Abgehangene Decke soll im Raum enden
Diskutiere Abgehangene Decke soll im Raum enden im Übungsraum Forum im Bereich Sonstiges; Liebes Forumsteilnehmer, ich bin Neuling, sowohl handwerklich als auch hier im Forum :) Ich möchte bei der Renovierung des Wohn-Esszimmers eine...
  1. Angeo
    Angeo
    Gestern
    Ich möchte bei der Renovierung des Wohn-Esszimmers eine Decke abhängen, allerdings nicht über die volle Länge des Raumes, sondern nur über dem Essbereich (rechte Seite im Bild) Die Raumform ist ein L und der abgehangene Bereich endet qausi mitten im Raum und springt zurück auf die normale Raumhöhe.
    Wie bekomme ich den Anschluss an diesem Versprung hin, da ja kein UD Wandanschlussprofil setzen kann.
    Ich hoffe ich hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt und bin dankbar über Tipps :)
  2. Kriminelle
    Kriminelle
    Mit nem vertikalen Brett.
Abgehangene Decke soll im Raum enden - Ähnliche Themen
  1. Wärmebrücke in abgehänger Decke
    Wärmebrücke in abgehänger Decke: Hi wir sanieren gerade einen Altbau inklusive Dachausbau Um das Dach als Kinderzimmer nutzen zu können, haben wir den Drempel 80cm erhöht und die...
  2. Löcher in abgehangener Decke wie am besten schließen wenn Bohröffnungen noch vorhanden sind?
    Löcher in abgehangener Decke wie am besten schließen wenn Bohröffnungen noch vorhanden sind?: Hallo, ich will an der abgehängten Decke die runden Öffnungen wieder einsetzen, die der Elektriker hinterlassen hat und frage mich, wie ich das...
  3. Richtiges Profil für abgehangene Decke
    Richtiges Profil für abgehangene Decke: Hallo, mir hat ein "Trockenbauer" die unten stehenden Profile verwendet für eine abgehangene Decke mit Schattenfuge. Jetzt bin ich nicht sicher,...
  4. Abgehangene Decke macht immer wieder Geräusche - Ursache? Lösung? Alternativen?
    Abgehangene Decke macht immer wieder Geräusche - Ursache? Lösung? Alternativen?: Hallo zusammen, wir haben in unserem Haus, Bj. 2014, ein besonderes Problem: Die abgehangene Decke im Obergeschoss macht die unmöglichsten (meist...
  5. Abgehangene Decke Scheppert und Vibriert
    Abgehangene Decke Scheppert und Vibriert: Hallo zusammen. Ich bin neu hier und habe die Seite über google gefunden als ich mein Problem recherchierte. Wir haben eine Altbau Wohnung...
