Welcher Putz für Technikraum
Diskutiere Welcher Putz für Technikraum im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo. Für meinen Technik/Heizraum brauche ich ein Putz, damit ich die ersten Gerätschaften montieren kann. Es handelt sich um einen Neubau,...
  1. Horst 1982
    Horst 1982
    Hallo.
    Es handelt sich um einen Neubau, Technikraum im Keller mit einem Lichtschacht-Keller-Fenster ca 60 hoch, 90 breit.
    Der Keller ist auf 24cm Beton mit 14cm Dämmung. Die Keller-Innenwände sind aus Poroton-Ziegel mit 11,5 /17,5/24cm
    Ich Technikraum (3x4m) befindet sich zukünftig eine Fernwärme Übergabe Station, ein Warmwasser Speicher, Elektro Zählerschrank, Wechselrichter, Wasseruhr mit Verteilung usw.
    Kein GU/GÜ sondern Eigenvergabe der Gewerke.
    Der Stukkateur hat verschiedene Sorten Putz vorgeschlagen, aber was nimmt man am besten/Preis Leistung?
    Zementputz kann angeblich auftretende und restliche Feuchtigkeit im Mauerwerk schlecht regulieren
    Gipsputz ist am günstigsten
    Der Stukkateur meint ich könnte es ja mal mit einem Gima Kalle Pro Kalk/Lehm Putz probieren, und evtl den Rest des Gebäudes auch mit diesem Innenputz machen.
    Was ist Standard, und was nimmt man da am besten von den Eigenschaften her, die Anforderungen sind vermutlich nicht so hoch an einen Technikraum?
    Vielen Dank
    Kein Holzlager o. ä.
  2. nordanney
    Jeder Putz ist Standard. Kannst Gips, Kalk, Zement usw.
    ICH würde hier nach Preis entscheiden.
    Horst 1982 gefällt das.
  3. Horst 1982
    Horst 1982
    Welcher Putz wäre denn im allgemeinen für die restlichen Keller Räume empfehlenswert?
    Oder ist es da auch egal?
  4. chris84
    chris84
    Ich würde da klassisch Kalk-Zement nehmen. Den kannst du bei entsprechender Körnung auch gleich filzen und fertig.
    Aber du kannst den Technikraum natürlich auch erst mal als Experimentierfläche nutzen, je nach dem was du im Rest vom Gebäude machen willst...
    415B und Horst 1982 gefällt das.
  5. nordanney
    Ich habe in zwischen mit Gips, Kalk-Zement und Lehmputz in verschiedenen Häusern gelebt. Bis auf die recht gute Feuchteregulierung von Lehmputz, den wir im Bad hatten, ist mir der Putz inzwischen völlig Latte. Gerade im Neubau.
  6. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Kalk Zement gefilzt.
    415B gefällt das.
  7. Fabian Weber
    Ich würde einfach nur die Wände weiß streichen, wozu verputzen?
    ichweisnix gefällt das.
  8. chris84
    chris84
    Poroton- Ziegel ist uverputzt nicht luftdicht, oder?
  9. Fabian Weber
    Die Außenwände sind doch aus Beton.
  10. chris84
    chris84
    Ok, das habe ich nicht richtig gelesen.
    Wenn der Beton Schalungsglatt ist reicht streichen.
Welcher Putz für Technikraum - Ähnliche Themen
  1. Welcher Putz bzw. Was im Putz ist das?
    Welcher Putz bzw. Was im Putz ist das?: Hallo, wir haben im Keller und im EG einen Raum die sind mit so einer Art popcornputz verputzt. Haus stammt aus den 70ern. Wir würden das gerne...
  2. Krumme Wand gerade putzen
    Krumme Wand gerade putzen: Ich bin gerade dabei das zukünftige Hobbyzimmer meiner Frau zu renovieren. Da gibt es zwei Wände die sind öööhh speziell. Also die eine Außenwand...
  3. Ziermauer platzt Putz und Farbe bei Frost im Sockel ab....
    Ziermauer platzt Putz und Farbe bei Frost im Sockel ab....: Hi Freunde, mein Nachbar hat zu mir eine Ziermauer gebaut. Verputzt von beiden Seiten. Unten mit Sockel. Habe ich Anthrazit gestrichen mit...
  4. Putz unter 5 Grad, keine Abnahme von Unternehmen
    Putz unter 5 Grad, keine Abnahme von Unternehmen: Hallo Leute, da das bei uns zuhause etwas hochkocht, habe ich mal eine Frage. Bei unserem Neubau wurde der Außenputz Mitte Dezember aufgebracht....
  5. Untersicht Balkon welcher Putz und Farbe
    Untersicht Balkon welcher Putz und Farbe: Servus Forum, Dankeschön für die Hilfe und Zeit hier. Bei unserer Doppelhaushälfte Baujahr 1985 kann das Regenwasser von oben nach unten...
