Nasse Flecken an Fassade
Diskutiere Nasse Flecken an Fassade im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo - wir haben vor 7 Jahren neu gebaut. Immer wenn es regnet und die Luftfeuchtigkeit hoch ist (vor allem im Winter) ist unsere Fassade immer...
  1. Martines2012
    Martines2012
    Gestern
    Hallo - wir haben vor 7 Jahren neu gebaut. Immer wenn es regnet und die Luftfeuchtigkeit hoch ist (vor allem im Winter) ist unsere Fassade immer sehr fleckig (siehe Bilder). Gebaut wurde mit Ytong Steinen. Ein Fachmann sagte, dass das wohl am zu dünnen Putz liegt. Kann mir jemand sagen, ob das ein rein optisches Problem ist oder hier schnellstmöglich was getan werden sollte? Die Flecken trocken dann immer auch wieder vollständig ab.
    Danke vorab :)
  2. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    das ist nur optisch, ein Egalisierungsanstrich beseitigt das
  3. BaUT
    Schade, dass euch das erst 2 Jahre nach Gewährleistungsende aufgefallen ist.
    Putzrisse mit einer Rissweite von kleinergleich 0,2 mm sind kein funktionaler Mangel.
    Auf Porotonmauerwerk hat man doch vor 10 Jahren schon gerne Leichtputze aufgezogen, bei denen solche krakeleeartigen Rissbildungen an der Oberfläche nicht so auftreten. Was wurde bei euch für ein Putz verwendet?
  4. nordanney
    Risse? Kann ich auf den Bilder nicht erkennen und wurden auch vom TE nicht genannt. Nur feuchte Flecken - optisches Problem...
  5. Martines2012
    Martines2012
    Gestern
    @BaUT habe gerade nochmal in die Baubeschreibung geschaut, da steht bei Außenputz folgendes:
    Die Außenfassade erhält ein Wärmedämmverbundsystem D = 160 mm mit Putzgewebe mit Eckverstärkungen.
    Der Dämmwert der Außenwand: ca. U-Wert von 0,16 W/m²K.
    Es wird ein dekorativer, vielseitiger, strukturierbarer Edelputz 2-3 mm für außen eingesetzt. Er ist
    witterungsbeständig und hervorragend Wasser abweisend, Standardfarbe ist Weiß.
    1) Ein eventueller Sockelputz am herausragenden Keller ist nicht enthalten und wird gesondert berechnet.
    2) Wurde vereinbart die Fassade ohne Wärmedämmung auszuführen (ab 36,5cm dickem Mauerwerk) erhält das Mauerwerk einen Kalk-
    Zement-Leichtputz statt Wärmedämmverbundsystem
    @nordanney wenn man ganz nah an der Fassade steht sieht man an einigen Stellen ganz haardünne Risse in der Fassade. Es sieht aber eher so aus, als sind die eher oberflächlich
  6. Martines2012
    Martines2012
    Gestern
    Zusatz: wir haben ohne Dämmung gebaut
  7. nordanney
    Wer weiß, was und wie am Ende verbaut wurde... Zwischen Baubeschreibung und tatsächlicher Leistung ist ein kleiner Gap.
  8. Martines2012
    Martines2012
    Gestern
    Auch wieder wahr wichtig ist mir nur, dass jetzt langfristig kein Schaden entsteht an der Substanz. Was wären denn optische Warnsignale, auf die man achten sollte?
Nasse Flecken an Fassade - Ähnliche Themen
  1. Nasser Fleck unter dem Balkon
    Nasser Fleck unter dem Balkon: Guten Morgen zusammen, mir ist grad beim Heim kommen erneut ein Nasser Fleck an der Aussenwand unter dem Balkon aufgefallen. Von innen kann es...
  2. Nasse Flecken am Sockel nach Tauwetter
    Nasse Flecken am Sockel nach Tauwetter: Moin, gestern war bei uns Tauwetter und rings um das Haus gab es im Sockelbereich vereinzelt diese nassen Flecken. Diese sind innerhalb von ca. 6h...
  3. Nasse Flecken auf der Fassade nach Regen
    Nasse Flecken auf der Fassade nach Regen: Hallo liebe Experten. Ich bräuchte bitte Eure Meinungen. Ausgangssituation: Wir haben vor 2 Jahren die Fassade mit WDVS Dämmen lassen. Dabei wurde...
  4. Nasser Fleck an der Fassade
    Nasser Fleck an der Fassade: Hallo, ich habe an meiner Fassade festgestellt, dass sich da ein nasser Fleck bei größeren Temperaturschwankungen und bei Regen bildet. Bei...
  5. Nasser Fleck an der Fassade, jemand eine Idee dazu?
    Nasser Fleck an der Fassade, jemand eine Idee dazu?: Guten Morgen, ich mußte vor ca. 2 Jahren den Sockel meines Hauses teilweise öffen um zu prüfen wie dieser beschaffen ist. Letztes Jahr habe ich...
