Rohrsanierung: Welche Lösung ist die richtige?
Diskutiere Rohrsanierung: Welche Lösung ist die richtige? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich würde mich sehr über eure Einschätzung zu drei Angeboten für eine Kanalsanierung freuen – insbesondere dazu, welches...
  1. #1 Heimwerkerin1491, 24.04.2026 um 17:01 Uhr
    Heimwerkerin1491
    Heimwerkerin1491
    ich würde mich sehr über eure Einschätzung zu drei Angeboten für eine Kanalsanierung freuen – insbesondere dazu, welches Verfahren aus eurer Sicht technisch sinnvoll ist und wie ihr die Preise einordnet.
    Ausgangslage:
    Es geht um ein ca. 18 m langes Tonrohr im Garten, das auf ca. 2 Metern durch Wurzeldruck beschädigt wurde, aber auch auf den restlichen Metern in keinem guten Zustand ist. Laut Kamerabefahrung gibt es:
    - eine Hauptbruchstelle (nicht kollabiert, aber gebrochen)
    - stellenweise deutliche Verformungen (teils oval)
    - Muffenversätze
    - kleinere Schäden, Wurzeleinwuchs und Ablagerungen
    Fotos am Ende des Beitrags.
    Das sind drei Angebote, die mir im Moment vorliegen:
    Angebot 1 – offene Reparatur / Tiefbau (ca. 5.000 €):
    - Reparatur der Hauptbruchstelle durch Freilegen des Rohrs
    - Austausch von ca. 2,5 m Rohr (KG2000 DN 110) inkl. Form- und Übergangsstücke
    - Anschluss an den Bestandskanal
    - Verfüllung, Verdichtung und Wiederherstellung
    - Abrechnung auf Stundenbasis (also gewisse Kostenunsicherheit)
    Angebot 2 – Inliner / geschlossene Bauweise (ca. 6.300 €):
    - Sanierung der gesamten Strecke (ca. 18 m) mit Streckenliner (bis DN 150)
    - vorher Reinigung und Fräsarbeiten
    - Einbau des Liners inkl. TV-Überwachung
    - anschließende Video-Dokumentation (Vorher/Nachher)
    Angebot 3 – Kombination (ca. 11.800 €):
    - elektromechanische Reinigung und TV-Untersuchung
    - Kurzliner-Sanierung (GFK/Silikatharz)
    - punktueller Austausch beschädigter Rohrstücke (inkl. Freilegung)
    - Einbau einer Revisionsöffnung
    - insgesamt deutlich umfassenderes Gesamtpaket
    Meine Fragen:
    - Welches Vorgehen würdet ihr bei diesem Schadensbild empfehlen?
    - Ist ein reiner Liner bei Bruch + Verformung sinnvoll oder sollte die Hauptstelle eher offen saniert werden?
    - Wie schätzt ihr die Preise im Vergleich ein?
    Vielen Dank euch schon jetzt für eure Hilfe – ich freue mich sehr über eure Einschätzungen!
    IMG_8626.JPEG IMG_8628.JPEG Screenshot (10).png Screenshot (18).png Screenshot (22).png Screenshot (23).png Screenshot (26).png Herzliche Grüße
  2. seaway
    seaway
    Ich würde ja an Berstlining denken. Einmal neu komplette Strecke. Wenns von der Planung her passt.
    Vom Gesamtzusand würde ich da nicht viel Linern. Einmal neu 18 m wäre mein Ziel.
    Heimwerkerin1491, Oehmi und Fred Astair gefällt das.
  3. chris84
    chris84
    Wenn da keine hochwertige Oberfläche drüber ist, würde ich da kein Geschiss machen. Das wird ja keine 5m tief liegen, einmal Aufgraben und neu, und dann für den Rest des Lebens Ruhe haben!
    Heimwerkerin1491 gefällt das.
  4. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Wie tief liegt der Kanal? Wie ist die Zugänglichkeit? Wie ist die Oberfläche beschaffen? Welche Bebauung gibt es in unmittelbarer Nähe? Was für ein Bewuchs ist über dem Kanal? Warum steht bei 3,7 m das Wasser im Rohr? Konnte die Kamera durch den eingebrochenen Bereich geschoben werden? Wie ist der Zustand dahinter? Gibt es Revisionsschächte? Soll (evtl. in der Zukunft) Regenwasser abgekoppelt werden?
    Das sind so die ersten Fragen, die sich mir stellen, um die Richtung, in die weiter überlegt werden sollte, festzustellen.
    Oehmi gefällt das.
  5. #5 Heimwerkerin1491, 25.04.2026 um 14:48 Uhr
    Heimwerkerin1491
    Heimwerkerin1491
    Lieber VollNormal, danke für deine Nachricht. Die Leitung liegt etwa 2 m tief und verläuft im Garten parallel zur Hauswand, die Hauptbruchstelle liegt nahe am Fundament. Es gibt einen Revisionsschacht direkt am Haus sowie eine weitere Öffnung auf dem Grundstück Richtung öffentlicher Kanal. Über der Leitung ist nur Gartenfläche bzw. teilweise mit Betonplatten belegt. Die Kamerabefahrung wurde über die Toilette gestartet, weil ich da noch nicht wusste, dass es einen Revisionsschacht gibt. Man kam mit der Kamera durch die Bruchstelle, aber erschwert. Hinter der Bruchstelle ist das Rohr auf den weiteren Metern verschmutzt, es gibt Muffenversätze und Undichtigkeiten, aber keine schwerwiegenderen Stellen. Eine Abkopplung von Regenwasser ist nicht geplant.
  6. #6 Heimwerkerin1491, 25.04.2026 um 14:57 Uhr
    Heimwerkerin1491
    Heimwerkerin1491
    Lieber Seaway, danke für deine Einschätzung. Berstlining hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Könnte es ein Problem sein, dass die Bruchstelle sehr nah am Fundament des Hauses ist? Und ist das sinnvoll, angesichts der Tatsache, dass der Hauptschaden eher lokal ist und der Rest noch einigermaßen tragfähig wirkt?
  7. seaway
    seaway
    Hi. Du schreibst, dass auch viele Muffen (Muffenversätze und Undichtigkeiten) nicht gut aussehen. Damit gehts eigentlich nicht mehr nur um die Bruchstelle. Der Kanal muss halt dicht sein. Wenn du dann den Schaden repareiren lässt für viele Euro und am Ende immernoch viele undichten drauf hast haste eigentlich keinen Erfolg mit der Reperatur gehabt.
    Ich muss VollNormal zustimmen. Da gibts echt viele Faktoren für ne gescheite Lösung. Bersten ist meist kein Problem. Könnte ggf. sogar bei 2m Tiefe wirtschaftlich im Vorteil sein. Wenn Pflaster oder Hof drüber wäre sogar recht sicher. Nähe zum Fundament muss man einmal prüfen. Normalerweise ist bersten aber bei nem Abstand zu anderen Sachen vom 0,5 m machbar. Nachteil Bersten aus deiner Sicht wäre, dass da ein stabileres Rohr rein muss als das übliche orangene KG Rohr. Das kostet natürlich auch Geld. Muss man mal durchkalkulieren. War nur ne spontane Eingebung.
  8. postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
    ich arbeite in einer Firma für Rohrreinigung und Sanierung.
    Wir würden Sicherlich eine Sanierung per Liner empfehlen. Bei einem derart verschmutzen Kanal lässt sich eine Empfehlung nur schwer vorzunehmen. Die Leitung sollte gereinigt werden um dann erneut mit einer Profi Kamera zu untersuchen. Die Bilder erwecken bei mir den Eindruck das hier keine Kamera mit HD Auflösung benutzt wurde.
    Der Preis scheint sehr billig zu sein. Wir sind bei uns im Umkreis schon recht günstig, bei uns würde nur der Liner 18m 7200 Euro kosten. Ohne die Fräsarbeiten und was dazu gehört.
    Nach der Sanierung hast du aber im Prinzip trotzdem keinen neuen Kanal, lediglich die Stellen sind abgemildert.
    Die Entscheidung kann dir hier niemand abnehmen
Rohrsanierung: Welche Lösung ist die richtige? - Ähnliche Themen
  1. Rohrsanierung Kellerboden, wie verschliessen?
    Rohrsanierung Kellerboden, wie verschliessen?: Moin, ich musste ein ca zwei meter langes Stück im Keller aufstemmen weil die Tonrohre eine Beschädigung hatten. Austausch etc kein Problem...
  2. Frage zur Schadensfeststellung/Rohrreparatur (Kanal-Grundleitung)
    Frage zur Schadensfeststellung/Rohrreparatur (Kanal-Grundleitung): Hallo allerseits, ich benötige etwas neutrale Beratung bezüglich Rohre, Kameras etc. Bekomme ich die in diesem Bereich des Forums? Wenn nicht...
  3. Kosten für Schachtsanierung
    Kosten für Schachtsanierung: Hallo @ alle!!! :e_smiley_brille02: Nach einer durchgeführten "Dichtheitsprüfung" soll nun eine Schachtsanierung stattfinden! Könnte mir...
  4. rohrsanierung
    rohrsanierung: hat einer schon mal erfahrungen mit sanierungen der kalt-u.warmwasserversorgung im wohnhausbereich gemacht? speziell das...
