Schimmel & Lehmputz im unbeheiztem Raum: Oberflächlich oder Vollschaden?
Diskutiere Schimmel & Lehmputz im unbeheiztem Raum: Oberflächlich oder Vollschaden? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, in der Speisekammer stand über eine geraume Zeit ein Kühlschrank vor dem Fenster. Die Fenster wurden 2012 neu (1,3Wert, Außenwand...
  1. #1 Christian123, 11.04.2026
    Christian123
    Christian123
    in der Speisekammer stand über eine geraume Zeit ein Kühlschrank vor dem Fenster. Die Fenster wurden 2012 neu (1,3Wert, Außenwand Doppelschalig 45cm mit 1,2Dämmwert). Der Raum wurde also quasi nur durch die anliegende Küche gelüftet. Also alles komplett suboptimal. Schimmel gab es sonst sichtbar keinen in der Speisekamme. Der Lehmputz wurde dazu wahrscheinlich noch mit der falsche Farbe gestrichen.
    Wie hoch würdet ihr den Schaden einschätzen. Ist der Schimmel auf der Farbe oberflächlich? Wie entfernt man den Schimmel und geht im erste Schritt am besten vor um des nicht noch schlimmer zu machen? Vielen Dank für Eure Einschätzung
  2. #2 Christian123, 11.04.2026
    Christian123
    Christian123
    hier nochmal vorher und nachher Bilder nachdem ich die Fenster und den Putz/Farbe feucht abgewischt habe. Die Fenster gingen sehr gut und einfach sauber. Beim Rest sieht man in den Ecken den Putzaufbau. Kann das nicht einordnen. Ist das Putz oder Farbe, aber die schwarze Krams bekommt man mit einer Bürste/Schwamm nicht ab.
    Da der Raum ein begehbarer Kleiderschrank werden soll oder ggf. auch eine Infrarotsauna rein soll die Frage ob und wie man hier saniert und ob man direkt an die Außenwand eine 3cm Silikatplatte auf den Lehmputz anbringt. Hat im Voranbau der 60er Jahre das Schimmelproblem trotz vieler Pflanzen Schimmel komplett beseitigt
  3. baugranatapfel
    baugranatapfel
    Das ist leider schwierig zu sagen, ohne das selbst zu sehen. Bei Lehmputz und Schimmel in unbeheizten Räumen würde ich sagen, es kommt auf die Tiefe an. Wenn der Schimmel nur oberflächlich sitzt und der Putz darunter noch trocken und fest ist, kann man das teilweise behandeln. Aber ehrlich gesagt, in einem unbeheizten Raum ist das Risiko groß, dass der Putz tiefgreifend befallen ist, weil die Feuchtigkeit eindringt.
    Ich würde da wirklich einen Blick von jemandem mit Erfahrung mitnehmen, bevor man was selbst probiert. Lehmputz ist da etwas heikel, weil er Feuchtigkeit aufnimmt. Wenn der Raum nicht geheizt wird, kann das schnell zum Dauerproblem werden.
  4. BaUT
    Ursache dieses Schadensbildes ist der Einbau zu dichter Fenster in Verbindung mit einer zu schwachen Außenwanddämmung.
Schimmel & Lehmputz im unbeheiztem Raum: Oberflächlich oder Vollschaden? - Ähnliche Themen
  1. Punkte in Fensterlaibung - Schimmel?
    Punkte in Fensterlaibung - Schimmel?: Hallo, ich habe vor 6 Wochen, diese bräunlichen Flecken in der Fensterlaibung entdeckt. Da es sich um das Küchenfenster über der Spüle handelt,...
  2. Mit welchem Gerät Holz von Schimmel befreien
    Mit welchem Gerät Holz von Schimmel befreien: Hallo, ich habe an einigen Stellen im Carport Stocksschimmel. Soweit kann ich den mit den üblichen Reinigern entfernen. Jedoch hätte ich dafür...
  3. Sandstein in Fachwerkhaus vor Schimmel schützen
    Sandstein in Fachwerkhaus vor Schimmel schützen: Hi, Wir haben ein altes Fachwerkhaus mit einem feuchten Gewölbekeller. Im Erdgeschoß, oberhalb des Gewölbekellers ist ein Ladengeschäft. Dort gibt...
  4. Dezentrale Lüftung - Schwarzalgen & Schimmel an Außenwand
    Dezentrale Lüftung - Schwarzalgen & Schimmel an Außenwand: Hallo zusammen, ich bitte um eine Bewertung bzw. Einschätzung eurerseits. Unser 2017er Haus KFW55 (Hochlochziegel mit Füllung) hat eine zentrale...
  5. Glasrückwand Küche - Angst vor Schimmel
    Glasrückwand Küche - Angst vor Schimmel: Hallo zusammen, ich möchte in unserer Küche eine Glasrückwand montieren und habe Angst, dass sich dort Schimmel bilden könnte. Es ist eine...
