Abzweig KG-Rohr horizontal oder vertikal
Diskutiere Abzweig KG-Rohr horizontal oder vertikal im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich muss an ein horizontales KG-Rohr ein Regen-Fallrohr und einen Bodenablauf anschließen. Das Fallrohr liefert viel mehr Wasser als der...
  1. Bauibaui
    Bauibaui
    Ingenieur
    Rhein-Main
    ich muss an ein horizontales KG-Rohr ein Regen-Fallrohr und einen Bodenablauf anschließen. Das Fallrohr liefert viel mehr Wasser als der Bodenablauf (etwa 60 qm zu 3 qm). Die Frage ist nun, soll ich den Abzweig so einbauen, wie auf dem Foto gezeigt (Abzweig vertikal), also erst der Bodenablauf, dann das Fallrohr (ich betrachte das immer in Fließrichtung) oder
    quasi in Längsrichtung gedreht (gerollt), also erst das Fallrohr und dann Abzweig horizontal mit dem Bodenablauf?
    VG
    Bauibaui
  2. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Häh?
    (Schulligung ...)
    Wie meinen der Herr?
    Welcher Entwässerungsgegenstand vorne oder hinten angeschlossen wird, ist relativ pupsegal. Aber die auf dem Bild gezeigten abrupten Richtungsänderungen solltest du dann doch versuchen zu vermeiden.
Abzweig KG-Rohr horizontal oder vertikal - Ähnliche Themen
  1. Abwasserleitung / Fragen zu Abzweigen an Grundleitung
    Abwasserleitung / Fragen zu Abzweigen an Grundleitung: Hallo zusammen, nach langer Zeit des "stillen" mitlesens benötige ich nun einmal direkt Rat, da ich kein vergleichbares Thema gefunden habe. Im...
  2. Abzweig an Wickelfalzrohr?
    Abzweig an Wickelfalzrohr?: Aufgrund beengter Verhältnisse würde ich gerne in ein vorhandenes Wickelfalzrohr einen Abzweig mit geringerem Durchmesser einbauen - also kein...
  3. Heizung für Blockhaus abzweigen
    Heizung für Blockhaus abzweigen: Hallo miteinander, Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben eine neue errichtete Blockhütte im Garten circa 5 m vom Haus entfernt. Diese wird...
  4. Abzweig hinter Wasserzählerschacht?
    Abzweig hinter Wasserzählerschacht?: Hallo, ich werde auf meiner Grundstücksecke einen Trinkwasserzählerschacht vom Versorgungsunternehmen erhalten. Von dort aus sollen zwei weit...
  5. Abwasser: Belüftungsleitung von Sammelleitung abzweigen
    Abwasser: Belüftungsleitung von Sammelleitung abzweigen: Hallo, ich erneuere meine Abwasserleitungen (EFH) und habe in der Abseite unterm Dach eine nicht ganz lehrbuchmäßige Situation. Die Fallleitung...
