Was kann dieser 4000€ / m² Belag besser?
Diskutiere Was kann dieser 4000€ / m² Belag besser? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hierbei handelt es sich um eine Verkehrsfläche in einer Innenstadt. Das sind gute 60cm Aufbau, Beton armiert auf Frostschutz, ein recht grober...
  1. #1 Baggerbedrieb, 30.04.2026 um 13:32 Uhr
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Hierbei handelt es sich um eine Verkehrsfläche in einer Innenstadt. Das sind gute 60cm Aufbau, Beton armiert auf Frostschutz, ein recht grober (drainage?) Asphalt, Mörtel, Granit mit Fugenmörtel.
    Was kann dieser Belag besser als zum Beispiel Granit direkt auf Beton mit Verlegemörtel gesetzt? Was ist die Aufgabe des Asphalts?
    Das ist jedes Mal ein Kostenwahnsinn und massiver Aufwand wenn hier Tiefbauarbeiten anstehen.
  2. nordanney
    Das sagt meine KI auf der Arbeit. Hört sich plausibel an.
    Das ist in der Tat ein extrem massiver und teurer Aufbau, der vor allem in modernen, hochbelasteten Innenstadtbereichen (Busspuren, Lieferverkehr, große Plätze) eingesetzt wird. Dass dich der Aufwand bei Tiefbauarbeiten wahnsinnig macht, ist absolut verständlich – diesen Belag "mal eben" zu öffnen, ist wie das Aufbrechen eines Safes.
    Der entscheidende Unterschied zu einer starren Verlegung (Granit direkt auf Beton) liegt in der Kombination aus extremer Lastverteilung und einer gewissen "Flexibilität" gegen Rissbildung.
    Hier ist die Rolle der einzelnen Schichten:
    1. Die Aufgabe des Asphalts (Das "Sandwich"-Prinzip)
    Der Asphalt (meist ein spezieller Drainasphalt oder eine Asphalttragschicht) fungiert hier als Dämpfungs- und Entkopplungsschicht.
    • Spannungsausgleich: Beton und Granit haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten. Asphalt ist thermoplastisch – er kann minimale Bewegungen zwischen dem starren Betonuntergrund und dem starren Granitbelag aufnehmen, ohne dass es zu Rissen im Oberbelag kommt.
    • Drainage-Funktion: Wenn es sich um Drainageasphalt handelt, dient er dazu, eingedrungenes Wasser (das durch die Fugenmörtel diffundiert) horizontal abzuführen. Das verhindert Frostschäden, die entstehen würden, wenn Wasser direkt auf der Betonplatte stünde.
    • Lastverteilung: Er sorgt dafür, dass die punktuellen Lasten schwerer Fahrzeuge (Busse, LKWs) gleichmäßig auf die bewehrte Betonplatte übertragen werden, ohne dass einzelne Steine "ausbrechen" oder sich der Mörtel pulverisiert.
    2. Was kann dieser Belag besser als "Granit auf Beton"?
    Wenn du Granit direkt auf Beton setzt (ohne Asphaltschicht dazwischen), hast du ein rein starres System. Das Problem dabei:
    • Abscheren der Steine: Bei schwerem Verkehr entstehen enorme Scherkräfte (Anfahren/Bremsen). Ohne die "zähe" Asphaltschicht dazwischen reißt oft die Haftbrücke zwischen Mörtel und Beton einfach ab.
    • Frostsprengung: Wasser, das durch Mikrorisse in den Verlegemörtel gelangt, findet auf dem glatten Beton keinen Ausweg. Gefriert es dort, hebt es ganze Flächen an. Der Asphalt wirkt hier wie eine Drainmatte aus Stein.
    • Langlebigkeit: Ein solcher Aufbau ist für eine Standzeit von 40 bis 50 Jahren bei härtester Belastung ausgelegt. Die einfache Verlegung auf Beton gibt oft schon nach 5 bis 10 Jahren auf, wenn schwere Busse darüberrollen.
    3. Warum der "Kostenwahnsinn"?
    Der Aufbau ist so teuer, weil er im Grunde zwei Straßen übereinander ist: Erst eine komplette Stahlbetonstraße und darauf eine komplette Pflasterstraße auf Asphalt.
    • Tiefbau-Albtraum: Für euch bedeutet das beim Aufgraben: Erst den Granit mühsam lösen, dann den Mörtel abfräsen, den zähen Asphalt aufbrechen und schließlich die armierte Betonplatte mit schwerem Gerät (Hydraulikmeißel) zertrümmern.
    Fazit
    Man baut das nur dort, wo extreme Scherkräfte (Kurvenbereiche, Bushaltestellen) wirken. In einer normalen Fußgängerzone ohne Lieferverkehr wäre dieser Aufbau tatsächlich "Overkill". In einer Innenstadt mit Schwerlastverkehr ist es leider die einzige Methode, die verhindert, dass nach zwei Wintern alle Steine locker sind.
  3. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    So einen Aufbau kannte ich bisher noch nicht.
    Das wäre eine Möglichkeit, die Fugen scheinen ja durchlässig zu sein. Aber das Wasser müsste dann trotzdem abgeführt werden, halt auf der Oberfläche des Betons. Da sehe ich jetzt keinen Vorteil gegenüber einer Wasserführung auf der Pflasteroberfläche. Oder soll die Fläche ohne Gefälle ausgeführt werden?
  4. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Augsburg
    Nein, die Fugen sind vergossen, da geht nichts durch. Das ist jedes Mal ein rissiges Geschiss die Steine freizuschneiden damit der Verband wieder passt.
    tatsächlich handelt es sich um eine Fußgängerzone mit Lieferverkehr.
Was kann dieser 4000€ / m² Belag besser? - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage zur Auswahl der Lüftung - 4000 Kubikmeter/h???
    Anfängerfrage zur Auswahl der Lüftung - 4000 Kubikmeter/h???: Hallo Miteinander, wir haben vor 3 Jahren ein Holzhaus mit sehr guter Dämmung gebaut. Da wir eine Lüftungsanlage einbauen wollten, sind in den...
  2. LWP verheizt 4000 kw/h WW im Jahr
    LWP verheizt 4000 kw/h WW im Jahr: Guten Tag, meine Luftwärmepumpe hat einer Ansicht nach eine ungewöhnlich hohen Stromverbrauch für die Warmwasser Aufbereitung. In 2 Wochen kommt...
  3. Ideal 4000 vs Ideal 8000
    Ideal 4000 vs Ideal 8000: Hallo Bauexperten, Jetzt habe ich fast mein ganzes Haus mit euch geplant Mittlerweile bin ich beim Thema Fenster angelangt. Kurz zum Haus: EFH...
  4. Hansa Varox 4000
    Hansa Varox 4000: Hallo miteinender, ich habe eine Hansa Varox 4000 Unterputzamatur. Heute wollte ich die Funktionseinheit einbauen, ging alles wunderbar. Als...
  5. 2km Drainagerohre + Industriesauger + 4000 Informatiker = ...
    2km Drainagerohre + Industriesauger + 4000 Informatiker = ...: ... ergibt keinen Baumurks sonder jede Menge Fun und bunte Lichter ;) Ich weiß, Baumaterialien + Informatiker sind ja die beliebteste Kombination...
