Ausgleichsmasse auf alten Bitumenkleber - hält das?
Diskutiere Ausgleichsmasse auf alten Bitumenkleber - hält das? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen :) Ich renoviere gerade meine Wohnung und der Fußboden hier ist ziemlich uneben. Ich habe auch eine Zwischenwand entfernt und dort...
  1. Dennis22119
    Dennis22119
    Verwaltungsbeamter
    Hamburg
    Hallo zusammen :)
    Ich renoviere gerade meine Wohnung und der Fußboden hier ist ziemlich uneben. Ich habe auch eine Zwischenwand entfernt und dort war der Fußboden höher, sodass der ganze Rest der Wohnung nun um 2cm ausgeglichen werden muss. Ich habe hier nun auf dem Estrich vermutlich alten Bitumenkleber, zumindest wird das irgendwie überall so genannt. Ob der asbesthaltig ist, steht noch aus, das lasse ich demnächst mal testen. Sollte der nun asbesthaltig sein, würde ich den gerne einfach drauf lassen und darauf dann die Ausgleichsmasse gießen. Der Grund ist einfach, dass es zeitlich und von den Kosten her nicht machbar ist, den Kleber entfernen zu lassen.
    Also Masse und Grundierung tendiere ich zur Schönox HS10 und der Schönox VD.
    Anschließend soll in der Wohnung ein Klick-Vinyl verlegt werden.
    Nun würde ich doch aber gerne mal hier in die Runde fragen, was ihr meint. Kann/Wird das halten? Mit welchen negativen Folgen muss ich rechnen.
    Schaut euch dochmal die Bilder an und sagt mir, was ihr dazu denkt :)
    Ich freue mich, auf eure Rückmeldungen.
    Liebe Grüße
  2. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wo ist überall?
    Bitumenkleber ist für Aussenanwendungen für Dächer!
    Wie wäre es mit einfach nur Teppichkleber?
  3. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    32kg / m² ... da haste was vor.
  4. BaUT
    Zement mal!
    Das ist doch alter Kleber von Floor-Flex-Platten auf den Fotos, oder täusche ich mich da!
    Du hast die wahrscheinlich asbesthaltigen Platten selber ausgebaut?
    Wie hast du die entsorgt?
    Du willst den vermutlich asbesthaltigen Kleber jetzt mit Ausgleichmasse überbauen?
    War da nicht was mit Arbeits- und Gesundheitsschutz zu beachten und mit Entsorgungsnachweisen und mit dem Verbot eines Überbauens von vorhandenem Asbest.
    Ich frag da nur für einen Freund!
    Baggerbedrieb gefällt das.
  5. Dennis22119
    Dennis22119
    Verwaltungsbeamter
    Hamburg
    Überall ist halt überall in der ganzen Wohnung. Sieht man doch auf den Bildern ;)
    Die Floor-Flex Platten wurden mit einem Bitumenhaltigen Kleber aufgebracht, liest man überall im Internet.
    Kann natürlich auch einfach nur Teppichkleber sein, aber hätte der bei Floor-Flex Platten gehalten und ist der Schwarz?
    Kannst Du auch konkreter werden? So ist das wenig hilfreich :(
  6. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Augsburg
    Was muss denn da konkreter? Flor Flex Platten enthalten Faserasbest. Die hast du beim ausbauen vermutlich zerbrochen und dabei Fasern freigesetzt und den Abfall obendrein vermutlich nicht fachgerecht entsorgt.
  7. Dennis22119
    Dennis22119
    Verwaltungsbeamter
    Hamburg
    Ich merk schon, voll die Bauexperten hier ...
    Schade, dass hier nichts sinnvolles kommt.
    Aber danke an Euch drei für die sinnlosen Kommentare :28:
Ausgleichsmasse auf alten Bitumenkleber - hält das? - Ähnliche Themen
  1. Ausgleichsmasse braucht lange zum Trocknen
    Ausgleichsmasse braucht lange zum Trocknen: Hallo in die Runde! In meiner neuen Wohnung ("Stalinbau" aus den 50ern, Steinholzestrich) soll ein neuer Laminatboden verlegt werden. Vor zwei...
  2. Wie flüssig darf Ausgleichsmasse sein?
    Wie flüssig darf Ausgleichsmasse sein?: Ich möchte Ausgleichsmasse zum füllen von Fugen zwischen Bodenfliesen verwenden. Die sollte möglichst flüssig sein damit es dorthin läuft wo es...
  3. Alter Estrich mit kräftiger Schüsselung - Ecken abschleifen oder Ausgleichsmasse?
    Alter Estrich mit kräftiger Schüsselung - Ecken abschleifen oder Ausgleichsmasse?: Guten Abend, In meiner Plattenbauwohnung von 1959 schüsselt im kleinen Zimmer der Estrich sehr stark. In zwei Ecken ist er ca. 3cm höher als in...
  4. Alter Dieleboden Ausgleichsmasse
    Alter Dieleboden Ausgleichsmasse: Hallo, ich möchte einen alten Holz-Dieleboden (10qm) der wirklich total uneben ist ausgleichen. Schichtdicke 5 - 12mm. Dort soll die neue kleine...
  5. Ausgleichsmasse auf altes (lackiertes) Parkett
    Ausgleichsmasse auf altes (lackiertes) Parkett: Hallo zusammen, heute war ein Fussbodenleger von Hammer-Heimtex vor Ort um ein Angebot für den Fussboden zu machen. Dabei stellte sich heraus,...
