Heizungstemperaturfühler auf Südwestseite montiert
Diskutiere Heizungstemperaturfühler auf Südwestseite montiert im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Zusammen, ich habe eine Bruderus Luft-Wasserwärmepumpe. Leider wurde wegen Kommunikationsschwierigkeiten, die ich selbst zu verantworten...
  1. medow
    medow
    Hallo Zusammen,
    Leider wurde wegen Kommunikationsschwierigkeiten, die ich selbst zu verantworten habe der Heizungsausenfühler auf der falschen Seite montiert und steht ab Nachmittags in der prallen Sonne. Temperaturunterschied bei Sonne +15 Grad.Das Haus ist fix und fertig verputzt.
    Ich kann einen anderen Standort auf der Nordostseite nehmen aber das ist sehr umständlich und müsste dann an der Hauswand und unter den Dachüberstandslatten herumgeführt werden was sehr schlecht aussieht.
    Die Nordseite geht nicht, da es ein Reihenhaus ist.
    Da ohne Sonnenschein die Außentemperatur mit der Internettemperatur meines Standortes passt, möchte ich erstmal folgendes testen.
    - Temperatursensor wenige Zentimeter von der Fasade entfernen damit die von der Sonne aufgeladene Fasade nicht noch mehr Wärme abgeben.
    - Ein geeigneten Käfig bauen damit die Sonne das Gehäuse des Temperatursensors nicht trifft.
    Ich dachte als Leihe daran aus Gutexplatten einen kleinen Käfig (15x15 cm) um das Temperaturgehäuße zu bauen der nur unten auf ist. Gutex weil das ja vor Wärme und Sonnenstrahlung schützt.
    Dann alles außen weiß larkieren, denn das zieht die Sonne am wenigsten an.
    Hat jemand bessere Ideen ?
    Bin über jede Hilfe dankbar. Wenn die Temperatur wenige Grad außeranderliegt ist das Ok aber bei praller Sonne sind 15-13 Grad halt ein nogo, da meine Wärmepumpe nicht mehr weiß was richtig und falsch ist.
    Viele Grüße
    Felix
  2. chris84
    chris84
    Da dürfte ein weiß lackiertes Alublech ausreichender Größe drüber als Beschattung ausreichend sein. Ggf. Mit etwas Luft (Abstandhalter) zur Wand montieren, das dürfte auch den Wärmeübertrag aus der Wand begrenzen
  3. medow
    medow
    du meinst also in ein Alublech ein Loch bohren. KAbel durch und über den Auslass der Fase montieren. Dann sen Fühler drauf befestigen und links, rechts und oben ein Alublech drum. Alu wird in der Sonne doch mega heiß. Ich dachte wenn dann eher an Platik, das wird nicht so heiß
  4. chris84
    chris84
    Stell doch mal ein Bild von dem Sensor ein...
    es ist egal, wie heiß das Blech wird, solange der Fühler ausreichend von Luft umströmt wird, und von der Sonne abgeschirmt.
  5. medow
    medow
    Habe nun mal so ein Plastikschutzhaube mit Lüftungsschlitzen gekauft. Sieht natürlich scheiße aus, aber für das Geld ist es erstmal ein Test wert.
  6. Fabian Weber
    Frag mal bei Buderus nach, ob der Fühler unbedingt gebraucht wird. Manche Wärmepumpen haben in der Außeneinheit noch einen weiteren Fühler, der auch die Regelung bedienen kann.
    Vielleicht ist das bei Dir ja auch so.
    Ich habe bei mir ein Leerrohr von der WP im Erdreich zur Garage gelegt, denn da ist bei mir die nächste Nordseite.
  7. ichweisnix
    ichweisnix
    Knallt im Winter die Sonne auch drauf, oder nur im Frühjahr/Sommer?
    Dann wäre es Wurscht.
Heizungstemperaturfühler auf Südwestseite montiert - Ähnliche Themen
  1. Falsche Duschbrause montiert, ist das ein Mangel?
    Falsche Duschbrause montiert, ist das ein Mangel?: Hallo, wir haben, wie auch schriftlich festgehalten, eine Deckenbrause bestellt, installiert und nachgeliefert würde ein Brause, die zwar auch...
  2. Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde
    Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde: Hallo, ich habe eine Solarfirma mit der Montage einer PV Anlage mit Batterie und Wallbox beauftragt. Hinsichtlich der Montage bin ich skeptisch....
  3. Nässe zwischen Keilbohle und Unterspannbahn, Keilbohle zu waagerecht montiert?
    Nässe zwischen Keilbohle und Unterspannbahn, Keilbohle zu waagerecht montiert?: Hallo zusammen, Ich hätte eine fachliche Frage zu meinem Dach im Neubau, da ich mich als Laie nicht auskenne. Wir haben ein Dach mit einer...
  4. Rigipsdecke vor Estrich montiert , Probleme ?
    Rigipsdecke vor Estrich montiert , Probleme ?: Hallo Zusammen, vermutlich ist das Kind schon in den Brunnen gefallen , dennoch würde ich gerne eure Meinung hören. Ich habe die Tage in meinem...
  5. Alu Außenfensterbänke falsch montiert?
    Alu Außenfensterbänke falsch montiert?: Hallo Zusammen, Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen, da ich mir momentan unsicher bin. Ist es fachgerecht, Aluminium-Außenfensterbänke vor dem...
