Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!
Diskutiere Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?! im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, Ich plane ein Solides Fundament für mein Gartenhaus in 3x4m 5cm Wandstärke. Es soll als Werkstatt genutzt werden. Das Dach ist...
  1. PetrPan
    PetrPan
    Es soll als Werkstatt genutzt werden. Das Dach ist aus Sandwichplatten und PV-Modulen.
    Also schon alles ein Wenig Gewicht.
    Ich habe hier mit Nachbarn gesprochen die mir gesagt das ab 70cm eine feste Sandschicht kommt auf dem hier alles Gebaut ist.
    Da hier der Boden Leider aus halb Baumüll und Erde besteht und ich alles aus Platzgründen mit Hand Graben muss, habe ich an zwei Streifenfundamente gedacht auf der 3m Seite und oben eine Betonplatte aus 15-20cm. Ich habe alles schon ca 30cm ausgegraben und an einer Seite das Streifenfundament auf knapp 80cm ausgegraben. Hier hat sich auch bestätigt das der Boden Schlagartig super fest wird.
    Jetzt meine Frage. Reicht das aus das die Bodenplatte nur auf den 3m Seiten auf 80cm bis zum festen Sandboden geht?
    Hier eine kleine Zeichnung.
  2. petra345
    Das würde auch halten wenn man auf das Streifenfundament verzichtet. Im schlimmsten Fall würde Wasser unter der Betonplatte gefrieren und sich ausdehnen. Dann hebt sich die Hütte um wenige mm und senkt sich im Frühjahr wieder.
    Auf einer 15 oder sogar 20 cm dicken Betonplatte mit Bewehrung kann man dann auch mal einen 50 t Leo abstellen.
    HabeckR gefällt das.
  3. PetrPan
    PetrPan
    Ich muss dazu noch erwähnen das der Boden durch ein angrenzenden Kanal und See sehr Feucht ist. Also Rasen Bewässern braucht man das ganze Jahr nicht
    Aber so bin ich auf jedenfall auf der Sicheren Seite wenn die Platte alleine schon ausreichen würde.
    Vielleicht hat der ein oder andere noch eine Info.
  4. HabeckR
    HabeckR
    Wenn das so ist stelle das Haus / Schuppen auf Stelzen dann bleiben die Fuße trocken.
  5. nordanney
    Warum so ein Aufwand für eine "kleine Hütte". Punktfundamente sollten doch locker reichen. Und warum so eine dicke Bodenplatte? Wie viele Tonnen Maschinen kommen da drauf?
  6. PetrPan
    PetrPan
    Ich brauche einfach nur eine Solide Platte da die Hütte als Werkstatt genutzt wird und Beton Billiger ist als die gleiche Festigkeit in Holz.
    Da durch PV-Platten und Sandwichtplatten auf dem Dach noch zusätzlich Gewicht kommen will ich einfach auf Nummer sicher gehen.
  7. nordanney
    Das habe ich schon verstanden. Trotzdem hat die Hütte kaum Gewicht. Dafür braucht es kein großes Fundament = viel günstiger.
    Und mit Holz wird der Boden auch günstiger, wenn du dir den ganzen Stahl sparen kannst. Aber gut, mach gerne dein Ding - ist aber völlig überdimensioniert. Würde für ein massives Betonhaus mit Tonnen schweren Maschinen reichen
  8. PetrPan
    PetrPan
    Danke für deine Antworten. Ist dann doch immer sehr interessant wie die Ansichten Auseinander gehen :)
    Da ich vielleicht noch einen Bodenaufbau mit Dämmung im Hinterkopf habe weil das Dach durch die Sandwichplatten schon isoliert ist, bleibe ich bei dem Thema Beton. In der Gegend ist der Boden oft Feucht und kenne dadurch aus der Nachbarschaft das ein oder andere langfristige Problem mit Holzboden.
    Also würdest du dir aus deiner Sicht keine Sorgen machen wenn nur auf den 3m Seiten ein Streifen Fundament wäre. Die Betonplatte dann also 3,5m lang kein Streifen Fundament hat. Die Fläche in der Mitte dann mit dem Ausgegrabenen Steinen und Groben Kies verdichten/Befüllen und darauf die Platte?
Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?! - Ähnliche Themen
  1. Gartenhaus und Fundament reparieren
    Gartenhaus und Fundament reparieren: Moin in die Runde, Da ich neu in eurem Forum bin, hoffe ich dass ich mein Anliegen an der richtigen Stelle im Forum platziere. Ich habe einen...
  2. Fundament/ Sockel vom Gartenhaus - Noppenbahn notwendig oder nicht?
    Fundament/ Sockel vom Gartenhaus - Noppenbahn notwendig oder nicht?: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage bzgl. des Schutzes vom Sockel meines Gartenhauses. Das Gartenhaus steht auf einem 25cm hohen Betonsockel...
  3. Fundament für Gartenhaus
    Fundament für Gartenhaus: Hallo zusammen, ich möchte gerne ein Gartenhaus mit der Fläche 6x4,5m bauen und will dafür ein massive Beton-Bodenplatte herstellen. Da das...
  4. Fundament Gartenhaus
    Fundament Gartenhaus: Hallo, Wir überlegen, ob wir ein Gartenhaus/Gerätehütte in Garten bauen. Es ist geplant das lediglich Gartengeräte und Kinderspielzeug...
  5. Gartensauna&Gartenhaus Fundament
    Gartensauna&Gartenhaus Fundament: Hallo zusammen, wir planen, oder eher gesagt sammeln Ideen, einen Gartenhaus mit Sauna in den arten zu stellen. Nun stellt sich die Frage wie wir...
