Terrasse in Garten über Tiefgarage
Diskutiere Terrasse in Garten über Tiefgarage im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Ich würde gerne eine kleine Holzterrasse bei uns im Garten anlegen. Das Problem ist, dass unter unserem Garten die Tiefgarage ist und wir daher...
  1. Matzerich
    Matzerich
    Donnerstag
    Ich würde gerne eine kleine Holzterrasse bei uns im Garten anlegen. Das Problem ist, dass unter unserem Garten die Tiefgarage ist und wir daher nur so 20-30cm tief graben können. Verdichten mit Maschinen ist daher auch nicht möglich.
    Leider konnte mir bisher niemand eine vernünftige Lösung geben wie es machbar wäre.
    Vielleicht finde ich ja hier guten Rat.
    Die Terrasse soll nur so 2,5x3m groß werden - am liebsten aus WPC. Wir möchten sie für training/yoga und Liegestühle in der Sonne nutzen. Ob sie ebenerdig oder erhöht ist spielt keine Rolle, sie sollte nur halbwegs stabil sein, da wir im Training auch dynamische Dinge darauf machen.
  2. Wietzer
    Wietzer
    Hobbybaster
    Wietze
    Hallo.
    Guck mal bei YouTube nach "Clemens, der Zimmermann". Er hat gerade die Tage ein Video über eine WPC-Terrasse mit einem ordentlichen Aufbau veröffentlicht. Müsste man nur etwas abwandeln, da es auf Punktfundamenten steht.
    P.S.: War kein WPC, aber egal.
    Matzerich gefällt das.
  3. Kriminelle
    Kriminelle
    Wenn Du darunter die Tiefgarage hast, da brauchst Du nichts verdichten, noch tief graben.
    Folie auslegen, etwas Kies drauf, Rahmen bauen, drauflegen und darauf die WPC-Dielen rutschfest montieren. So würde ich das machen.
  4. nordanney
    Wenn WPC, dann massive Dielen. Da du sie voraussichtlich nirgendwo verschrauben kannst (bzw. die Konstruktionslatten), werden sie sonst deutlich schüsseln.
    Holz finde ich schöner (bedarf dann aber einer anderen Unterkonstruktion).
  5. Kriminelle
    Kriminelle
    Und dafür, dass Du hier Antworten bekommst, machst Du jetzt einen neuen Thread im Nachbarforum auf? @Matzerich
  6. Matzerich
    Matzerich
    Donnerstag
    Ja das hat man mir empfohlen und es kann doch nicht schaden eine Frage in zwei Foren zu stellen. Oder verstößt das gegen irgendwelche Handwerksforen-ettiketten die ich nicht kenne? :)
  7. Kriminelle
    Kriminelle
    Genau! Etikette ist Anstand und Benimmregel, die es auch in Foren gibt. Da sagt man erst einmal Danke, bevor man Raum und Haus verlässt.
    Peetisch und Fred Astair gefällt das.
  8. BaUT
  9. nordanney
    Man kann sich aber an Diskussionen beteiligen und sich zur eigenen Frage einbringen. Das machst du aber weder hier noch im anderen Forum. Schade
  10. Matzerich
    Matzerich
    Donnerstag
    Ja ich weiß, ich bin halt einfach ein Schlawiner... Bei einer Internet Recherche einfach in zwei Foren zu fragen... Schon frech
    Nein, nimm es nicht so ernst, ich danke für deine Antwort. Ich hätte es mir tatsächlich auch ähnlich vorgestellt wie du beschrieben hast. Etwa so:
    1. Ca 20 cm tief ausgeben
    2. Unkrautvlies rein
    3. Kies Schicht drauf
    4. Ein paar Gehweg Platten verteilen
    5. Gummi Matten auf die gehwegplatten
    6. Holz Unterkonstruktion drauf
    7. WPC Dielen drauf
    Ich war die Tage mal im OBI und da hat man mich aber ein bisschen verunsichert, weil die quasi meinten ohne tiefen Frost Koffer geht nix. Sie waren nett, aber ich war mir schon nicht sicher ob sie nicht ein bisschen übertreiben und halt einfach keine anderen Arten kennen eine Terrasse zu bauen.
  11. nordanney
    Vor welchem Unkraut hast du in 20cm Tiefe Angst, das auch noch durch eine Gehwegplatte wächst? Weg damit.
    Gummi auch weg, den WPC wird nicht auf Holz geschraubt. Das wird geklipst auf Halter, die auf eine WPC Unterkonstruktion kommen (und dort verschraubt werden). Denk an massive Dielen, sonst wird das nichts.
    P.S. Die meisten nehmen bei der kleinen Terrasse einfach etwas Erde weg, legen Platten und dann WPC. Ich würde auch nicht so einen großen Aufwand für das bisschen machen.
    Matzerich und simon84 gefällt das.
  12. Matzerich
    Matzerich
    Donnerstag
    @nordanney Danke für die Anteort. Ah ok, dann würdest du die Gehwegplatten einfach vollflächig verteilen? Das Kies würdest du auch weg lassen?
    Aja stimmt, schon allein weil sich Holz und WPC anders ausdehnen bei Temperaturschwankungen. Ja, wenn dann massive Dielen, sie müssen ja auch ein bisschen was halten :)
    Vielleicht wär es auch noch schlau wegen der Belastbarkeit der Tiefgarage nachzufragen
  13. ToTi
    So lange du keine 3t Material auf der Fläche lagerst, brauchst du dir darüber keine Sorgen machen.
  14. nordanney
    Nur so viele verlegen, wie für die Unterkonstruktion nötig ist. Aber komplett Unkrautvlies über die Fläche
  15. Kriminelle
    Kriminelle
    Aber man braucht da Nix zu verlegen. Einfach kleine Kieselsteine ausbringen auf Unkrautfolie. Das geht übrigens auch auf dem gewachsenen Rasen und dann die Bretter drauf.
    By the Way: bei den richtigen Steinchen reichen diese schon als Terrasse, dann allerdings würde ich auch den Rasen ausschachten und die Steinchen mit Metall (am unaufdringlichsten) einfassen. Da kann man dann nämlich schön Yoga drauf machen (wie auch auf dem Rasen) wie am Strand.
    Ich würde das als erstes machen und dann schauen, ob es Euch reicht. Wenn nicht, dann ein Fundamentrahmen auf das Kiesbett ins Lot bringen und darauf die Latten nageln.
  16. nordanney
    Och nö. Schon mal eine Terrasse gebaut? Mindestens die Gehwegplatten (oder Knochen oder welche Steine auch immer) brauchst du, um eine Terrasse vernünftig ausgerichtet zu bekommen. Und zu behalten.
Terrasse in Garten über Tiefgarage - Ähnliche Themen
  1. Garten Terrasse
    Garten Terrasse: Hallo ich habe einen schrebergarten. Hab ein Häuschen mit Terrasse. So habe ich es übernommenen. Terrasse hatte alte Holzdielen. Die hab ich jetzt...
  2. Wie Lücke Terrasse zu Garten schließen?
    Wie Lücke Terrasse zu Garten schließen?: Hallo, voller Stolz haben wir nun endlich unsere Terrasse beendet. Soweit so gut. Nur leider fehlen uns an einigen Stellen zwischen Terrasse und...
  3. Terrasse: Gefälle im Bereich einer Außentreppe in den Garten
    Terrasse: Gefälle im Bereich einer Außentreppe in den Garten: Hallo Baufreunde, ich plane gerade den Bau einer Terrasse mit 2% Gefälle vom Haus weg. Soweit sollte das kein Problem sein, allerdings soll von...
  4. Garten und Terrasse heben sich an
    Garten und Terrasse heben sich an: Hallo zusammen, Anfang 2019 wurde unsere DHH in einer grösseren Anlage fertiggestellt die aus mehreren DHH und Reihenhäusern mit einer...
  5. Terrasse im Garten (ohne Gefälle)
    Terrasse im Garten (ohne Gefälle): Hallo zusammen, ich habe mich gerade einmal hier angemeldet und hoffe auf Hilfe. Ich baue derzeit im Garten eine Terrasse. Diese wird mit...
