlich für uns ziemlich gut ausgehen.
    Der Sachverständige (Zimmerer) war da. Sämtliche Mängel werden behoben. Zusätzlich muss die Firma noch etwas nachbessern, damit die Dämmung dem heutigen Standard entspricht.
    @ToTi Ich muss allerdings die Hinterlüftung verbessern. Ich werde an der Wand-Dach-Ecke 5 cm breite Schlitze machen und diese mit einem Traufengitter versehen.
    Jetzt geht es um den First. Die Firstziegel wurden einfach aufgelegt, und ich muss die Dachbahn sowie einige Bretter zurückschneiden, damit ich dort eine Öffnung von 6–10 cm bekomme.
    Eine Dachseite zeigt nach Süden, die andere nach Norden. Nach meiner Recherche sollte ich deshalb am First ein Trennbrett anbringen, damit die Belüftung richtig funktioniert.
    Leider gibt es in meiner Nähe keine Dachdeckerbetriebe, und bei unserem Spengler konnte ich keine Firstrolle bekommen.
    Kannst du mir bitte sagen, welche ich kaufen sollte, damit die Konvektion bzw. Luftzirkulation nicht behindert wird? Soll ich nich etwas beachten wenn es jetzt eine Hinterlüftung unterhalb und eine oberhalb der Dachschalung gibt?
    Danke
Dampfsperre/Klimamembran - Sommer - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung mit Dampfsperre, Klimamembran und Untersparrendämmung sinnvoll?
    Dachdämmung mit Dampfsperre, Klimamembran und Untersparrendämmung sinnvoll?: Hallo liebe Forengemeinde, Ich bin gerade am Renovieren von meinem Dachgeschoss und hoffe auf eure Hilfe bei den Fragen der Dämmung. Ich habe an...
  2. Dampfbremse falsch herum angebracht
    Dampfbremse falsch herum angebracht: Hallo Zusammen, wir bauen derzeit unseren Dachboden aus und haben hierbei ein "kleines" Problem festgestellt, bei dem ich hoffe, dass ihr mir...
  3. Frage zu einer durchgeführten Innendämmung
    Frage zu einer durchgeführten Innendämmung: Hallo Bauexperten! Ich habe eine Frage bzgl. einer durchgeführten Innendämmung und hoffe, dass mir hier weiter geholfen wird. Eine von mir...
  4. Kaltdach-Renov.: Klimamembran oder PE-Folie ? Biozide ?
    Kaltdach-Renov.: Klimamembran oder PE-Folie ? Biozide ?: Renovierung, Dämmung OG zu Kaltdach (Bj. 96) Was würdet ihr verwenden: PE-Folie (sd=100m) oder Klimamembran ? (sd=2..25) (z.b. Isover, mit Video:...
  5. Flachdachdämmung - vom Kaltdach zum Warmdach
    Flachdachdämmung - vom Kaltdach zum Warmdach: Hallo zusammen, es geht um einen Bungalow, der ca. 20 Jahre ein Kaltdach hatte (Blechdach, Abdichtung, Lattung, Dachsparren, darunter ein ca....
