Fliesen auf Kellertreppe außen
Diskutiere Fliesen auf Kellertreppe außen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Guten Abend, wir möchten unsere Kellertreppe (außen, aktuell "nackter Beton", links und rechts Wand (1x Keller, 1x Stützwand)) mit Fliesen...
  1. klausj99
    klausj99
    Gestern
    Guten Abend,
    wir möchten unsere Kellertreppe (außen, aktuell "nackter Beton", links und rechts Wand (1x Keller, 1x Stützwand)) mit Fliesen verkleiden (mit Fliesenkleber).
    Ich weiß, dass das nicht optimal ist, aber mit Splittbett wird der Aufbau zu hoch.
    Ich habe mir das so gedacht (siehe Skizze unten):
    • Beton
    • Haftgrund
    • Gefälleestrich / Reparaturmörtel mit 3% Gefälle
    • Dichtschlämme 2 Schichten
    • Dazwischen Dichtband an den Kanten
    • Flexkleber (Buttering-Floating)
    • Fliese, mit Profil an der Kante
    • Unten an der senkrechten Fliese Silikonfuge zur waagrechten Fliese Screenshot 2026-04-18 201108.png
    Passt das soweit?
    Wie das mit dem Übergang an der "freien" Kante zwischen waagrechter und senkrechter Fliese (oben) funktionieren kann, ist mir nicht wirklich klar:
    • Gehört da eine Silikonfuge zwischen Profil und waagrechter Fliese? Oder möglichst bündig anlegen?
    • Wie schaut das senkrecht aus, gehört da eine Silikonfuge hin? Die Profile stehen ja normalerweise nach unten über (strichliert in der Skizze), da kommt man ja nach dem verlegen der Fliese + Profil gar nicht mehr hin
    • Wie schaut es mit dem waagrechter Abstand zwischen Profilaußenkante und senkrechter Fliese aus? Da soll denke ich ein Überstand hin, passen so 2-3 mm? Bleibt dann einfach Luft dazwischen?
    Ich bin für alle Hinweise dankbar,
    Klaus
  2. Peetisch
    Peetisch
    Bausteinmetz
    linker Niederrhein
    Ich würde mir noch Gedanken zu einer Drainage machen !
  3. C. Schwarze
    C. Schwarze
    Fliesen als Treppenstufen im Aussenbereich würde ich keinen empfehlen. Zum einen müsste man die Abriebklasse beachten, Fugen sind nie wasserdicht...eher sowas wie Flammet Quarzit...frostbeständig und rutschhemmend
  4. Peetisch
    Peetisch
    Bausteinmetz
    linker Niederrhein
    Hier hast Du aber das gleiche Problem wie bei den Fliesenfugen , in den Mörtel eindringendes Wasser !
    Auch beim Alta Quarzit ! So man ihn denn noch bekommt !
Fliesen auf Kellertreppe außen - Ähnliche Themen
  1. Fliesen verlegen bei leicht schräger Wand
    Fliesen verlegen bei leicht schräger Wand: Hallo, wir haben folgende Raumaufteilung. Ich habe senkrechte Linien einzeichnen lassen, um die Schräge auch besser darzustellen. [ATTACH] Die...
  2. Fliesen auf PIR Außen
    Fliesen auf PIR Außen: Hallo zusammen, wir haben bei uns im Garten eine überdachte Perogola unter welcher sich noch Wohnraum befindet. Nun möchten wir gerne mit...
  3. PIR Dämmung Pergola Adichtung und Fliesen
    PIR Dämmung Pergola Adichtung und Fliesen: Hallo zusammen, wir haben bei uns im Garten eine überdachte Perogola unter welcher sich noch Wohnraum befindet. Nun möchten wir gerne mit...
  4. Kellertreppe fliesen
    Kellertreppe fliesen: Schönen guten Tag ! Wir lassen gerade unseren Rohbau von einem Bauunternehmer erstellen. Die Treppe in den Keller ist gegossen worden. Dabei...
