Ringfundament - Garage - Stahlfaserbeton o. Bewehrung ?
Diskutiere Ringfundament - Garage - Stahlfaserbeton o. Bewehrung ? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich plane aktuell unsere Garage, welche ca. 6x6m in Holzständerweise gebaut werden soll. Die innere Fläche soll gepflastert...
  1. toxic85
    toxic85
    ich plane aktuell unsere Garage, welche ca. 6x6m in Holzständerweise gebaut werden soll. Die innere Fläche soll gepflastert werden. d.h. ich plane mit einem Ringfundament.
    Mein aktueller Plan sieht vor ab Oberkante Fundament 1m tief zu graben zur Herstellung der Frostschürze.
    Anschließend würde ich ca. 20cm Betonrecycling als Sauberkeitsschicht einbringen.
    Anschließend hatte ich folgendes überlegt
    1. rundum Bewehrungskorb verlegen - bis Oberkante einschalen und ausbetonieren
    2. bis Oberkante einschalen und mit Stahlfaserbeton ausbetonieren
    3. Kombination aus Bewehrungskorb + Stahlfaserbeton (oder ist das direkt zuviel ?)
    Welche Variante würdet ihr wählen? Ich möchte natürlich Kosten, Nutzen aber auch den zeitlichen Aufwand abwägen. Danke vorab für konstruktives Feedback.
  2. nordanney
    Bin kein Betonprofi, aber bei einer so leichten Garage dürfte es ausreichen, nur im oberen Bereich des Fundamentes Stahl zu verbauen. Vlt. 2-3 Lagen Bewehrung in den obersten 30cm. Pi mal Daumen ;-)
    415B gefällt das.
  3. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Stahlfaserbeton ist viel zu teuer. Da reicht doch die Minimalbewehrung aus.
  4. toxic85
    toxic85
    Ja etwas teurer aber ich hab zum Lieferanten einen guten Draht und bekomme sicherlich einen vernünftigen Preis, von daher würde das schon passen.
    Sprich du würdest mit Abstandshalter nur in einzelnen Lager die Bewehrung herstellen bzw. legen?
    Wäre ansonsten noch eine Frage gewesen wie hoch die Bewehrung sein sollte. Von der Sauberkeitsschicht bis Oberkante wären es ja schon 80cm, mit etwas Abstand vom Boden und Oberkante wären es ja trotzdem gute 60-70cm. Ein Bewehrungskorb in der Höhe erscheint mir etwas groß dimensioniert.
  5. 415B
    415B
    Das soll eine Garage werden und kein Laufschutzbunker? Meter tief und dann Stahl wie für ein Hochhaus. Wenn Geld keine Rolle spiel und das Grundstück im Erdbebengebiet / Hochwassergebiet liegt - warum nicht?
  6. nordanney
    Jep
  7. toxic85
    toxic85
    Deshalb frag ich ja :)
    Also reicht eine normale Bewehrung aus. Wäre also nur die Frage ob man sich Bewehrungskörbe selber bauen müsste oder ob, wie hier vorgeschlagen, einfache Bewehrung in verschiedenen Lagen ausreicht.
    Könnte man nicht auch eine Baustahlmatte entsprechend der Höhe zuschneiden und die Länge gleich ausnutzen und diese einsetzen und oben und unten mit kurzen Enden Rundstahl für die Breite fixieren und für die Ecken biegt man sich wieder lange enden und verbindet so die Stahlmatten.
  8. 415B
    415B
    Spart viel Geld und man könnte die alles selbst mit einem Kombi nach Hause bringen. Vorab sich alle Teile biegen lassen und mit 2 Böcken ist das auch schnell zusammen gezurrt.
Ringfundament - Garage - Stahlfaserbeton o. Bewehrung ? - Ähnliche Themen
  1. Richtiger Bodenplatten Aufbau bei Ringfundament
    Richtiger Bodenplatten Aufbau bei Ringfundament: Moin, Wir Sanieren gerade ein Haus aus den 60er jahren komplett in Eigenregie (aus Kostengründen). Da wir Fußbodenheizung verbauen werden und die...
  2. Ringfundament / Bodenplatte mit Rissen
    Ringfundament / Bodenplatte mit Rissen: Hallo zusammen, nachdem bei uns für einen Holzhausanbau ein Ringfundament gegossen wurde, kam in den Folgetagen eine Dämmung, Stahlgerüst und...
  3. Garage, Ringfundament, Lehmboden => Badewanne?
    Garage, Ringfundament, Lehmboden => Badewanne?: Hi! Ich bin neu hier im Forum und das ist mein erster Beitrag. Hier die Begebenheiten, die wir haben: Wir haben gleich neben unser neu gebautes...
  4. Altbau Ringfundament Drainage / Ausschachten
    Altbau Ringfundament Drainage / Ausschachten: Hallo zusammen, ich habe ein Haus teilunterkellert aus den Anfang 60ern, welches am Hang steht. Die Drainage wurde vom Vorbesitzer eingebaut. Da...
  5. Was darf ein Ringfundament für eine Garage 6,5m x 6m kosten
    Was darf ein Ringfundament für eine Garage 6,5m x 6m kosten: Hallo zusammen, ich möchte für eine Fertiggarage ein Ringfundament erstellen lassen. Mein Rohbauer meinte das dies ca. 5000€ kosten soll....
