Heraklith an Kellerdecke kleben?
Diskutiere Heraklith an Kellerdecke kleben? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Wieso sollte man die verputzen? Weil sie auch die Funktion eines Putzträgers haben und das vielleicht mit ein Grund ist, warum sie verwendet werden.
  1. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Viethps gefällt das.
  2. nordanney
    Tolle Optik im Nutzkeller? Weil man ja Zeit hat, wenn man nur klebt? Die Chefin das will und mit Sexentzug droht?
    Wer weiß das schon...Wobei es fürs Verputzen auch einfachere Möglichkeiten mit MiWo gibt.
  3. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Joa, kann man machen, dann kannste aber auch was anderes nehmen.
  4. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Der Hintergrund für die Verwendung könnte aus der Öko - Ecke kommen........
Heraklith an Kellerdecke kleben? - Ähnliche Themen
  1. Innenwände vorgebaut mit Heraklith/Rigips - Was tun?
    Innenwände vorgebaut mit Heraklith/Rigips - Was tun?: Hallo zusammen, ich hoffe das Thema wurde nicht schon X-mal durchgekaut, zumindest konnte ich nichts wirklich vergleichbares finden und auch mein...
  2. Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung)
    Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung): Hallo zusammen, nachdem ich ein Nagerproblem in meinem Drempel im Dachgeschoss hatte, mussten die Wände des Drempels raus und das Material leider...
  3. Altbau Putz und Heraklith
    Altbau Putz und Heraklith: Hallo, bei meinem Projekt gehts um eine Renovierung eines Hauses aus den 60igern. Es wurden innen alle Außenwände mit ~2.5cm Heraklith "gedämmt",...
  4. Motorische Leinwand an Heraklith/Sauerkrautplattendecke – welche Dübel und welche Last möglich?
    Motorische Leinwand an Heraklith/Sauerkrautplattendecke – welche Dübel und welche Last möglich?: Hallo zusammen, ich plane, sofern das möglich ist, eine motorische Leinwand (vereinfacht ein Zylinder mit 15cm Durchmesser und 2,50 m Länge –...
  5. Heraklith über Heizkörpernische / unter Fensterbank belassen?
    Heraklith über Heizkörpernische / unter Fensterbank belassen?: Hallo! EFH Baujahr 1965. Weil wir auf Fußbodenheizung umstellen werden, habe ich heute angefangen, den Putz und die vorhandene Dämmung aus den...
