Holzfenster sanieren?
Diskutiere Holzfenster sanieren? im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; 1) Die Holzfenster sind funktionell völlig in Ordnung. 2) Die Fenster haben Isolierverglasung (2-Scheiben). 3) Können die Holzrahmen bezüglich der...
  1. Horst99
    Horst99
    Elektriker
    Regensburg
    3) Können die Holzrahmen bezüglich der Wärmeisolierung bleiben?
    4) Reicht es aus, wenn nur die Scheiben gegen Wärmeschutzverglasung ausgetauscht werden?
    5) Siehe Fotos
  2. Klaus fragt
    Klaus fragt
    Frage mal die KI wie dick eine 2 Fachverglasung und eine 3 Fachverglasung ist. Wenn es dann noch passt....
  3. ichweisnix
    ichweisnix
    Die 2-fach Verglasung kannst du messen, und bei der 3-fach einfach einen Händler fragen und ein Angebot erstellen lassen.
    KI ist da außen vor.
  4. nordanney
    Wofür soll es ausreichen? Bester Wärmeschutz? Nö. Gutes Preis-/Leistungsverhältnis? Sehr oft
    Ob es passt, musst du halt schauen, wie andere schon geschrieben haben.
  5. petra345
    Die heutigen doppelten Scheiben haben einen geringeren Wärmedurchgang als die doppelten Scheiben von vor 30 oder mehr Jahren. Aber sie haben etwa die gleichen Abmessungen. Also das passt!
    Aber wenn sonst bezüglich Wärmwdämmung der Wände etc. nichts verändert wird ist die Heizkostenersparnis kaum meßbar.
    Wird eine Wärmedämmung vorgesehen, sollte man beachten, daß sich die Wärme auf dem kurzen, gekrümmten Weg am Fensterrahmen vorbei durch das Mauerwerk vorbeischleichen kann. Das sollte man unterbinden. Dazu müssen die Fensterrahmen neu eingesetzt werden.
  6. Eisenholz
    Eisenholz
    Der Nutzen wird eher gering sein.
    Bei einem mir sehr gut bekannten Gebäude konnten
    wir eine Ersparnis über einige Jahre nicht unbedingt erkennen.
    Das ging im Rauschen unter.
Holzfenster sanieren? - Ähnliche Themen
  1. Holzfenster - Fehlende Dichtung?
    Holzfenster - Fehlende Dichtung?: Hallo zusammen, ich wollte demnächst bei meinen (1977/1978er) Holzfenstern die Dichtungen erneuern und bin gerade erstaunt, erschüttert und es...
  2. Neue Holzfenster - Farbabweichung
    Neue Holzfenster - Farbabweichung: Hallo Zusammen, bei einem neuen Holzfenster sind innen klare Abweichungen im Glanzgrad zu erkennen, es sieht fast aus als hätte da mal etwas...
  3. Abdichtung neuer Holzfenster notwendig?
    Abdichtung neuer Holzfenster notwendig?: Hallo zusammen, wir haben vor einigen Monaten teilweise neue Holzfenster einbauen lassen. Von außen wurde nur ein wenig an die Fenster beigeputzt....
  4. Holzfenster sanieren
    Holzfenster sanieren: Hi, Ich würde gern in meinem 2 Familienhaus (BJ1984) die Fenster sanieren. Heisst ich würde gern neue Isolierverglasung einsetzen, da fast alle...
  5. Holzfenster Sanieren oder neue Fenster
    Holzfenster Sanieren oder neue Fenster: Hallo liebe Leute, wir haben in unserem Haus 9 Fenster , 5 davon sind Bodentiefe Fenster. Fenster sind 36 Jahre alt. Die Fenster sind aus Holz ,...
