Warmwasser Umwälzpumpe austauschen
Diskutiere Warmwasser Umwälzpumpe austauschen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, in unserem Haus müssen wir seit einiger Zeit sehr lange Wasser laufen lassen, bis es mal warm wird. Ich vermute daher, dass die...
  1. schulzki
    schulzki
    Samstag
    in unserem Haus müssen wir seit einiger Zeit sehr lange Wasser laufen lassen, bis es mal warm wird. Ich vermute daher, dass die Umwälzpumpe defekt ist (wurde mit der Anlage vor ca 20 Jahren eingebaut).
    Ich habe an der Anlage 2 Pumpen gefunden: Eine "Wilo Star Z15" mit 28w und eine "Wilo StarRS" in eher runder Bauart mit einstellbarer Wattzahl (Ich hab beide als Foto angehangen, sind auch beide im Übersichtsbild sichtbar.)
    Da wir aktuell keinen Handwerker auftreiben können der das in absehbarer Zeit reparieren könnte, würde ich die Pumpe gerne selbst tauschen. Ich vermute, dass die Star15 die Warmwasser Pumpe ist, weil die andere m.E. an der Heizung hängt. Kann mir das jemand bestätigen?
    Falls das so ist, wie kann ich die denn ausbauen (an der anderen sind ja Schieber zum absperren davor und dahinter, an dieser aber nicht).
    Und drittens, welche Pumpe kann/sollte ich als Ersatz beschaffen? Diese Modelle scheint es nur noch gebraucht zu geben.
    Danke schon mal vorab!
  2. BaUT
    Sieht so aus.
    Für den Heizungspumpenwechsel sind vor und hinter der Pumpe Schieber drin, damit dir beim Pumpenwechsel nicht alle Heizkörper leer laufen und du dann den gesamten Heizkreis neu befüllen und entlüften musst.
    Beim Zirklulationskreis vom WW ist das egal wenn dieser beim Pumpenwechsel leer läuft.
    - Wasser absperren.
    - Mach den untersten WW-Wasserhahn auf und lass dort alles WW rauslaufen, was oberhalb in der Leitung steht. Der Rest läuft dann halt raus, wenn du die Pumpenanschlüsse öffnest. (Stell halt einen Eimer drunter.)
    Nimmst du wieder die gleiche Pumpe? Wenn nicht guck dir vorher an, dass du wieder die gleichen Anschlüsse und die gleichen Einbaumaße hast.
  3. chris84
    chris84
    Also ich kann da mit ganz viel Mühe ein Schrägsitzventil über der Pumpe erkennen.
    Möglicherweise mit Rückschlagventil(*)...
    Aber: bist du Dir sicher, dass Du das System auch sicher wieder zum Laufen kriegst - wenn ich mir deine Fragen so anschaue?
    Das System steht unter Druck, und wenn die Reparatur missglückt, gibt's erst mal kein Warmwasser. Und wenn was falsch läuft möglicherweise einen Wasserschaden.
    (*) ... das möglicherweise auch blockiert sein könnte, und die Pumpe fördert deshalb nicht mehr. ..
  4. schulzki
    schulzki
    Samstag
    Danke für die schnelle Antwort!
    Hab es jetzt nochmal getestet und es ist sicher die Warmwasser Leitung.
    Die Aufnahme für die Pumpe hat nach oben ein Schrägventil das ich zudrehen kann, aber unterhalb ist nichts bis zum Speicher. Ich kann höchstens die Warmwasserleitung vom Kessel zum Speicher zudrehen. Reicht es wenn ich dann Wasser laufen lasse bis der Druck im Speicher abgebaut ist?
    Ok, danke. Die gleiche Pumpe gibt es nicht mehr, höchstens noch gebraucht bei ebay. Ich würde lieber eine neue nehmen, die weniger verbraucht. Muss ich da noch auf etwas achten (außer, dass die Anschlussgröße passt)?
  5. Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Würde hier direkt bei Wilo anfangen mit der Suche: Austauschspiegel
    Oft kann das Unterteil bleiben und nur das Oberteil wird ersetzt. Am Unterteil sollte eine Schlitzschraube sein, diese ist die Absperrung der anderen Seite wo kein extra Ventil eingebaut ist.
  6. schulzki
    schulzki
    Samstag
    Ja, hab es inzwischen auch gefunden, danke! (Foto nochmal anbei). Darunter (zum Speicher) ist allerdings nichts.
    Ja, das ist schon ein Risiko zumal wir hier auch viel Kalk im Wasser haben und die Ventile schnell mal undicht werden, wenn sie nach langer Zeit wieder verwendet werden. Das müssen wir uns gut überlegen (aber dafür stelle ich ja die Fragen :-))
    (*) ... das möglicherweise auch blockiert sein könnte, und die Pumpe fördert deshalb nicht mehr. ..[/QUOTE]
  7. BaUT
    Wieso steht das System unter Druck, wenn vorher der Haupthahn vor/hinter der Wasseruhr zugedreht wird?
    Dann reicht es doch wohl alle Wasserhähne geschlossen zu halten und das Ventil über der WW-Pumpe vor dem Pumpentausch zu schließen.
    Natürlich wäre es sinnvoll die TW-Erwärmung einige Stunden vor dem Pumpentausch abzuschalten, damit kein Heißwasser mehr ansteht.
  8. chris84
    chris84
    Das System steht natürlich so lange unter Druck, bis dieser abgelassen wurde.
    Wir wissen auch nicht, ob sich da nicht noch irgendwo ein Ausdehnungsgefäß befindet.
    Was ich damit aber eigentlich sagen wollte: Das System muss nach Durchführung der Arbeit auch wieder druckfest sein.
  9. BaUT
    Vielleicht kann sich ja hier mal ein HLS-Profi äußern.
  10. simon84
    Wie wäre es denn erstmal zu kontrollieren ob die Pumpe wirklich defekt ist ?
  11. BaUT
    Wie macht man das am besten?
  12. Fred Astair
    Spannung messen, Abhören, Temperatur vor und nach der Pumpe messen, Öffnen und Laufrad auf Zustand und Freigängigkeit untersuchen.
    Aber das alles nur, wenn man weiß was man tut. Das scheint beim TE nicht der Fall zu sein, deshalb Verweis an Fachfirma.
    BaUT und simon84 gefällt das.
  13. petra345
    Es gibt Umwälzpumpen mit Frequenzumformer, Dauermagnet im Rotor und sehr geringer Leistungsaufnahme. So bei 3 bis 5 Watt. Aber der Preis ist erheblich. Man kann auch die Betriebskosten reduzieren wenn man im EFH oder ZFH die Pumpe mit einer Schaltuhr in der Nacht abschaltet.
    Ob sich eine solche Pumpe lohnt muß man errechnen. WW-Umwälzpumpen laufen eben auch im Sommer.
  14. schulzki
    schulzki
    Samstag
    Hallo zusammen, vielen Dank für eure Hilfe und Tipps. Wie es der Zufall will hat unser Nachbar diese Woche angefangen sein Bad umzubauen und der Installateur kann nebenbei die Pumpe austauschen (er muss eh öfter kommen). Ist glaube ich die beste Lösung :-)
    simon84 und chris84 gefällt das.
  15. schulzki
    schulzki
    Samstag
    Meiner Erfahrung nach reparieren Fachbetriebe gerade nicht sondern tauschen lieber aus - zumindest bei kleineren Geräten/Gewerken. Ich finde das auch nachvollziehbar, denn das geht schneller und sicherer (auch im Bezug auf die Kosten) ist aber nicht besonders nachhaltig. Die beste Möglichkeit zur Reparatur ist eigentlich, wenn man jemanden vom Fach im Bekanntenkreis hat, den man fragen kann. Hab ich im Sanitärbereich leider nicht, deshalb bin ich sehr froh über Foren wie dieses hier, in denen man gute Hilfe bekommt :-)
  16. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Der Tipp war auch für dich, den „Heimprofi“, gedacht.
Warmwasser Umwälzpumpe austauschen - Ähnliche Themen
  1. Übergabestation Warmwasser dauerhaft heiß
    Übergabestation Warmwasser dauerhaft heiß: [ATTACH] Hallo allerseits, Ich habe oben beschriebenes „Problem“ und wollte mich hier mal erkundigen, ob das normal ist. Die Warmwasserleitungen...
  2. Undichte Weichlotstelle Kupferrohr Warmwasser
    Undichte Weichlotstelle Kupferrohr Warmwasser: Hallo, kann mir jemand hier bei dieser Undichtigkeit helfen? Dieses Rohr mit der oben gepressten Blindkappe drauf, war vorher mein...
  3. Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?
    Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?: Hallo, meine Rotex Gastherme (GW 26 c) schaltet nicht in den Warmwasserbetrieb. Liegt es am 3-Wege-Ventil? Wenn ja,gibt es Tipps für den Wechsel?...
  4. Heizung & Warmwasser – effiziente und bezahlbare Alternative zur defekten Ölheizung gesucht (ZFH, Bj
    Heizung & Warmwasser – effiziente und bezahlbare Alternative zur defekten Ölheizung gesucht (ZFH, Bj: Hallo zusammen, ich hoffe, ich finde hier ein paar gute Hinweise, Erfahrungsberichte oder auch technische Einschätzungen zur Situation bei uns:...
  5. Update 2 zum braunen Warmwasser. Bilder aus dem Speicher...
    Update 2 zum braunen Warmwasser. Bilder aus dem Speicher...: So Leute, heute war der Heizungsbauer da und wir haben zusammen die Inneneinheit auseinandergenommen. Und was soll ich sagen...bin relativ...
