Betontreppe wie ausgleichen
Diskutiere Betontreppe wie ausgleichen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben jetzt bei unserem Neubau festgestellt, dass scheinbar die Betontreppe falsch berechnet wurde. Wir müssten nun alle...
  1. Fischi30
    Fischi30
    Betriebswirt
    Wir müssten nun alle Stufen erhöhen, die unterste Stufe 1,7cm, die oberste 4,4cm und dazwischen eben abgestuft um einheitliche Stufenhöhen zu erreichen (18,2cm am Ende)
    Es sollen dann Massivholzstufen aufgeklebt werden.
    Was wäre die beste Vorgehensweise? Mit Reparaturmörtel und Schalung jede Stufe aufbauen?
  2. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    korrekt wäre es, wenn der Verursacher eine korrekte Treppe einbaut.
    Ich nehme an, es handelt sich um ein Modul aus Stahlbeton?
  3. Fischi30
    Fischi30
    Betriebswirt
    Ja Stahlbetonfertigteil.
    Der Rohbauer meinte damals er bleibt immer gerne 2cm unter dem Maß, nach dem Motto „der Treppenbauer macht das schon“, dass das doch nicht so einfach ist wird mir jetzt erst bewusst.
    woher genau die zusätzlichen 3cm herkommen kann ich nicht genau sagen, könnte auch durch Dämmung und Estrich so entstanden sein.
    auf jeden Fall ist die Treppe eingebaut und der Innenausbau sehr weit fortgeschritten, ein „Austausch“ nicht möglich und die Verursacherfrage und die Streiterei ist es mir nicht ganz wert weshalb ich das selbst nachbessern wollte
  4. nordanney
    Säubern, grundieren, einschalen, Verbundestrich herstellen. Sch... Arbeit.
    1,7cm ggf. mit Ausgleichsmasse oder Unterfütterung durch Treppenbauer, der die Holzstufen setzt.
Betontreppe wie ausgleichen - Ähnliche Themen
  1. Dehnungsfugen, Stützmauer und Betontreppe
    Dehnungsfugen, Stützmauer und Betontreppe: Hallo zusammen! Wir brauchen Rat wegen eine Stützmauer ohne Dehnungsfugen. Die Mauer ist 2 Meter hoch und stütz den oberen Grundstück mit Haus. An...
  2. Betontreppe verspachteln
    Betontreppe verspachteln: Guten Morgen zusammen, ich benötige eine Idee/Vorgehensweise um unsere Betontreppe zu verspachteln. Der Beton soll sichtbar und möglichst so...
  3. Fehler bei Betontreppe in Keller vom Garten
    Fehler bei Betontreppe in Keller vom Garten: Hallo zusammen, ich wünschte mir dass die Terrasse bündig mit dem Beginn der Treppe in den Keller ist. Heute, auf der Baustelle, habe ich gesehen...
  4. Betontreppe nicht bündig mit Wand
    Betontreppe nicht bündig mit Wand: Hallo Zusammen, Bei mir im Neubau wurden 3 Treppen betoniert, die allerdings nicht bündig mit der Wand enden. Es sieht so aus, als wurde eine...
  5. Betontreppe ausgleichen?
    Betontreppe ausgleichen?: Guten Morgen, ich habe mir vor knapp einem Jahr ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung gekauft. Das Haus ist in Maisonette-Bauweise gebaut....
