Reicht diese Spezifikation für guten Schallschutz?
Diskutiere Reicht diese Spezifikation für guten Schallschutz? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich plane, in unserem Haus eine Einliegerwohnung zu errichten. Dafür soll eine Trockenbau-Trennwand eingebaut werden, um zwei...
  1. ferso705
    ferso705
    ich plane, in unserem Haus eine Einliegerwohnung zu errichten. Dafür soll eine Trockenbau-Trennwand eingebaut werden, um zwei Wohneinheiten voneinander zu trennen.
    Die geplante Wand hat folgende Maße: Breite: 290 cm / Höhe: 260 cm
    Zusätzlich soll eine Trenntür ( Schallschutzklasse 3) eingebaut werden.
    Mir ist besonders wichtig, dass zwischen den beiden Wohneinheiten ein möglichst guter Schallschutz erreicht wird.
    Ich habe dazu zwei Angebote von Trockenbauern erhalten.
    Könnt ihr anhand der Angebotsbeschreibungen einschätzen,
    • ob eines der Angebote aus fachlicher Sicht hochwertiger ist,
    • ob die Spezifikation für guten Schallschutz ausreichend ist,
    • und worauf ich in der Leistungsbeschreibung unbedingt bestehen sollte?
    Der Handwerker von Angebot N meinte, dass er eine "doppelte" Wand macht, die dicker und schallisolierter wäre.
    Mich interessiert vor allem, ob Angaben fehlen, die für den späteren Schallschutz entscheidend sind.
    Vielen Dank schon mal.
  2. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    such dir einen der sich beim Angebot was mehr Arbeit macht, ist zwar ein Miniprojekt, aber was genauer soll es schon sein.
    Soviel Zeit soll schon sein
    Baggerbedrieb gefällt das.
  3. ichweisnix
    ichweisnix
    dB Wert fehlt bei beiden
  4. Alex88
    Schmeiss beide raus, wegen Ahnungslosigkeit
    Keine Angaben zu Brandschutz, Whg Trennwände müssen mind. in F30, besser F90 ausgeführt werden,
    Der eine verwendet feuerbeständige Platten ( die es nicht gibt) der andere nimmt Knaufplatten (was immer das sein soll) da gibt es mind. 10 verschiedene.
    Keine Angabe zum Schallschutz und Acrylfugen haben an einer Brandschutzwand gar nichts verloren
    Netzer, 11ant und Baggerbedrieb gefällt das.
  5. ferso705
    ferso705
    Ich hatte zuvor zwei andere Trockenbauer angefragt, beide hatten abgewunken, weil sie zuviele andere Aufträge haben (oder möglicherweise weil der Auftrag ihnen zu klein ist).
    Laut unserem Architekt sollte F30 erfüllt werden, das hatte ich mit den Trockenbauern auch besprochen. Gibt es noch weitere Spezifikationen die ich fordern sollte, damit meine Wünsche (Schallisolierung) erfüllt werden? Das würde mir weiterhelfen, wenn ihr mir hier konkrete Bauausführungen nennen könntet, die ich weitergeben kann. Ich befürchte sonst, dass ich beim fünften Trockenbauer wieder eine halbgare Bauausführung erhalten werde.
  6. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    In folgendem Detailblatt sind mehrere Metallständerwerksysteme für unterschiedliche Anwendungen (Trennwand, Wohnungstrennwand, Installationswand) mit jeweils auch unterschiedlichen Systemvarianten beschrieben. Die Systemvarianten enthalten dann auch Informationen zur Feuerwiderstandsklasse (z. B. F30) und zum Schallschutz (Schalldämmmaß in dB).
    W11.de Knauf Metallständerwände
    Folgende Punkte sind möglicherweise noch von Bedeutung:
    • So wie ich das verstehe, haben dir beide bei der Spachtelung die Qualitätsstufe Q2 (Standard) angeboten. Ist das für deinen Fall ausreichend?
    • Beim Schalldämmmaß der Wand, könntest du dich an der DIN 4109 orientieren. Soweit ich weiß sind laut DIN 4109 folgende Werte für den Schallschutz einer Wohnungstrennwand normiert:
      • Mindestwert: >= 53 dB
      • Komfortwert: >= 57 dB
    ferso705 gefällt das.
  7. #7 Baggerbedrieb, 24.04.2026 um 08:54 Uhr
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Ich hätte dort eine entkoppelte Doppelständerwand vorgesehen, beidseitig doppelt beplankt mit Knauf Diamant. Wand und Deckenanschlüsse über Uniflott + Trenn-Fix, kein Dichtstoff.
    BaUT und ferso705 gefällt das.
  8. ferso705
    ferso705
    Hiermit kann ich sehr gut was anfangen, weil ich das dann fordern werde, und hoffe dass ich darauf basierend dann eine genaue Baubeschreibung erhalte.
  9. Alex88
    MW22RH - Metall-Doppelständerwand 2-lagig beplankt, d=255 mm, 73dB, F90-A
    als nichttragende innere Trennwand nach DIN 4103-1,
    mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen mit Oberflächenstruktur,
    gemäß DIN EN 14195 und DIN 18182-1,
    mit Metallständern CW 100, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100,
    mit beidseitig 2 x 12,5 mm, Gipskarton Feuerschutzplatten, nicht brennbar nach DIN EN 15301-1,
    mit 2 x 80 mm, Mineralwolle-Dämmstoff DIN EN 13162,
    - Wanddicke: .... mm,
    - Wandhöhe: ...... m,
    - Befestigungsuntergrund: Stahlbeton/Mauerwerk/ ……,
    - Feuerwiderstandsklasse: F90-A,
    - Bewertetes Schalldämm-Maß: Rw,R 73 dB,
    - Standardverspachtelung Q2 gemäß IGG-Merkblatt 2.1,
    - Gipsfaserplatten, Spachtel mit Prüfsiegel "geprüft und empfohlen vom IBR"
    System: Rigips MW22RH / Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift,
    Unterkonstruktion:
    mit RigiProfil MultiTec UW / CW 100-06, Ständerabstand 625 mm,
    mit Rigips Anschlussdichtung aus Filz, einseitig selbstklebend,
    zusätzlich mit zweiseitig selbstklebender Rigips Anschlussdichtung entkoppelt,
    Dämmschicht:
    mit 2 x 80 mm, Isover Akustic TP1 / Akustic TF Twin Baustoffklasse A,
    lückenlos und abrutschsicher verlegen,
    Beplankung:
    Beidseitig, 2 x 12,5 mm, Rigips Gipskarton-Feuerschutzplatte (GKF)
    mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 befestigen,
    Verspachtelung:
    Rigips VARIO Fugenspachtel Typ 4B DIN EN 13963,
    Qualitätsstufe Q 2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2.1.
    Das ist ein Ausschreibungs- Angebotstext von Rigips, nur mal als Beispiel, die gibt es auch von Knauf und allen anderen Systemherstellern,
    Je nachdem mit welchem Hersteller gearbeitet wird muss die Systembezeichnung angegeben werden.
    Außerdem muss sich der Verarbeiter bei der Verarbeitung an die Angaben im Prüfzeugnis halten,
    nach Abschluss der Arbeiten sollte er eine Konfirmitätserklärung ausstellen, nur so hast du die Gewissheit, dass korrekt und fachgerecht gearbeitet wurde
  10. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ach, immer diese "Schlüsselloch" Fragen, bei denen kein Gesamtüberblick mitkommt (von Newbies, wo der sich auch nicht aus der Threadhistorie auffüllen läßt) :-(
    Wir wissen also nicht einmal, ob von einem Um- oder Neubau die Rede ist ...
    Da kann man zwar auch vernünftigen Rat geben, aber eben nur halben.
  11. ferso705
    ferso705
    Gerne noch ein paar Infos :) Es handelt sich um eine DHH (ca. 15 Jahre alt). Das Obergeschoss soll vom Rest des Hauses (als Einliegerwohnung) abgetrennt werden. Von außen wird eine Außentreppe angeschlossen. Im Inneren eine Trockenbau-Trennwand, um es von der Hautwohneinheit zu trennen.
  12. #12 Berndt, 24.04.2026 um 15:42 Uhr
    Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    dann stellt sich noch die Frage ob Estrich aufgeschnitten werden muß, auf dem Estrich kein Schall-und Feuerschutz
  13. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Die Höhe der Wand wäre noch wichtig. Dann könnte man den Hohlraum Profile und den Achsabstand bestimmen.
  14. ferso705
    ferso705
    Hatte ich im Eingangspost geschrieben :) Höhe 260cm
  15. Alex88
    Wozu soll das gut sein?
  16. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Falls es sich bei dem Raum, von dem die Wohnungstrennwand die Einliegerwohnung abtrennen soll, um einen unbeheizten Raum handelt, müsste man nach meinem Verständnis auch die Nummer 6 Buchstabe a Anlage 7 GEG berücksichtigen.
Reicht diese Spezifikation für guten Schallschutz? - Ähnliche Themen
  1. RL-Kamin mit Lüftungsanlage – reicht Unterdruckwächter (LUC-2) oder RLU zwingend?
    RL-Kamin mit Lüftungsanlage – reicht Unterdruckwächter (LUC-2) oder RLU zwingend?: Hallo zusammen, ich habe ein Konzept für die Lüftung in meinem Haus erstellt und dieses als PDF beigefügt. In dem Dokument sind alle Maßnahmen...
  2. Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?
    Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?: Hallo, vor etwa 7 Wochen ist unser Calciumsulfat-Estrich vergossen worden und jetzt geschliffen und trocken genug, um den Boden verlegen zu...
  3. Dichtschlämme oder reicht einfach nur Sockelputz?
    Dichtschlämme oder reicht einfach nur Sockelputz?: Hallo zusammen, unser neu errichtetes Haus wurde mit Knauf Super Lupp im Innenbereich bereits verputzt. Nun soll auch die Außenfassade mit diesem...
  4. Fliesenfugen ausgespült - reicht normale Fugenmasse?
    Fliesenfugen ausgespült - reicht normale Fugenmasse?: Moin, auf dem Foto sieht man den derzeitigen Zustand unserer Dusche. Die ist ca. 5 Jahre alt. Reicht es, wenn ich normale Fugenmasse (Der...
  5. Reicht hier WU Beton?
    Reicht hier WU Beton?: Guten Tag liebe Forenmitglieder, achtung, ich bin absoluter Laie, bitte seid lieb zu mir. Ich interessiere mich für ein Haus, bin aber noch...
