Hinterlüftete Klinkerfassade, vertikale Entlüftung
Diskutiere Hinterlüftete Klinkerfassade, vertikale Entlüftung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Wie haben 2021 ein Haus als 3. Besitzer gekauft: Fa. Renolit Fertighaus 1994, Decke KG/EG Stahlbeton, Fassade Holzrahmenwerk...
  1. Mellilein
    Mellilein
    Fassade Holzrahmenwerk gedämmt mit Sichtmauerwerk (Klinker) hinterlüftet
    Da wir allerlei Getier in den Zwischenwänden haben und leider immer noch nicht herausgefunden haben, wo der Zugang ist, haben wir zunächst vor 2 Jahren die Lüftungsfugen überm Boden mit Gittern verschlossen.
    Im Oktober 2025 verschlossen wir dann an einer der langen Gausseiten die Fuge zwischen Fassade und Dach...
    Und jetzt habe ich das Gefühl, dass dies ein großer Fehler war. Die Dämwolle auf dem Speicher ist zum Teil sehr dunkel.
    Es könnte auch Staub sein, aber eventuell auch oberflächlicher Schimmel...
    Und nun zu meiner Frage. Ist es denn verboten diese Fuge zu schließen?
    Bzw wäre es ratsam diese wieder zu öffnen und wenn ja, ir könnte man dann gegen Kleingetier vorsorgen?
    Ich freue mich über Wissen, Ideen und Ratschläge!
    Dankeschön!
    Melle
  2. nordanney
    Nix verboten - aber im Zweifel dumm, weil die Hinterlüftung nicht mehr funktioniert
    Gitter rein in die Fugen
    11ant und Mellilein gefällt das.
  3. Mellilein
    Mellilein
    Dankeschön!
    Aber wie kann man in eine vertikale lange Fuge zwischen Fassade und dach ein Gitter einsetzen. Wie genau kommt man da ran?
  4. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Leiter, Gerüst, Hubsteiger, ...
    11ant gefällt das.
  5. Mellilein
    Mellilein
    Sorry ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich meinte nicht wie man hoch kommt, Sondern dass von innen nicht geht aufgrund der Bauweise der Wand. Und von Außen ein Gitter anbringen auf dieser Länge erscheint mir schwierig. Macht man dann nicht das dachholz kaputt?
    Es ist Quasi die grün markierte Stelle aber komplette front.
  6. Holzhaus61
    Holzhaus61
    dat is aber nicht vertikal.... *klugscheißermodusoff*
    mach mal nen Bild von dichter dran
  7. Mellilein
    Mellilein
    Jaa, du hast recht *schäm*
    Horizontal
    Hast du eine Idee, wie man die Fuge füllen Könnte, wenn das Silicon wieder draußen wäre?
Hinterlüftete Klinkerfassade, vertikale Entlüftung - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Außenwand im Altbau. Hinterlüftete Vorwand sinnvoll oder erst komplett sanieren?
    Feuchte Außenwand im Altbau. Hinterlüftete Vorwand sinnvoll oder erst komplett sanieren?: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor einem Problem mit einer feuchten Außenwand im Altbau und würde gerne eure Einschätzung einholen. Zur...
  2. hinterlüftete Dämmung bei Bitumen-Flachdach
    hinterlüftete Dämmung bei Bitumen-Flachdach: Hallo Objekt ist ein Eigenbau-Bungalow in Holzständerbauweise und Pultdach aus den 60er Jahren. Dachaufbau: Bitumenbahnen auf OSB-Platten auf...
  3. Muss die fassade hinterlüftet sein ?
    Muss die fassade hinterlüftet sein ?: Hallo liebe Mitglieder ich frage hier für einen Freund. Er will sich die Fassade verschiefern lassen. Der Dachdecker hat bereits die...
  4. Vorgehängte hinterlüftete Fassade - Aufbau einer kreuzlagigen Unterkonstruktion
    Vorgehängte hinterlüftete Fassade - Aufbau einer kreuzlagigen Unterkonstruktion: Hallo, unser Projekt: Wir wollen die Fassade unseres Hauses (Bj. 1970, ca. 32 cm Mauerstärke Hohlziegel, Fassade Rabaukenputz) mit 160 mm...
  5. Hinterlüftete Klinkerfassade oder lückenlos?
    Hinterlüftete Klinkerfassade oder lückenlos?: In den Informationen von Wienerberger Poroton gibt es Wandaufbauzeichnungen, die einerseits z.B. 42.5 T7 plus 3 cm Hinterlüftung plus 11.5...
