Sockelausführung monolithisch passt das so?
Diskutiere Sockelausführung monolithisch passt das so? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, unser Bau soll in 2 Wochen starten und ich habe ein wenig Bauschmerzen mit der Sockel/Bodenplatten Ausführung. Die Bodenplatte...
  1. Peterk0
    Peterk0
    Heute
    Hallo Leute,
    Die Bodenplatte besitzt keine Frostschürze und keine Dämmung von unten.
    Unser Architekt sagt das funktioniert und wurde schon oft von Ihnen umgesetzt.
    Wenn ich ohne Frostschürze baue dann müsste ich doch wenigstens die Bodenplatte von unten Dämmen, sonst habe ich im Winter doch ständig frost an der Bodenplatte und die Gründung soll doch frostfrei erfolgen?
    Vielen Dank.
  2. #2 BaUT, 25.04.2026 um 08:27 Uhr
    OK Bodenplatte UNTERHALB der GOK? :mauer
    Wer hat denn diese Billiglösung geplant?
    Und dann auch noch einen wannenförmigen Traufstreifen in den vermutlich auch noch die Fallrohre der Regenrinne offen entwässern?
    Und der schwellenlose Türanschluss ohne Rinne, das ist genauso bedenklich.
    Wenn die BoPla so tief in das Gelände eingebaut wird, bestünde ggf. die Anforderung dass die BoPla und alle ihre Ränder gegen drückendes Wasser abzudichten ist, wenn nicht mit 110%iger Sicherheit jegliches Stauwasser auf der Geländeoberkante für die nächsten 100 Jahre verhindert wird.
  3. Peterk0
    Peterk0
    Heute
    Die Planung kommt so vom Architekt...
    Wenn die Bodenplatte höher wäre bräuchten wir aber eine zusätzliche Stufe oder?
    Die Regenrinne geht in den Boden, kann leider nicht mehr dazu sagen.
    Aber was sagst du denn zur Ausführung Bodenplatte ohne Frostschürze und ohne untere Dämmung?
  4. BaUT
    Das funzt nur wenn der Boden unterhalb des Bodenaustausches (kapillarbrechende Proctorschicht) sehr gut versickerungsfähig ist (kf > 0,0001). Was steht denn im Bodengutachten? Wenn die Versickerung schlechter ist, kann die Frostschutzpackung unter der Bodenplatte voll Wasser laufen und an den Gebäudeecken durchfrieren!
    Das Schlimmste aber ist und bleibt die beschissene Höhenlage der Bodenplatte!!! OK Bodenplatte gehört auf jeden Fall über die Geländehöhe!
    Und dann frage ich mich, warum die BoPla nicht aus WU-Beton gefertigt wird und wie die Abdichtung auf der BoPla aussehen soll?
    Lt. Plan 10 mm ??? Bitumenbahn auf Voranstrich
    Da würden mich erstmal sämtliche Sockeldetails interessieren! Da ist noch viel Planungsbedarf, bevor ich als Bauherr so eine Lösung freigeben würde:
    1. Detailzeichnung Türschwelle Haustür
    2. Detailzeichnung Terrasse mit Terrassentürschwelle
    3. Detailzeichnung Wandsockel
  5. BaUT
    Wenn die Regenfallrohre "in den Boden" gehen, dann sollte der Architekt bitte gleich die Versickerungsanlage mit planen und das nicht später einem GaLaBauer oder dem Bauherrn überlassen.
    Das ist so 90er Billiglösung! Würde ich auf keinen Fall machen. Bodenplatte als statisch bemessene Biegeplatte ist ok, aber bitte umlaufend mit einer malen Frostschürze. Die muss ja nix tragen, aber das Wasser fern halten, damit das nicht unter die BoPla läuft und dort im Winter gefrieren kann.
  6. BaUT
    Nicht unbedingt! Mach die Bodenplatte 10-15 cm höher und fülle das Gelände rundrum so an, dass es ein deutliches Gefälle vom Haus weg aufweist und spart auch diese Kiesstreifen mit den Borden, da steht dann immer das Wasser drin und drückt ins Haus.
  7. Peterk0
    Peterk0
    Heute
    Die Höhe der Bodenplatte unter OK Gelände habe ich schön oft in Details so gesehen, ist das wirklich so problematisch? Abdichtungsdetails kann man noch keine erkennen auf den Zeichnungen.
    Die Durchlässigkeit der darunterliegenden Bodenschichten sind laut Gutachten "sehr gering" aber es ist eine Entwässerung mit KG Rohren geplant.
    Wir haben am Montag Bauanlaufberatung mit dem Rohbauer, was sag ich denn da jetzt...
  8. Peterk0
    Peterk0
    Heute
    Die Höhe des Geländes kann um den Neubau schlecht angepasst werden da es ein Ersatz für ein altes Bauernhauses ist und der restliche Hofring noch besteht, so denke ich jedenfalls
Sockelausführung monolithisch passt das so? - Ähnliche Themen
  1. Zweischalige Wand - Sockelausführung ohne Frostschürze
    Zweischalige Wand - Sockelausführung ohne Frostschürze: Hallo liebe Bauexperten, ich habe eine Frage zur Sockelausführung zu unserem geplanten Neubau mit zweischaligem Wandaufbau (24 cm Poroton, 10 cm...
  2. Raffstoren-Kasten in monolithische Porenbeton-Wand über Festverglasung
    Raffstoren-Kasten in monolithische Porenbeton-Wand über Festverglasung: Hallo zusammen, ich habe es schon einmal in einem anderen Hausbau Forum versucht, leider mit mäßigem Erfolg, daher diesmal ein kleiner Disclaimer...
  3. Sockelausführung ohne Fugendichtband und Sockelabschlussprofil
    Sockelausführung ohne Fugendichtband und Sockelabschlussprofil: Hallo, ich bin gerade etwas verunsichert bei der Ausführung des Sockels. Im LV steht: Sockelausbildung, PSP-120, WDVS Sockelausbildung zum...
  4. Sockelausführung
    Sockelausführung: Hallo allerseits! Kurze Frage! Sollte man die Perimeterdämmung am Übergang zum WDVS Besser A. zurückspringend ausführen B. ohne Übergang C....
  5. Sockelausführung
    Sockelausführung: Liebe Experten, ich hätte gerne Ratschläge zur Ausführung des Sockels bei zweischaligem Mauerwerk (Verblender, Hinterlüftung, Dämmung, tragende...
