Estrich beim ausheizen - noch immer zu feucht?
Diskutiere Estrich beim ausheizen - noch immer zu feucht? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meinen Estrich Auszuheizen, aber laut Messgerät wird er scheinbar nicht trocken: Infos dazu: - Raumgröße...
  1. FeslD
    FeslD
    Heute
    Infos dazu:
    - Raumgröße 18 m²
    - Fußbodenheizungsaufbau (Noppensystem mit 30mm Dämmung, 16/2 Aluverbundrohr) auf Bodenplatte gelegt
    - Estrich am 12 Februar eingebaut (5cm höhe) (von einer Firma)
    - danach wurde gespachtelt und musste ein paar Tage später leider nochmal mit Ausgleichsmasse begradigt werden (alles von einer Firma)
    - heizen begonnen am 15.04 (Vorlauftemperatur 27°)
    - dann ab 25.04 Estrich nach Ausheizprotokoll aufgeheizt
    - seit 5 Tagen bei 55° Vorlauftemperatur
    - tägliches mehrfaches lüften
    ich habe mir ein Messgerät (Kugel) von Amazon besorgt, bei der Einstellung Cement misst er die Oberflächenfeuchtigkeit noch immer mit ~10-12%, seit Tagen unverändert, die Wände sind bei 3-5%
    Meiner Meinung nach müsste die Feuchte mitlerweile geringer sein oder? Ich habe erst so so spät mit dem heizen beginnen können aufgrund einer Störung an der Heiztherme, welche am 15.04 dann repariert wurde
    Soll ich weiterhin auf 55° heizen oder mit der Abkühlphase beginnen?
    Danke vorab für Eure Einschätzungen und Antworten
  2. Kriminelle
    Kriminelle
    Ich kann Dir wahrscheinlich nicht wirklich helfen, aber bin auf diesen Satz gestoßen
    Hast Du denn nicht anfangs die ganze Feuchtigkeit vom Estrich erstmal durch Lüften und Bautrockner herausgesogen?
    Nach meinem Verständnis darf man anfangs gar nicht so schnell heizen, erst die beiden genannten Mittel anwenden.
    Und wenn nicht,
    ob man dann sogleich spachteln kann, stelle ich auch in Frage.
    Vielleicht meldet sich ja noch ein Wissender, der diese Fragen beantworten könnte?!
Estrich beim ausheizen - noch immer zu feucht? - Ähnliche Themen
  1. Putz/ Mauerrisse beim Estrich aufheizen.
    Putz/ Mauerrisse beim Estrich aufheizen.: Wir haben heute festgestellt, daß wir etliche teils eheliche Risse im Putz haben. Die Risse waren gestern noch nicht vorhanden. Zur Seit gestern...
  2. Estrich beim Fliesen Entfernen beschädigt - Reparatur?
    Estrich beim Fliesen Entfernen beschädigt - Reparatur?: Hallo, beim Entfernen der Fliesen in unserer Küche wurde der Estrich an der Ecke beschädigt. Dort wollten sich scheinbar die Arbeiter nicht bücken...
  3. Randabsenkung beim Estrich
    Randabsenkung beim Estrich: Guten Tag, erstmal vorab das ist ein tolles Forum mit vielen Informationen. Jetzt zu meiner Frage :) Wir beabsichtigen ein Haus (Baujahr ca....
  4. Baufehler? Nasse Flecken beim Aufheizen des Estrichs
    Baufehler? Nasse Flecken beim Aufheizen des Estrichs: Liebe Experten, bin ratlos. Bei mir wird gerade im Neubau der Estrich per Fußbodenheizung aufgeheizt, seit 3 Tagen. Im Hauswirtschaftsraum habe...
  5. Vibrationen beim Gehen Fliesenboden auf schwimmendem estrich
    Vibrationen beim Gehen Fliesenboden auf schwimmendem estrich: Weil ich großformatige Fliesen verlegen wollte hat mir die Firma xxxbau einen Zement-Fließestrich empfohlen. Man hat mir versprochen, dass dieser...
