Wie flüssig darf Ausgleichsmasse sein?
Diskutiere Wie flüssig darf Ausgleichsmasse sein? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Ich möchte Ausgleichsmasse zum füllen von Fugen zwischen Bodenfliesen verwenden. Die sollte möglichst flüssig sein damit es dorthin läuft wo es...
  1. #1 Harald42, 05.02.2026
    Harald42
    Harald42
    Informatiker
    Abtsteinach
    Ich möchte Ausgleichsmasse zum füllen von Fugen zwischen Bodenfliesen verwenden. Die sollte möglichst flüssig sein damit es dorthin läuft wo es soll - klar. Wenn man Flächen damit ausgießt möchte man auch dass es möglichst gut verläuft - am besten so wie Wasser.
    Mir stellt sich die Frage ob sich durch unterschiedliche Mischungsverhältnisse die Qualität des Endproduktes verändert? Wie dünnflüssig darf es sein damit die Endqualität (noch) gut ist.
    Auf der Verpackung steht nur gelaber - von bis - so wie man braucht .....
    Ich habe nun also ein kleines Experiment gemacht und das Zeug in sehr verschiedenen Mischungsverhältnisse in durchsichtige Plastik Becher gekippt.
    Das was dann passierte war für mich unerwartet. Bei den dünnflüssigen Proben setzt sich der Mörtel unten ab – oben bleibt das Wasser – nach einem Tag. (siehe Foto)
    In den 6 Bechern war immer die gleiche Menge drin. Links (1) die ganz dünnflüssige und rechts die ganz dicke Masse.
    Das Wasser wird am Ende verdunstet sein – was übrig bleibt ist der Mörtel.
    Frage ist also ob die Qualität dieser dünnflüssigen Ausgleichsmasse schlechter ist als die „Dickere“. Nimmt sich die „Ausgleichsmasse“ letztlich immer die richtige Menge Wasser?
    Wer kann dazu was sagen?
  2. #2 Fasanenhof, 05.02.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Immer das vorgegebene Mischungsverhältnis verwenden!
    Erstens bindet es nicht korrekt ab, wenn es zu viel Wasser hat. Es "versandet" und wird nicht richtig hart.
    Zweitens soll es nicht schrumpfen. Es soll genau so liegen bleiben, wie es gegossen wird.
    In deinem Versuchsaufbau geht auch unter, dass die Ausgleichsmasse beim Einbringen Wasser an den Boden abgibt. Es dickt also schon beim Ausgießen ein, was deinen "Becherversuch" verfälscht.
  3. #3 Harald42, 05.02.2026
    Harald42
    Harald42
    Informatiker
    Abtsteinach
    Da ist kein Mischungsverhältniss vorgegeben. Und wenn: Wiegst Du das ab?
    Die Frage war eben was zu viel Wasser ist!
    Das ist ja für mich das überraschende - es schrumpft nicht. Das Wasser setzt sich ab und wenn es weg ist trocknet das Ganze.
    Bei einem besseren Versuchsaufbau wäre das Wasser schneller weg. Aber ändert das was am Ergebnis?
  4. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Auf dem Sack ist garantiert ein Mischungsverhältnis angegeben. Meist mit von/bis und häufig unterschieden nach fließend bzw. zum spachteln.
    Und ja, wenn du keine ganzen Säcke verarbeitest bietet es sich an, abzuwiegen.
  5. #5 nordanney, 05.02.2026
    Du widersprichst Dir. Auf JEDER Verpackung steht ein Mischungsverhältnis (ja, manchmal auch von bis je nach Deinem speziellen Anwendungszweck).
  6. #6 Kriminelle, 05.02.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Und als Nächstes machst Du den Versuchsaufbau nochmal mit a) anders temperierten Wasser. Und dann alles noch mal je als Versuchsreihe mit b) anderer Luftfeuchtigkeit und c) anderer Umgebungstemperatur. Die Rührzeit muss aber immer gleich sein
    :respekt
  7. #7 Harald42, 06.02.2026
    Harald42
    Harald42
    Informatiker
    Abtsteinach
    Ich gestehe - da steht das Mischungsverhältnis drauf - (von bis)
    Nun habe ich es mal genau abgewogen und gemessen -1kg Pulver auf 190ml Wasser - das ist die maximal angegebene Menge Wasser. Da fliest dann aber nichts - das ist dickes Zeug - nicht zu gebrauchen.
  8. #8 Harald42, 06.02.2026
    Harald42
    Harald42
    Informatiker
    Abtsteinach
    Das ist der Punkt - deswegen rühre ich das Zeug produktiven Betrieb so an dass ich die Konsistenz habe die ich zum arbeiten brauche - angegebene Werte hin oder her. Gibt es jemand der sich genau an die Vorgaben hält - auch wenn das Zeug damit nicht zu gebrauchen ist?
  9. #9 VollNormal, 06.02.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ist das Material denn als selbstnivellierend angegeben?
  10. #10 Fabian Weber, 06.02.2026
    Warum? Was spricht gegen die normale Art Fliesen zu verfugen?
    Beim Beton muss man den richtigen W/Z-Wert einhalten, das wird bei der Fugenmasse ähnlich sein.
  11. #11 Harald42, 07.02.2026
    Harald42
    Harald42
    Informatiker
    Abtsteinach
    Bei der #2 kann man das schön sehen - unten der Sand - eine klare Trennung in 2 Bereiche. Bei #3... ist das nicht der Fall.
  12. #12 Peetisch, 08.02.2026
    Peetisch
    Peetisch
    Bausteinmetz
    linker Niederrhein
    Ausgleichsmasse egal ob spachtelfähig oder selbstnivellierend sind für Fläche gemacht und nicht für Volumen ! Deine Proben können nur nach oben entlüften ! Ich würde mich an das "Gelaber" des Herstellers halten , sonst wird das nichts ...
  13. ODcalc
    ODcalc
    Heute
    Zu viel Wasser verhindert die vollständige Hydratation der Bindemittel – das überschüssige Wasser segregiert und hinterlässt beim Trocknen eine poröse Schicht, daher das "Versanden". Für Fugen zwischen Fliesen ist Ausgleichsmasse aber ohnehin das falsche Produkt, dafür gibt es Fugenmörtel.
Wie flüssig darf Ausgleichsmasse sein? - Ähnliche Themen
  1. Silikonfugen werden weich und Heizungslack wird "flüssig"
    Silikonfugen werden weich und Heizungslack wird "flüssig": wir haben zwei Probleme: 1) bei meiner Mutter wurde vor 3 Jahren entlang der Badewanne eine neue Silikonfuge vom Fachmann gezogen, weil diese...
  2. Rotbraune klebrige Flüssigkeit
    Rotbraune klebrige Flüssigkeit: Hallo Danke für die aufnahme im Forum Meine erste Frage hier bezieht sich auf die obrige Überschrift. Ich bewohne ein älteres,kleines Haus mit...
  3. Braune Flüssigkeit am Kaminrohr
    Braune Flüssigkeit am Kaminrohr: Hallo, wir sind im Begriff ein Haus BJ. 1988 zu kaufen, nun haben folgende braune Flecken im Heizraum bemerkt. Was kann das sein, ist das ein...
  4. Trapezblechschrauben abdichten mit flüssigem Kunststoff
    Trapezblechschrauben abdichten mit flüssigem Kunststoff: Für das Dach unseres Carports und Abstellraumes (ca. 50 qm) wurde Trapezblech verwendet, das direkt auf die Holzschalung geschraubt wurde (ich...
  5. Mauersperrbahn / Horizontalsperre als Flüssigkeit ??
    Mauersperrbahn / Horizontalsperre als Flüssigkeit ??: Hallo zusammen, ich habe ein Streifenfundament gegossen mit U-Bügeln welche aus dem Fundament herausstehen um damit die Schalungssteine zu...
