Hausbau in Indonesien bitte um Rat.
Diskutiere Hausbau in Indonesien bitte um Rat. im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hello zuerst mal möchte ich mich vorstellen. Heiße Manuel und wohne seit ein paar Jahren in Indonesien auf Borneo. Da wir gerade bauen und es hier...
  1. Pinacolader
    Pinacolader
    Heute
    Da wir gerade bauen und es hier keinen Architekten, Tragewerksplaner usw gibt der den Namen verdient hätte.,Wollte ich Mal anfragen ob wir plaudern können.
    Würde gerne ein schönes stabiles Haus bauen aber bei ein paar Sachen bin ich unsicher.
    Danke schon Mal.
  2. Pinacolader
    Pinacolader
    Heute
    bin nicht so bewandert wie das in so foren funktioniert. wenn ich gleich mal nen 10 seitigen roman schreiben soll einfach bescheid sagen.danke
  3. nordanney
    Hau einfach mal Deine Fragen raus
  4. Klaus fragt
    Klaus fragt
    Wird nicht die neue Hauptstadt auf Borneo gebaut?
  5. nordanney
    Wieder ein Vorhaben, was seit Jahren mangels Interesse von Investoren zu scheitern droht oder gerade dabei ist, zu scheitern.
  6. Pinacolader
    Pinacolader
    Heute
    Richtig
  7. Pinacolader
    Pinacolader
    Heute
    Ebenso korrekt
  8. Pinacolader
    Pinacolader
    Heute
    Ich werde später probiere Bilder hochzuladen wenn nötig. Also wo fange ich an... Habe mir 420 NM(streckgrenze) Eisen bestellt da ich dachte das ist Standart, nun bin ich aber zu dem Schluss gekommen das weniger vermutlich mehr gewesen wäre.
    Unterzug wie auch Ringbalken (ringanker) 15x50cm mit 4 13er Eisen drinnen. Diese muss ich nun in den stützen (25x25) verankern bzw. Durchführen.
    Jedoch scheint die einbindlänge bei ca 28-30cm je nach Norm zu liegen. Also weder verankern klappt noch durchlaufend um die Ecke (was eigentlich geplant war). Die einzige Möglichkeit die ich gefunden habe sind steckbügel. Kenne das nur von decken und werde es auch bei meiner benutzen aber das man die überall verwenden darf war mir neu. Nun die Frage ist es zulässig hält das (U Bügel steckbügel) und ich kann sie nicht direkt an die Eisen binden es wären also 2-3cm (Vorschrift min. 2cm) Platz dazwischen.(Platz probleme Biegeradius muss mit 6d eingehalten werden).
    Soweit ich weiß funktioniert die Kraft Übertragung von Eisen zu Eisen bis zu 50mm Abstand. Kann das wer bestätigen?
    Was meint ihr dazu. Danke schon Mal.
    Ich bin zwar kein Freund von U Bügel da Material Verschwendung... Also wenn wer ne bessere Idee hat nur raus damit.
  9. Pinacolader
    Pinacolader
    Heute
    Aja noch zur Ergänzung bin gelernter Elektro-Installationstechniker habe mich also lange auf Großbaustellen herumgetrieben und beschäftige mich nun seit über 2 Jahren mit Beton Bewehrung Statik usw. Einfach aus der Not heraus da ich nicht will das mir die Decke auf den Schädel fällt. Auch wenn jeder meint hier gibt es keine Erdbeben.... Haben die Leute in Myanmar vielleicht auch gedacht.
    Und danke für die schnellen Antworten.
Hausbau in Indonesien bitte um Rat. - Ähnliche Themen
  1. Hangsicherung vor oder nach Hausbau?
    Hangsicherung vor oder nach Hausbau?: Gute Abend, der obere Nachbar "nervt" bzgl. Hausbau und Hangsicherung. Meine Frage: der Abstand vom noch zu errichtendem Neubau zur...
  2. Baukran oder Teleskoplader für Hausbau
    Baukran oder Teleskoplader für Hausbau: Hallo Forumsgemeinde, ich stehe aktuell vor der schwierigen Entscheidung, ob ich einen gebrauchten Baukran für meine geplanten 2 Jahre Hausbau...
  3. T14 porosierte Hochlochziegel (24cm) für Hausbau?
    T14 porosierte Hochlochziegel (24cm) für Hausbau?: Hallo zusammen, ich plane aktuell ein Einfamilienhaus und bei dem Hausbauunternehmen wird folgendes verbaut: - 24cm porosierte Hochlochziegel...
  4. Hausbau in Sizilien ( Fragen Abdichtung und Co.)
    Hausbau in Sizilien ( Fragen Abdichtung und Co.): Hallo zusammen, ich habe schon mal gebaut in Deutschland und bin jetzt mit der Bauweise in Sizilien konfrontiert. Es läuft hier etwas anders und...
  5. Hausbau im § 34-BauGB-Gebiet
    Hausbau im § 34-BauGB-Gebiet: Hallo liebes Forum, wir sind an einem Grundstück in Schleswig Holstein interessiert das Gebiet wäre nach Nachbarschaftsbebauung zu bebauen. Der...
