Anschluss Aquapanel Outdoor an Fenster — regelgerecht oder Mangel?
Diskutiere Anschluss Aquapanel Outdoor an Fenster — regelgerecht oder Mangel? im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich habe eine Aquapanel-Fassade mit Putz. An den Fensterlaibungen ist ein Anschlussprofil gesetzt worden, im unteren Bereich ist...
  1. #1 Padi86, 07.01.2026
    Padi86
    Padi86
    ich habe eine Aquapanel-Fassade mit Putz. An den Fensterlaibungen ist ein Anschlussprofil gesetzt worden, im unteren Bereich ist das Kompriband eingebracht, aber nicht bis an den Rahmen geführt. Fotos im Anhang.
    Unterbau: Holzrahmen mit Dämmung, Unterspannbahn mit Soudal Fensteranschlussband am Rahmen verklebt, zweite wasserführende Ebene unter der Fensterbank.
    Frage: Entspricht das regelgerechten Anschlussdetails nach DIN/Hersteller (schlagregendicht, bewegungsfähig), oder ist eine Nachbesserung erforderlich?
    Danke für Hinweise!
  2. Michi0177
    Michi0177
    Mit welchem Spachtel/Kleber wurde denn das Gewebe eingearbeitet auf den Aquapanelplatten ?
  3. Padi86
    Padi86
    Hallo, das kann ich leider nicht sagen.
Anschluss Aquapanel Outdoor an Fenster — regelgerecht oder Mangel? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Gaubenwange an Hauptdach
    Anschluss Gaubenwange an Hauptdach: [ATTACH] [ATTACH] Hallo in die Runde, unser Dach wurde gedämmt und neu eingedeckt. Als 2. wasserführende Ebene fungieren auf dem Hauptdach...
  2. Anschluss Überdachung an WDVS zweifelhaft
    Anschluss Überdachung an WDVS zweifelhaft: Hallo zusammen, vor etwa 10 Jahren wurde die Nordseite des Hauses mit einem WDVS versehen. Die bestehende Überdachung wurde wohl etwas...
  3. Anschluss einer Zisternenpumpe
    Anschluss einer Zisternenpumpe: Hallo zusammen, wir haben neu gebaut und die Gemeinde hat bereits mit der Erschließung des Baugebietes eine Zisterne auf dem Grundstück verbaut....
  4. Neue Balkenköpfe im Altbau Mauerwerk - Luftumpült oder gedämmt, Anschlüsse?
    Neue Balkenköpfe im Altbau Mauerwerk - Luftumpült oder gedämmt, Anschlüsse?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem Detail bei einer Altbausanierung. Situation: Altbau von ca. 1890 Ziegelmauerwerk, außen mit 5 cm...
  5. Was ist das? Anschlüsse Armatur Badewanne
    Was ist das? Anschlüsse Armatur Badewanne: [ATTACH] Hallo, hoffe, jemand kann uns helfen das Rätsel zu lösen, worum es sich bei dem durchsichtigen Rohr auf dem Bild handelt. Um die...
