Dusche vergrößern
Diskutiere Dusche vergrößern im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich würde sehr gerne eine größere Dusche haben und darüber hinaus auf diese ganzen Aluprofile von meiner bisherigen Dusche...
  1. bertbaut
    bertbaut
    Gestern
    ich würde sehr gerne eine größere Dusche haben und darüber hinaus auf diese ganzen Aluprofile von meiner bisherigen Dusche verzichten, um möglichst wenig dreckanfällige Fugen, Ecken etc. zu haben. Daher meine folgende Vorstellung und zugehöriges Bestandsbilder meiner Dusche:
    Am liebsten hätte ich eine Duschwanne 90x160cm, die somit die gesamte Badbreite abdeckt mit einem Einstieg ganz seitlich an der Längsseite (wo die Handtücher hängen) von ca. 50cm Breite. Somit hätte ich nur eine einfache Glaswand, die etwa mittig über einen Steg gehalten wird, der links neben dem Fenster fest ist. Ich hatte mir diesen Eingriff relativ "einfach" vorgestellt, da ich nur die alte Dusche, samt Tasse und Glaswänden entfernen müsste und dann die neue größere Duschtasse auf Füße stellen kann, vorderseitig verkleiden und dann noch die Glaswand darauf montieren kann.
    Frage ist nun, ob der Eingriff so einfach vorstellbar ist oder ob ich nicht drum herum komme, Fliesen zu entfernen / neu zu verfliesen, um eine angemesse Abdichtung hinter den Fliesen gewährleisten zu können. Nach meiner Wunschvorstellung hätte ich lediglich die neue Duschtanne auf und an die bestehenden Fliesen gestellt und mit Silikon abgedichtet. Oder ist dies so praktisch nicht möglich?
    Ich freue mich über jeden hilfreichen Ratschlag! Danke im Voraus :)
    PS: Wohnung ist Eigentum und aus den 70ern, falls das irgendwie von Nutzen sein könnte.
  2. Tilfred
    Tilfred
    Dipl.-Ing (MB)
    DD
    Moin Bert,
    Das Bad ist aber nicht aus den 70ern? Es gibt keine Verbundabdichtung? Ich lasse gerade einen analogen Umbau durchführen (bei mir kommt aber eine Wanne raus, stattdessen eine Dusche - Archi hat zur Tür geraten, bei uns kommt noch eine Sitzbank an die Wand - wir haben uns für Bad einmal neu entschieden - es sieht aber gerade auch bescheiden aus (billig Sanierung 99))
    Deine „einfach draufstellen + Silikon“-Variante wird nicht (oder nur gepfuscht) klappen und ist obendrein hochriskant (Silikon ist keine Abdichtung!). Du schriebst es ja schon: Abdichtung HINTER den Fliesen - da gehört, sofern man auf der Höhe der Zeit sein möchte, eine Verbundabdichtung hin. Worauf steht die aktuelle Duschtasse? sofern sie nicht auf den Fliesen steht hast Du auch noch das Problem unterschiedlicher Höhen. Weiterhin sehe ich einen Sockel: was läuft da drin? Ich tippe mal auf die Wasserleitung? Weiterhin musst Du aller Voraussicht nach auch noch den Abluss anpacken, denn der wird nicht übereinstimmen.
    Ergo: kein Plug&Play. Ich würde Minimum den gesamten Duschbereich machen lassen. Willst Du die Armatur erhalten? Was passiert mit dem Sockel? Lass es zumindest von einem Fachplaner anschauen - der wird Dir im Zweifel Geld, Sorgen oder beides sparen.
    my 2ct
Dusche vergrößern
Dusche vergrößern - Ähnliche Themen
  1. Rosette Dusche UP-Armatur lässt sich nicht lösen
    Rosette Dusche UP-Armatur lässt sich nicht lösen: Hallo allerseits, ich versuche bei meiner hansgrohe showerselect UP-Armatur die Rosette zu lösen, da einer der beiden Druckknöpfe nicht mehr...
  2. Thermostatmischer Kartusche Dusche Funktion
    Thermostatmischer Kartusche Dusche Funktion: Hallole, vielleicht könnt ihr mich erleuchten - ich brauche Erklärhilfe. In unserer Dusche ist seit über 30 Jahren ein UP-Thermostatmischer...
  3. Dusche renovieren
    Dusche renovieren: Hallo Ich habe vor den Duschboden neu zu Fliesen. Der Fliesenleger vorher hat die Fliesen nicht wie gewünscht verlegt und langsam nervt es mich....
  4. Fehlplanung Dusche / Duschtrennwand - Lösungsvorschläge gesucht
    Fehlplanung Dusche / Duschtrennwand - Lösungsvorschläge gesucht: Moin! Ich brauche einmal eine Einschätzung aus dem Forum zu unserer Badsanierung. Analog zu eine Rubrik auf Reddit: BinIchDasA*schloch?...
  5. Feuchtigkeit auf der Rückseite der Dusche
    Feuchtigkeit auf der Rückseite der Dusche: Folgende Situation: Auf der Rückseite der Dusche in ca 15 cm Höhe über dem Fußboden zeigt die Wand Ausblühungen die aus meiner Sicht auf...
