Heraklith an Kellerdecke kleben?
Diskutiere Heraklith an Kellerdecke kleben? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hi, wir wollen bei einem älteren Haus die Kellerdecke mit 4cm Heraklith verkleiden. Jetzt stellen wir uns die Frage, ob man die Platten gut an die...
  1. Eifalck
    Eifalck
    Heute
    Jetzt stellen wir uns die Frage, ob man die Platten gut an die Decke kleben kann, oder ob Schrauben zwingend nötig sind.
    Ich habe mich zu dem Thema mit Gemini "unterhalten", und die Ki meinte, dass bei 4cm das Gewicht der Platten zu hoch sei, um sie zu verkleben.
    Was wir natürlich nicht wollen, ist, dass die Platten irgendwann wieder runter kommen.
    Auch müsste man die Platten bis zum Abbinden des Klebers irgendwie fixieren, was wiederum Zeit kostet.
    Was würdet ihr empfehlen?
    Wäre es eine Option, die Platten mit einem Bolzensetzgerät an die Decke zu tackern? Das Gerät könnte man sicher irgendwo ausleihen.
    Ich suche also nicht nur die stabilste sondern auch die schnellste Methode. Löcher in Beton bohren und fest schrauben geht natürlich auch, aber das dürfte eine ziemliche Arbeit sein.
    Ach ja, es ist eine Betondecke, die weiss angestrichen ist.
    Wer hat ne Idee?
    Danke schon mal, Gruß
  2. nordanney
    Welchen besonderen Grund gibt es, so ein Zeug an die Decke zu pappen? Käme nie auf die Idee dazu...
    Anderes Material nutzen. Und dann einfach kleben und für einige Minuten mit einer Billigstütze an der Decke fixieren.
  3. simon84
    Bohren und dübeln.
    Das ist eine zwei Mann Arbeit und guter Sauger ist obligatorisch sowie guter Bohrhammer und ne 10er Packung Bohrer.
    oder Styropor bzw. PUR/PIR verwenden, die kann man kleben.
    schon mal so ne 4cm HWL Platte gehoben ? Die wiegt schon einiges
  4. 415B
    415B
    Kleben und Dübeln würde ich das Zeug. Platte und Decke vorab etwas befeuchten das der Absetzbinder nicht zu schnell zieht.
    Aber Sinn und Zweck der Übung bleibt mir Rätselhaft.
  5. simon84
    Warum kleben wenn schon gedübelt ist @415B ?
Heraklith an Kellerdecke kleben? - Ähnliche Themen
  1. Innenwände vorgebaut mit Heraklith/Rigips - Was tun?
    Innenwände vorgebaut mit Heraklith/Rigips - Was tun?: Hallo zusammen, ich hoffe das Thema wurde nicht schon X-mal durchgekaut, zumindest konnte ich nichts wirklich vergleichbares finden und auch mein...
  2. Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung)
    Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung): Hallo zusammen, nachdem ich ein Nagerproblem in meinem Drempel im Dachgeschoss hatte, mussten die Wände des Drempels raus und das Material leider...
  3. Altbau Putz und Heraklith
    Altbau Putz und Heraklith: Hallo, bei meinem Projekt gehts um eine Renovierung eines Hauses aus den 60igern. Es wurden innen alle Außenwände mit ~2.5cm Heraklith "gedämmt",...
  4. Motorische Leinwand an Heraklith/Sauerkrautplattendecke – welche Dübel und welche Last möglich?
    Motorische Leinwand an Heraklith/Sauerkrautplattendecke – welche Dübel und welche Last möglich?: Hallo zusammen, ich plane, sofern das möglich ist, eine motorische Leinwand (vereinfacht ein Zylinder mit 15cm Durchmesser und 2,50 m Länge –...
  5. Heraklith über Heizkörpernische / unter Fensterbank belassen?
    Heraklith über Heizkörpernische / unter Fensterbank belassen?: Hallo! EFH Baujahr 1965. Weil wir auf Fußbodenheizung umstellen werden, habe ich heute angefangen, den Putz und die vorhandene Dämmung aus den...
