Trichter auf Geräteanschluss
Diskutiere Trichter auf Geräteanschluss im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe einen Dampfgarer mit Ablaufpumpe an den Geräteanschluss meines Siphons unter der Spüle angeschlossen. Das Problem:...
  1. #1 BratEnte, 29.04.2026
    BratEnte
    BratEnte
    Das Problem:
    Sobald der Ablaufschlauch am Geräteanschluss des Siphons steckt, meldet der Dampfgarer „kann nicht abpumpen“. Es kann mal sein, dass es 1-2x funktioniert und dann eine Woche später nicht mehr.
    Wenn ich den Schlauch am Siphon abziehe, kurz reinpuste (dadurch steigt das Wasser im Gerät hoch), und anschließend in einen Eimer abpumpen lasse, funktioniert das Abpumpen völlig problemlos. Dabei hatte ich noch nie Probleme.
    Wichtig:
    • Geräteanschluss im Siphon ist geöffnet
    • Siphon und Ablauf sind nicht verstopft
    • Die Pumpe des Dampfgarers funktioniert grundsätzlich
    • Schlauch ist ebenfalls frei
    Es wirkt so, als ob die kleine Pumpe des Dampfgarers gegen den Gegendruck bzw. die Luft-/Wasserverhältnisse am Siphonanschluss nicht ankommt, obwohl der normale Ablauf frei ist.
    Hat jemand sowas schon gehabt?
    Ich habe mir gedacht, ich könnte einen Trichter als Aufsatz auf den Geräteanschluss vom Siphon setzen, damit ich einfach dieses "Druckproblem" übergehen kann und der Dampfgarer "normal" abpumpen kann.
    Ich finde jetzt jedoch kein passendes Produkt im Internet, also einen Trichter als Geräteanschlussaufsatz. Vielleicht habe ich jedoch auch einfach falsch geschaut. Weiß hier jemand Rat?
    Viele Grüße!
  2. thomenec
    thomenec
    Ing.
    kann es sein, dass die Pumpe des Dampfgarers ziemlich schwach ist und nur eine geringe Förderhöhe bzw. Gegendruck erlaubt ? Es handelt sich bestimmt um ein bodenstehendes Grossküchengerät, oder ?
    Mach doch einmal eine Versuchsreihe und lasse in einen Eimer oder eine Wanne abpumpen, da kommt ja vermutlich nicht viel Wasser heraus. Dem Eimer stellst Du auf den Boden und dann schrittweise um 10/20 cm erhöht auf und testest die Funktion. Vielleicht gibt es eine Auslaufhöhe ab der die Pumpe es nicht mehr schafft und diese liegt etwa in der Einlaufhöhe des Siphons ?
    In diesem Fall müsste geschaut werden ob sich der Siphoneinlauf doch noch niedriger ausführen lässt, die Pumpe doch noch einmal kontrolliert oder falls vom Hersteller möglich gegen eine stärkere getauscht werden kann oder letzten Endes eine zusätzliche bodenstehende Hebeanlage verwendet werden muss die "die letzte Meile" übernimmt. Wad sagt der Hersteller über die maximale Einlaufhöhe ? Laugenpumpen von Waschmaschinen schaffen ja mitunter auch kaum Höhe und es braucht eine zusätzliche Hebenanlage.
    So würde ich herangehen.
    Viele Grüße
  3. BratEnte
    BratEnte
    Hallo Thomenec,
    das Gerät ist ein Miele-Dampfgarer, genauer gesagt ein DGC 7645. Das Gerät selbst ist in der Küche auf Arbeitsplattenhöhe eingebaut.
    Das mit der Höhe habe ich bereits ausprobiert, und das scheint eigentlich kein Problem zu sein. Ich kann den Eimer oder den Schlauch sogar höher positionieren als den Geräteanschluss, und das Wasser wird trotzdem noch abgepumpt. Auch die Fließgeschwindigkeit des Wassers aus dem Schlauch wirkt beim Abpumpen weder schwach noch langsam. Genau das ist der Punkt, der mich wundert.
    Deshalb bevorzuge ich weiterhin ein „offenes“ Modell mit Trichter am Geräteanschluss. Damit hatte ich bisher keine Probleme. Zur Not könnte ich das Wasser ja jederzeit einfach in einen Eimer abpumpen lassen – dabei funktioniert alles problemlos. Auch über längere Zeit. Aber sobald ich das an die Geräteanschluss wieder anschließe ist es wieder vorbei ...
  4. thomenec
    thomenec
    Ing.
    Kannst Du den Ablaufschlauf etwas einengen und den Auslauf behindern ? Kommt dann der Fehler ?
    Ist Dein Siphoneinlauf vielleicht zwar durchgängig aber eingeengt ? Vielleicht überwacht der Dampfgarer die Zeit in der das Wasser raus sein muss und das dauert ihm zu lange ?
  5. BratEnte
    BratEnte
    Ich denke, dass ist nicht der Fall. Wenn erstmal Wasser im Gerät steht, zieht er das Wasser nicht mehr ab, das Wasser bleibt im Gerät stehen. Wenn ich dann einfach den Schlauch vom Geräteanschluss abnehme, ist alles wieder normal und es funktioniert ohne Probleme.
  6. thomenec
    thomenec
    Ing.
    Dann vielleicht einmal Miele kontaktieren, vielleicht ist das Problem und seine Ursache bekannt..
  7. BratEnte
    BratEnte
    Die waren bereits vor Ort, haben die Pumpe gemessen und das Gerät kontrolliert. Aus deren Sicht läuft alles wie es soll...
  8. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Der Schlauch wird auch nicht vom Mülleimer unter der Spüle gequetscht oder geknickt?
    (Ja, ich weiss, aber da war doch was mit Pferden vor der Apotheke ...)
  9. BratEnte
    BratEnte
    Nein, wird nicht gequetscht oder geknickt. Wie gesagt: Wenn ich den Schlauch abschraube und in den Eimer halte, geht es sofort...
  10. thomenec
    thomenec
    Ing.
    Letzte Idee :
    Du schriebst "Siphon und Ablauf sind nicht verstopft"
    Wie hast Du das getestet ? Nur visuell ?
    Hast Du einmal in den Einlaufstutzen des Siphons wo Du sonst den Schlauch aufsteckst reingepustet ? Geht das leicht ohne wesentlichen Widerstand ? Irgendetwas angenommen aber fälschlicherweise nicht zu Ende getestet ?
    Sonst gehen mir jetzt echt die Ideen aus... mit Siphon gehts nicht, ohne Siphonanschluss auf gleicher Höhe geht's, Siphon soll aber total frei sein ... etwas passt hier nicht ...
  11. thomenec
    thomenec
    Ing.
    Unbenutzte Anschlüsse am Siphon haben je nach Typ manchmal eine Verschlussscheibe drin die man entfernt wenn man den Einlauf verwenden möchte. Nicht das die noch drin ist ...
    Fred Astair gefällt das.
  12. bamberg100
    bamberg100
    Freitag
    Wurde der Anlaufschlauch verlängert? Das darf wenn nur mit einem ca. 10 mm Durchmesser Schlauch geschehen!
  13. BratEnte
    BratEnte
    Also: an dem Siphon hängt ja noch die Spüle und auch der Geschirrspüler dran. Keine Probleme hierbei.
    Meinen Kopf bekomme ich da leider nicht hin, um manuell mal zu pusten. Es ist ja auch so, dass es sein kann, dass es nach dem abpumpen in einen Eimer dann wieder 1-X mal geht am Siphon. Meist aber nicht oft. Daher kann da auch keine Verschlusskappe drauf sein ...
  14. BratEnte
    BratEnte
    Nein, keine Verlängerung.
  15. BratEnte
    BratEnte
    Deshalb ja meine Ursprungsfrage: Wenn ich auf den Geräteanschluss eine Art offenen Trichter setzen könnte, wäre das Problem für mich gelöst. Ist nicht schön, aber würde funktionieren. Aber ich kenne kein solches Produkt - vielleicht gibt es das auch einfach nicht?
  16. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Dann würdest du ja deine Abwasserleitung öffnen und es gäbe keinen Geruchsverschluss. Das kann nicht die Lösung sein.
    Wie viel Wasser fällt an?
  17. Fred Astair
    Nein, die Geräteschlüsse sitzen oberhalb des Sperrwasserspiegels.
Trichter auf Geräteanschluss - Ähnliche Themen
  1. Siphon mit Geräteanschluss
    Siphon mit Geräteanschluss: [ATTACH] Hallo zusammen, Ich möchte in meine Küche nun eine Spülmaschine einbauen (war vorher noch keine), Dazu bräuchte ich ja ein neues...
  2. Wasserleitung an (Spülmaschinen-) Geräteanschluss
    Wasserleitung an (Spülmaschinen-) Geräteanschluss: Hallo, guten Tag, ich plane gerade eine Wasserleitung zum Balkon (Blumenbewässerung). Ich denke dabei an 16mm Alu-Verbundrohr und möchte hierfür...
  3. Rollo-Lammellen verhaken sich im Einlauf-Trichter
    Rollo-Lammellen verhaken sich im Einlauf-Trichter: Hallo Forum. Ich bin neu hier und bitte Euch um Hilfe bei meinem Problem. Ich habe für mein elektrisch betriebenes Rollo einen neuen Rollo-Behang...
  4. Sicherheitsventil bei Trinkwasserinstallation
    Sicherheitsventil bei Trinkwasserinstallation: Hallo zusammen, ich habe an diversen Stellen im Internet gelesen, dass bei einer Trinkwasserinstallation auch ein Sicherheitsventil mit...
  5. Trichter für Fundamente?
    Trichter für Fundamente?: Hallo ich bräuchte mal dringend eure Hilfe, ich werde morgen meine H-Anker für mein Carport einbetonieren (quasi Punktfundamente). Heute habe...
