Müssen 2-adrige Kabel allesamt sofort erneuert werden?
Diskutiere Müssen 2-adrige Kabel allesamt sofort erneuert werden? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir wollen ein älteres Hau kaufen. Die Elektrik stammt aus den 80ern in der DDR. Das heißt leider Supergau - 2-adrige...
  1. #1 ColinMacLaren, 23.04.2026 um 21:48 Uhr
    ColinMacLaren
    ColinMacLaren
    Gestern
    wir wollen ein älteres Hau kaufen. Die Elektrik stammt aus den 80ern in der DDR. Das heißt leider Supergau - 2-adrige Alu-Leitungen.
    Hausanschluss, Schaltkasten und Verteilerkasten sind neu 2025 neu eingebaut worden. Dahinter ist leider alles 2-adrig.
    Im Erdgeschoss befinden sich:
    Wohnzimmer, Bad, Küche, Flur
    Im Obergechoss befinden sich:
    Zwei Kinderzimmer, "Nähzimmer", Schlafzimmer, Waschraum mit Anschluss für die Waschmaschine
    Alle Stromkreise sind im Dezember 2025 vermessen worden. Isolationwiderstände waren in Ordnung, mit dem Hinweis, dass FI fehle und dies nicht dem Stand der Technik entspreche.
    Wir würden sowieso Wohnzimmer, Kinderzimmer und "Nähzimmer" renovieren. Hier darf gern gefräßt werden. Notfalls auch im Schlafzimmer. Richtig hässlisch wird es im Waschraum, Bad, Keller und in der Küche - da ist alles gefließt und sollte auch erstmal so erhalten bleiben.
    Der ausführende Elektriker von 25 meinte er würde die Decke im Flur öffnen (sollte nicht so schwer sein, die ist mit Panelen verkleidet) und in jedes Zimmer neue Zuleitungen bohren. Dann könne man Raum für Raum sanieren, wie man möchte. Gesamtkoten, wenn alles auf einmal gemacht werde: 16-18k. Ein zweiter Elektriker hat nochmal den Preis bestätigt. An die eine Steckdose im Bad käme man notfalls auch über den Flur, aber weder das Bad noch die vorhandene Einbauküche sollen raus.
    Daher meine Fragen:
    Wäre es verkraftbar, Küche, Keller und ggf. Bad erstmal so zu lassen, wie sie sind und die Steckdosen mit einer FI-Aufsteckdose abzusichern? Beim Bad käme man wie gesagt notfalls über den Flur ran, die Küche würde ich in vielleicht zehn Jahren neu machen und dann auch die Leitungen erneuern.
    Von meinem Schwager kamen folgende Ideen, um Aufwände zu verringern:
    - Wenn sowieso die Böden neu gemacht werden, durch die Decke bohren und die Beleuchtung von oben zuleiten.
    - Falls Einbau einer Fußbodenheizung (Trockenverlegung, da Lehmdecke) noch ins Budget passt, die Leitungen zu den Steckdosen im Boden verlegen.
    - Notfalls kann ich mich auch mit Aufputzlösungen arrangieren, wenn die Alternative lautet, doch kein Haus zu kaufen (gerade der Waschraum ist z.B. eine sehr sekundäe Räumlichkeit, wo mir das echt egal wäre).
    Vielen Dank für Eure Meinungen.
  2. #2 GreatScott83, 24.04.2026 um 01:07 Uhr
    GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Ich drück es mal so aus: Die Leitungen MÜSSEN nicht erneuert werden (wenn alles funktioniert), sie sollten es aber über kurz oder lang. Es gibt aber (soweit mir bekannt) ein paar Sachen die beim Umgang mit Aluleitungen beachtet werden sollten was die Kontakte und mögliche Oxidation angeht, wenn du Sachen anklemmst (Lampen, Steckdosen, wobei das eigentlich offiziell auch der Elekrtiker machen sollte). Einerseits hast du bei solchen Anlagen halt das Thema Brandgefahr bei Überlastungen und Personenschutz, wenn man keinen FI und keinen Schutzleiter hat.
    Kritisch sind denke ich vor allem Steckdosen / Stromkreise von denen du hohe Leistungen abrufst. Wasserkocher, Waschmaschine, Trockner, Fön, Raclett / Elektrogrill, Herd. Lampen seh ich glaube ich als weniger kritisch. Da man im vergleich zu damals nicht mehr 6x60 Watt an der Decke hängen hat, sondern mit LED Lampen vielleicht noch 20-50 Watt insgesamt und man da auch nicht so häufig hinfasst (oder sogar Kunststoffgehäuse hat).
    In Keller und Waschraum würde ich persönlich zu einer Aufputzlösung greifen. Was die Küche angeht kommt es seht stark drauf an wie die Räume geschnitten sind und die Steckdosen liegen. In meiner Küche war es z.B. so, dass die "Langen Seiten" gefliest sind / waren und die kurzen Seiten verputzt. An einer kurzen Seite eine Steckdose, die könnte man Problemlos aufstemmen. An den Langen Seiten Fliesen weg, Strom neu machen und dann eine schöne Rückwand dran kleben und neue Steckdosen dran, fertig. Spülmaschine und Herd sind eh durch Schränke verdeckt.
    Im Bad kommts auch stark drauf an wo die Steckdosen liegen und wie viele. Viele ältere Bäder sind meistens nicht so üppig mit Steckdosen ausgestattet.
    Aber ich Frag mal an der Stelle ganz anders: Das Bad bzw. die Wasserleitungen fasst du nicht an? Bzw. mal geprüft was da drin ist? Verzinkte Stahlrohre oder vielleicht sogar noch Bleirohre sollten definitiv getauscht werden, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Die Baustelle nochmal aufzumachen wenn du schon drin wohnst ist nicht wirklich angenehm. Weil dann kann man sich nämlich auch überlegen die Wasserleitungen (teilweise) Aufputz zu verlegen und ein Vorwandelement drüber zu machen (selbst bauen oder z.B. GIS Elemente). Dort könntest du dann vielleicht auch Steckdosen dran bauen und die neuen Leitungen hinter das Vorwandelement packen.
    Und man kann auch mit dem Elektriker sprechen. Wenn du "sparen" willst, kannst du auch selbst Schlitzen und die Kabel (oder gleich Leerrohre) und Dosen (Anschlussdosen, nicht Steckdosen) rein legen. Halt abstimmen, dass du die korrekten Kabel rein legst. Jeglichen Anschluss macht dann der Elektriker, und wenn das passt wieder zugipsen. Der Elektriker könnte dann ein bisschen Risikozuschlag drauf schlagen, weil du dann halt einiges bei ihm nicht beziehst und er nichts dran verdient aber trotzdem evtl. ne Art Garantie geben muss. Aber ein paar Euro günstiger kann das werden. Der Umgang mit einer Mauernutfräse ist, wenn man Handwerklich nicht ganz ungeschickt, durchaus machbar.
    Vorsichtshalber ein Disclaimer: Das hier sind reine Laienaussagen. Arbeiten an elektrischen Anlagen nur von Fachpersonal durchführen lassen bzw. mit denen Abstimmen welche Teile du selbst machen kannst / darfst.
  3. 415B
    415B
  4. Fred Astair
    Das halte ich für einen Irrtum.
    Seit 1968 gab es dort die Pflicht, zumindest in Küchen, Bädern und in allen anderen Räumen mit metallenen Leitungen, Schukosteckdosen einzusetzen. Im Bestand wurde dann noch die klassische Nullung durchgeführt. Neu gebaut wurde ab da nur noch dreiadrig.
    415B gefällt das.
  5. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    @Fred Astair DDR ... da wurde genommen was da war oder irgendwo vom Laster gefallen ist. Wenn das ein freistehendes EFH ist, dann ist das sogar sehr wahrscheinlich.
  6. ColinMacLaren
    ColinMacLaren
    Gestern
    Die klassische Nullung war in der DDR bis zum 3. Oktober 1990 (Tag der Wiedervereinigung) bei neuen Leitungen erlaubt...
    Ich habe mal das Ergebnis der letzten Elektroarbeiten angehängt. Sorge macht mir vor allem der Herd, da ich schon gern unseren Induktionsherd eingebaut hätte.
  7. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Dein Herd läuft im Moment über eine Sicherung / Phase? Dann würde ich die Pläne mit dem Induktionskochfeld vielleicht auch erstmal auf Eis legen. Du hast zwar allgemein, aufgrund des Wirkungsgrades einen etwas geringeren Stromverbauch als mit Keramik / Ceran, aber eine höhere Peak Leistung die da aus der Leitung gezogen wird. Wir hatten im alten Haus auch eine klassicher Nullung und den Herd auf einer Phase... und eine Weile gebraucht bis ein Elektriker (unter viel Gemecker) den neuen Herd angeschlossen hatte. Mit dem Hinweis, dass es wohl kritisch wird alle 4 Herdplatten gleichzeitig zu betreiben. Es hat zwar technisch funktioniert alle 4 Platten zu benutzen und gleichzeitig den Ofen laufen zu lassen... aber wenn man aus dem Sicherungskasten ein summen / brummen hört wenn der Herd zu viel zieht... da ist einem nicht sooo arg wohl bei.
Müssen 2-adrige Kabel allesamt sofort erneuert werden? - Ähnliche Themen
  1. Schimmel, müssen die Rigipsplatten ab?
    Schimmel, müssen die Rigipsplatten ab?: Moin, wir Wohnen seit Ende 2023 in unserem Neubau. Wir hatten bereits in der Bauphase Schimmelprobleme, wobei eine entsprechende Sanierung...
  2. Müssen Dachziegel die seitlichen Eindeckrahmen eines Dachfensters überdecken?
    Müssen Dachziegel die seitlichen Eindeckrahmen eines Dachfensters überdecken?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum richtigen Anschluss von Dachziegeln an ein Dachfenster. Bei meinem Haus & Heim Dachfenster liegen die...
  3. Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?
    Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?: Guten Tag, ich habe ein Grundstück gekauft und plane den Bau eines Einfamilienhauses. Das Grundstück ist eher schmal und wird nach hinten hin...
  4. Müssen Fensterbänke bei Fassadendämmung und Fenstereinbau inklusive sein?
    Müssen Fensterbänke bei Fassadendämmung und Fenstereinbau inklusive sein?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem Bauprojekt, das aktuell zu Problemen führt, und hoffe, hier fachkundige Meinungen zu bekommen. Wir...
  5. Hier ist der überarbeitete Beitrag mit dem Hinweis auf den Sanierungsfahrplan: --- Betreff: Müsse
    Hier ist der überarbeitete Beitrag mit dem Hinweis auf den Sanierungsfahrplan: --- Betreff: Müsse: Löschen
