Schwimmer Hebeanlage Defekt - Conel
Diskutiere Schwimmer Hebeanlage Defekt - Conel im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Status siehe unten.
  1. #21 Ikke0815, 09.11.2021
    Ikke0815
    Ikke0815
    Status siehe unten.
    Maape838 und simon84 gefällt das.
  2. #22 Ikke0815, 10.11.2021
    Ikke0815
    Ikke0815
    Hallo, ich habe ein paar Anpassungen an der Schalttafel und am "neu" erworbenen Schwimmer vorgenommen. Dabei hat der Schwimmer von KBS wunderbar gepasst, weil man am Schwimmer auch den Ohmwiderstand regulieren kann. Bei Conel ist definitiv kein Schwimmer für das Model zu bekommen. Das funzt seither wunderbar. Damit hat die Reparatur 190 Euro anstatt 1240 Euro gekostet.
  3. #23 Oliver01504079, 22.07.2023
    Oliver01504079
    Oliver01504079
    Hallo Ikke0815,
    Ich habe nun das selbe Problem. Kannst Du mir genauer Deine Lösung erklären und welche Schwimmer genau von KBS gepasst hat?
    Danke
  4. #24 Schabli, 17.09.2024
    Schabli
    Schabli
    ich habe mit meiner Conel Flow Anlage das gleiche Problem und ärgere mich auch gerade. Wäre echt nett, wenn Ikke0815 nochmal kurz erläutern würde, wie er das Problem gelöst hat, ohne über 1000 Euro auszugeben.
    Oder hat vielleicht noch jemnad anderes eine Lösung?
    herzlichen Dank
  5. #25 Ikke0815, 17.09.2024
    Ikke0815
    Ikke0815
    Hab dir PN geschickt
  6. Rakesh
    Rakesh
    Hallo Ikke0815,
    kannst bitte dein Lösung hier schreiben wie du das gemacht hast. Ich habe auch das Problem.
    Vielen Dank!
  7. ChrisFrankonia
    ChrisFrankonia
    Gestern
    könntet ihr mir auch die Lösung zukommen lassen? Ich hab die Gleiche Hebeanlage und auch Probleme mit der Ersatzteilbeschaffung. Lg
  8. Fred Astair
    Ja, es wäre nett, wenn der TE seine Lösung nicht nach Gutsherrenart per PN verschicken, sondern hier veröffentlichen würde.
    Schließlich ruft er wohl nicht zu strafbaren Handlungen auf?
Thema: Schwimmer Hebeanlage Defekt - Conel
  1. hebeanlage forum www.bauexpertenforum.de
  2. Conel FLOW BOX n schwimmer Schwimmer wechseln
Schwimmer Hebeanlage Defekt - Conel - Ähnliche Themen
  1. Toilette läuft nach, Schwimmer defekt?
    Toilette läuft nach, Schwimmer defekt?: Guten Tag und frohe Weihnachten. Natürlich passend zu den Feiertagen läuft die Toilette im „Hauptbad“ nach. Ich bin in dem Gewerkt jetzt nicht...
  2. Sky Pool in London: Durch die Luft schwimmen (FAZ Artikel)
    Sky Pool in London: Durch die Luft schwimmen (FAZ Artikel): http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/immobilien/sky-pool-in-london-durch-die-luft-schwimmen-13761335/so-stellen-sich-die-13761336.html Der...
  3. Da hab ich 72/73 das Schwimmen gelernt:
    Da hab ich 72/73 das Schwimmen gelernt:: http://einestages.spiegel.de/static/topicalbumbackground/22823/plantschen_unter_kirchenfenstern.html Mir wirds heute noch kalt, wenn ich daran...
  4. Hebeanlage lässt gequirle Fäkalien in der Dusche schwimmen...
    Hebeanlage lässt gequirle Fäkalien in der Dusche schwimmen...: Guten Morgen. Wir haben hier in der Wohnung, in die wir vor 3 Wochen eingezogen sind, ein Problem mit der Wasser-Entsorgung. Ich will...
  5. Dreckunempfindlicher Schwimmer für Spülkasten?
    Dreckunempfindlicher Schwimmer für Spülkasten?: Hallo, mein Klospülkasten (bzw. die Wassernachfüllung) ist hochempfindlich. Der Schwimmer drückt mit einem kleinen Gummipfropfen ein...
