Tapete löst sich im Badezimmer - wie wieder festbekommen?
Diskutiere Tapete löst sich im Badezimmer - wie wieder festbekommen? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Moin, wir haben vor ca. 5 Jahren das Badezimmer im Trockenbau realisiert. Die Gipskartonplatten wurden mit Tiefengrund eingepinselt und...
  1. #1 LocRock, 31.03.2026
    LocRock
    LocRock
    Moin,
    wir haben vor ca. 5 Jahren das Badezimmer im Trockenbau realisiert. Die Gipskartonplatten wurden mit Tiefengrund eingepinselt und anschließend wurde feuchtraumgeeignete Tapete mit gutem Kleister aufgeklebt. Danach noch mit Silikat-Farbe gestrichen.
    Dennoch löst sich, insb. oben, wo die Feuchtigkeit sich sammelt, an vielen Stellen die Tapete an den Kanten.
    Mit Ovalit wurden einige Teile schon ausgebessert, aber irgendwie löst es sich wieder.
    Wie kann man diese Stellen nun idealerweise ausbessern, damit sie dauerhaft halten?
    Über Ideen oder Tipps aus der Praxis freue ich mich sehr.
    Vielen Dank!
    Peter
  2. #2 driver55, 01.04.2026
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Einmal Tapete runter und dann nochmal NEU, mit feuchtraumtauglichem Kleber/Kleister, wenn's unbebdingt Tapete sein muss.
    Ich würde keine Tapete im Badezimmer haben wollen.
    Bild 3 zeigt ein Riss in der Wand. Das hat dann aber nichts mit schlecht/mangelhaft angebrachter Tapete zu tun.
    Was ist da los?
  3. #3 Kriminelle, 01.04.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Das wird eine Ecke sein.
  4. #4 driver55, 01.04.2026
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Mag ja sein,
    Aber weshalb reißt da die Tapete? Außenecken werden überklebt, Innenecken auf Stoß. Da waren dann „Profis“ am Werk, wenn über Innenecken geklebt wird.
  5. #5 LocRock, 01.04.2026
    LocRock
    LocRock
    Ich danke euch für die Antworten. Wir haben als "Heim"-werker die Tapeten selbst angebracht. Damals unserer Ansicht nach mit der richtigen Heransgehenweise. Wir werden wohl neu tapezieren.
    Liebe Grüße
    Peter
  6. ODcalc
    ODcalc
    Heute
    Das Problem kennt man leider — Badezimmer und Tapete ist generell eine schwierige Kombination. Wenn die Tapete schon einmal angefangen hat sich zu lösen und das Nachkleben mit Ovalit nicht dauerhaft hält, ist neu tapezieren mit wirklich feuchtraumgeeignetem Kleister (und ausreichend langer Einweichzeit) wohl der sauberste Weg. Alternativ wäre ein kompletter Wechsel auf Feuchtraumfarbe direkt auf grundiertem GK-Platte zu überlegen — das hat deutlich weniger Angriffsfläche für Feuchtigkeit als jede Tapete.
  7. Fred Astair
    So, ist es das?
    Erzählst Du uns mal, was Du in Deinem Bad veranstaltest?
    Finden da im Halbstundentakt medizinische Moorbäder in mehreren Wannen gleichzeitig statt und abends kommst Du mit dem Kärcher und spritzt von der Decke bis zum Boden alles sauber?
    In "herkömmlichen" Wohnungsbädern geht mal kurzzeitig die rel.LF gegen 90% und ist eine Stunde später wieder auf 40-50%. Die sind auch nach der Elektriker-Definition gar keine Feuchträume.
  8. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Mir kam vor drei Jahren in der Dusche eine Bahn Rauhfaser von der Decke entgegen. Scheint so.
  9. Fred Astair
    Die Unfähigkeit eines Malers (oder warst Du es selbst?) macht Ihr zum Maßstab?
    Sollen jetzt die Millionen, deren Tapete hält, dagegenhalten?
Thema: Tapete löst sich im Badezimmer - wie wieder festbekommen?
  1. tapetenrand im bad reparieren befestigen
Tapete löst sich im Badezimmer - wie wieder festbekommen? - Ähnliche Themen
  1. Schimmel unter der Tapete?
    Schimmel unter der Tapete?: Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe. Wohne seit knapp 15 Jahren in einer Dachgeschosswohnung mit sehr kalten Außenwänden. Jetzt hat sich...
  2. Spalte zwischen Tapete un Fußleiste überbrücken - Acrylfugenkleber die Beste Wahl?
    Spalte zwischen Tapete un Fußleiste überbrücken - Acrylfugenkleber die Beste Wahl?: Hi zusammen, hab zum ersten Mal tapeziert. Bei meiner Wand war die alte Tapete hinter der Fußleiste (die aber nicht einfach abgeht). Daher hab...
  3. Abnahme Tapeten/Aufbau Putz
    Abnahme Tapeten/Aufbau Putz: Liebe Baufreunde, ich habe mit meiner ersten Renovierung begonnen. Das Haus ist BJ 1950. Die vorhandenen Tapeten wurden entfernt. Jedoch gibt es...
  4. Tapete entfernen schiefgegangen
    Tapete entfernen schiefgegangen: Hallo Leute, ich hatte heute damit angefangen, die Raufasertapete von der Wand in meinem Zimmer zu entfernen, nachdem mein Kater diese...
  5. Was ist das? Seltsame Flecken auf Tapete
    Was ist das? Seltsame Flecken auf Tapete: Vielleicht kann uns hier ja jemand helfen? Uns sind heute seltsame Flecken an unserer Schlafzimmerdecke aufgefallen. Die Flecken sind auf der...
