Siphon Desaster
Diskutiere Siphon Desaster im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo ihr Lieben, ich bin in eine neue Wohnung mit Einbauküche gezogen. Erst lief das Wasser langsamer ab als ich es gewöhnt bin.Jetzt lief es...
  1. Mel2602
    Mel2602
    Gestern
    Hallo ihr Lieben,
    Erst lief das Wasser langsamer ab als ich es gewöhnt bin.Jetzt lief es aber so gut wie gar nicht mehr ab.Ich dachte mir ok dann muss ich das Siphon säubern.Habe ich gemacht.Dabei ist mir aufgefallen das es ganz komisch gebaut ist.Der Ablauf von der Geschirrspülmaschine ist auch an einer Stelle die ich so noch nicht gesehen habe.Das obere gerade Rohr ist einfach aufgesteckt und es tropft .Sind dafür nicht diese Öffnungen mit den roten Kappen vorgesehen?Da fehlt aber so ein Stutzen wo man den Schlauch draufsteckt und mit der Klammer fixiert.Da ich echt ein Laie bin aber leider viel selbst machen muss,wäre ich euch dankbar wenn ihr mir vielleicht helfen könntet,in dem ihr mir sagt was ich da im Baumarkt besorgen soll.
    Bin am Verzweifeln, weil ich jetzt weder die Spüle noch die Geschirrspülmaschine nutzen kann.
    Liebe Grüsse
    Melanie
  2. Fabian Weber
    An welcher Stelle tropft es denn?
  3. Steven1000
    Steven1000
    Kaufmann
    Rommerskirchen
    Hallo Mel2602
    interessante Bastelei.
    Da würde ich den Vermieter umgehend informieren, dass sicherlich in nächster Zeit ein ordentlicher Wasserschaden ansteht.
    Billigste Equipment laienhaft installiert.
    Ich würde die Finger davon lassen. Denn, du sagst es: als Laie kann man bei Wasser viel falsch machen.
    Interessant ist der flexible Schlauch, der oben auf den Bogen gesteckt wurde. So einen "Eingang" habe ich noch nie gesehen.
    Die Bögen sind auch nicht so richtig.
    Kurze Rede, gar keinen Sinn:
    Lass den Vermieter ran. der soll alles (von einem Installateur) abbauen und richtig machen lassen.
    Stefan
Siphon Desaster
Siphon Desaster - Ähnliche Themen
  1. Kleiner Siphon für Heizung
    Kleiner Siphon für Heizung: Hallo o Ich habe unter meiner Heizungstherme an der Wand einen Trichter Siphon der durch die Wand in die Garage geht. Ich muss diesen Ablauf...
  2. Siphon mit Geräteanschluss
    Siphon mit Geräteanschluss: [ATTACH] Hallo zusammen, Ich möchte in meine Küche nun eine Spülmaschine einbauen (war vorher noch keine), Dazu bräuchte ich ja ein neues...
  3. Tropfenden Siphon mit Plastic fermit abdichten?
    Tropfenden Siphon mit Plastic fermit abdichten?: Hallo, ich wollte im Baumarkt einen neuen Dichtring kaufen und habe vom Verkäufer stattdessen Plastic fermit empfohlen bekommen: Plastic Fermit...
  4. Betonkübel in Hofabfluss - Siphon gesäubert
    Betonkübel in Hofabfluss - Siphon gesäubert: Der Rohbau steht und der Siphon im Hof läuft über, ein Betonklotz ist schon rausgemacht aus dem Sieb - war bis oben hin Beton. Ich befürchte, dass...
  5. Waschmaschine an herkömmlichen Siphon anschließen
    Waschmaschine an herkömmlichen Siphon anschließen: Hallo, meine Waschmaschine wurde vom Umzugsunternehmen in der Form angeschlossen, dass der Abwasserschlauch in den vorgesehenen Siphon gesteckt...
