Welcher Putz für Technikraum
Diskutiere Welcher Putz für Technikraum im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo. Für meinen Technik/Heizraum brauche ich ein Putz, damit ich die ersten Gerätschaften montieren kann. Es handelt sich um einen Neubau,...
  1. #1 Horst 1982, 20.04.2026
    Horst 1982
    Horst 1982
    Hallo.
    Es handelt sich um einen Neubau, Technikraum im Keller mit einem Lichtschacht-Keller-Fenster ca 60 hoch, 90 breit.
    Der Keller ist auf 24cm Beton mit 14cm Dämmung. Die Keller-Innenwände sind aus Poroton-Ziegel mit 11,5 /17,5/24cm
    Ich Technikraum (3x4m) befindet sich zukünftig eine Fernwärme Übergabe Station, ein Warmwasser Speicher, Elektro Zählerschrank, Wechselrichter, Wasseruhr mit Verteilung usw.
    Kein GU/GÜ sondern Eigenvergabe der Gewerke.
    Der Stukkateur hat verschiedene Sorten Putz vorgeschlagen, aber was nimmt man am besten/Preis Leistung?
    Zementputz kann angeblich auftretende und restliche Feuchtigkeit im Mauerwerk schlecht regulieren
    Gipsputz ist am günstigsten
    Der Stukkateur meint ich könnte es ja mal mit einem Gima Kalle Pro Kalk/Lehm Putz probieren, und evtl den Rest des Gebäudes auch mit diesem Innenputz machen.
    Was ist Standard, und was nimmt man da am besten von den Eigenschaften her, die Anforderungen sind vermutlich nicht so hoch an einen Technikraum?
    Vielen Dank
    Kein Holzlager o. ä.
  2. #2 nordanney, 20.04.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Jeder Putz ist Standard. Kannst Gips, Kalk, Zement usw.
    ICH würde hier nach Preis entscheiden.
    Horst 1982 gefällt das.
  3. #3 Horst 1982, 20.04.2026
    Horst 1982
    Horst 1982
    Welcher Putz wäre denn im allgemeinen für die restlichen Keller Räume empfehlenswert?
    Oder ist es da auch egal?
  4. #4 chris84, 20.04.2026
    chris84
    chris84
    Ich würde da klassisch Kalk-Zement nehmen. Den kannst du bei entsprechender Körnung auch gleich filzen und fertig.
    Aber du kannst den Technikraum natürlich auch erst mal als Experimentierfläche nutzen, je nach dem was du im Rest vom Gebäude machen willst...
    415B und Horst 1982 gefällt das.
  5. #5 nordanney, 20.04.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ich habe in zwischen mit Gips, Kalk-Zement und Lehmputz in verschiedenen Häusern gelebt. Bis auf die recht gute Feuchteregulierung von Lehmputz, den wir im Bad hatten, ist mir der Putz inzwischen völlig Latte. Gerade im Neubau.
  6. #6 Baggerbedrieb, 20.04.2026
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Kalk Zement gefilzt.
    Horst 1982 und 415B gefällt das.
  7. #7 Fabian Weber, 20.04.2026
    Ich würde einfach nur die Wände weiß streichen, wozu verputzen?
    Horst 1982 und ichweisnix gefällt das.
  8. #8 chris84, 20.04.2026
    chris84
    chris84
    Poroton- Ziegel ist uverputzt nicht luftdicht, oder?
  9. #9 Fabian Weber, 20.04.2026
    Die Außenwände sind doch aus Beton.
  10. #10 chris84, 20.04.2026
    chris84
    chris84
    Ok, das habe ich nicht richtig gelesen.
    Wenn der Beton Schalungsglatt ist reicht streichen.
  11. #11 petra345, 21.04.2026
    Kalk-Zementputz würde ich nur nehmen, wenn ein gelegentliches Hochwasser (Mosel etc.) anzunehmen ist. Lehmputz ist mit seiner sog. Feuchteregulierung unnötig teuer. Es bleibt Gipsputz, der auch die Feuchte regulieren kann. Die Luftdichtigkeit von Mauerwerk wird immer von einem Putz hergestellt.
  12. ODcalc
    ODcalc
    Für einen Technikraum im Keller würde ich ebenfalls Kalk-Zement nehmen, der Hinweis auf gefilzte Oberfläche ist sinnvoll — damit hat man einen glatten, robusten Untergrund und braucht sich um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk weniger Sorgen zu machen als bei Gips. Lehmputz lohnt sich im Keller meiner Meinung nach nicht, der Mehrpreis ist für einen reinen Technikraum kaum gerechtfertigt. Wenn die Betonwände schalungsglatt sind, reicht dort tatsächlich nur streichen.
  13. #13 Horst 1982, 27.04.2026
    Horst 1982
    Horst 1982
    Guten Morgen.
    Vielen ank für eure Infos.
    Also ein normaler "MEP" wäre der normale Putz, oder muss es ein "MEP IT" sein mit besser dämmenden Eigenschaften ?
    Kann man jeden Putz "filzen"?
    Mein Vater hat die Putze in untergeordneten Räumen auch immer gefilzt mit einem Schwammbrett, ich habe nur zugesehen / nur etwas mitgeholfen ?
    Also verputzen (aufspritzen), mit Alu-Latte eben machen und mit Gitterrabo nacharbeiten, und dann mit Schrammbrett filzen, alles mit dem gleichen "MEP" mit nur einer Putz Lage ?
    Nur damit ich es besser verstehe...
Welcher Putz für Technikraum - Ähnliche Themen
  1. Putz unter Austritt locker…
    Putz unter Austritt locker…: Moin! Bei meiner 6 Jahre alten Terassentür ist der Austritt ( Stein ) mittig regelmäßig feucht. Beim Suchen war ein großer Wassertropfen unter dem...
  2. Was ist das für ein Putz?
    Was ist das für ein Putz?: Hallo weiß jemand was das für ein unterputz (das Rote) ist? Ich würde gerne den Oberputz abschleifen und auf dem alten unterputz Kalkzementputz...
  3. Wandecke nach Schimmelbehandlung putzen/streichen?
    Wandecke nach Schimmelbehandlung putzen/streichen?: In einer Wandecke wurde zu beiden Seiten ca. 50-100cm die Tapete entfernt sowie Schimmel mit Alkohol beseitigt. Es ist ein Kalkzementputz...
  4. Aufgeblühter Putz über feuchtem Altbaukeller – wie sinnvoll vorgehen?
    Aufgeblühter Putz über feuchtem Altbaukeller – wie sinnvoll vorgehen?: Hallo zusammen, an einer Innenwand im Erdgeschoss ist der Putz etwa ein Jahr nach der Renovierung stark aufgeblüht bzw. abgeplatzt. Die Wand war...
  5. Stahlbetondecke: Langer Riss, Hohlklang und schwarze Schicht unter dem Putz
