Asbest Problem
Diskutiere Asbest Problem im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, Wir haben 2019 ein Haus aus den 60ern in Eigenregie renoviert. Als totale Laien war uns das Thema Asbest in Bodenbelägen nicht...
  1. sunnysideup
    sunnysideup
    Heute
    Wir haben 2019 ein Haus aus den 60ern in Eigenregie renoviert. Als totale Laien war uns das Thema Asbest in Bodenbelägen nicht bekannt und haben davon nun nur durch Zufall erfahren. Mache mir nun natürlich große Sorgen.
    Wir haben damals den Boden rausgerissen, allerdings blieben faserige Rückstände auf dem alten Boden kleben.
    Wir haben eine Entsorgunsfirma kontaktiert, die meinte, sie habe in all den Jahren noch nicht solche Platten gehabt, die asbesthaltig waren und wir sollten doch bitte erst eine Probe entnehmen und vorbei bringen. Erst nach Gewissheit könne sie tätig werden.
    Ich bin allerdings total verunsichert, wie ich diese Probe entnehmen soll, ohne eine weitere große Anzahl an Fasern freizusetzen. Natürlich müssten wir unseren aktuellen Boden dafür auch erst wieder entfernen und die Überbleibsel freilegen.
    Hat jemand Tipps, wie wir nun am besten vorgehen? Oder schon mal Erfahrungen mit solchen Platten gemacht?
    Die Platten wurden vom Opa auch im Keller zur Isolierung der Rohre genutzt. Da sieht man deren Aufbau etwas genauer. Allerdings ohne die schwarze Schicht, die nun beim Abriss (anscheinend vollflächig) auf den Platten war.
    Wir haben nun auf jeden Fall mal Testkits für eine Raumluftmessung bestellt.
    Vielen Dank schon mal für eure Einschätzung
  2. nordanney
    1. Über Eure Naivität sich selbst zunächst mal ärgern ;-)
    2. Falls Asbest jetzt unter dem neuen Boden ist, warum willst Du ihn mühsam rausholen? Asbest ist nur als Faser gefährlich, wenn Du diese einatmest. Versteckt passiert gar nichts.
    Mein Fazit: Gar nichts machen
    Was ist mit den Rohrverkleidungen? Noch dran? Geht Ihr noch dran? Falls nicht, ebenfalls entspannen. Die Wolle dürfte aber KMF enthalten = genauso schädlich wie Asbest.
    415B gefällt das.
  3. sunnysideup
    sunnysideup
    Heute
    Danke für deine Antwort
    Über dem alten Boden haben wir nun schwimmend Klick-Vinyl verlegt. Da sich darunter ein alter Dielenboden befindet, sind nach und nach leichte Lücken zwischen den einzelnen Vinylpaneelen entstanden. Habe weiterhin Sorge, dass eventuelle Fasern da durchkommen und freigesetzt werden.
    Über das Thema KMF sind wir nun auch bestens informiert, aber trotzdem danke für den Hinweis. Wir wollten die tatsächlich in Ruhe lassen, da sie sich nur in einem separaten Kellerraum befinden, der für die Aufbewahrung von Gartenmöbeln fungiert.
  4. Kriminelle
    Kriminelle
    Wofür das?
    Ich denke, dass ist recht sinnbefreit und ein Werbegag. Asbestfasern mögen direkt während einer Renovierung gelöst werden, fliegen dann aber bzw legen sich. Währen der fachgerechten Renovierung oder Sanierung muss der Betrieb dann ggf die Luft prüfen - aber kein Anwender wird nach 7 Jahren irgendetwas in der Raumluft von Asbest finden, wenn es wieder "versiegelt" wurde.
    Und von der Zeit, also 2019, sind die Fotos?
    Was vestehst Du unter kleben, und wie ist denn der Belag jetzt?
    Mach Deine Luftmessung zur Beruhigung.
    Eine Asbestprobe (von der Verrohrung im Keller) zu nehmen, in dem man ein kleines Stück mit einer Atemschutzmaske und Handschuhen abnimmt, also mit einem Cutter oder Skalpell abschneidet, sollte möglich sein. Es ist kein Ding, mit gefährlichen Dingen zu arbeiten, wenn man Vorsicht und Schutz walten lässt. Man muss aber nicht übertreiben. Wenn irgendein Nachbar von Dir in der Straße renoviert und der Wind schlecht steht, willst Du das gar nicht wissen.
    Im Pott zu wohnen oder in einer Stadt ist meist für die Lunge auch kein dauerhafter Spass - dennoch fallen die Lungenkranken nicht reihenweise aus den Fenstern.
Asbest Problem
Asbest Problem - Ähnliche Themen
  1. Asbest
    Asbest: Guten Tag, bei mir zu Hause wurde letzte Woche eine Asbestsanierung meines Küchenfussbodens durch eine Sanierungsfirma vorgenommen, während ich...
  2. Alter Küchenofen "Küchenhexe" Asbest?
    Alter Küchenofen "Küchenhexe" Asbest?: Hallo, wir haben von meiner Oma eine alte Küchenhexe der Firma Glutos hinterlassen bekommen. Zu dem Typ an sich konnte ich keine Informationen...
  3. Wer erkennt es? Ist es Asbest?
    Wer erkennt es? Ist es Asbest?: Hallo in die Runde! Möchte nur kurz fragen, ob jemanden diese Fassadenplatten bekannt sind. Vielleicht kennt jemand diese; spekulieren müssen wir...
  4. Asbest auf dem Dach?!
    Asbest auf dem Dach?!: Hey, wir haben uns eine Wohnung gekauft, durch eine undichte Stelle, wohl im Dach und daraus resultierenden Schimmel an der Wand, sind wir nun 2...
  5. Asbest sanieren Feinputz
    Asbest sanieren Feinputz: Asbestproben genommen Spuren (nachweisbar aber sehr gering bei Nachweisgrenze von = 0,001 %) von Chrysotil in Putzprobe Innenräume gefunden....
