Betontreppe wie ausgleichen
Diskutiere Betontreppe wie ausgleichen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben jetzt bei unserem Neubau festgestellt, dass scheinbar die Betontreppe falsch berechnet wurde. Wir müssten nun alle...
  1. #1 Fischi30, 06.05.2026
    Fischi30
    Fischi30
    Betriebswirt
    Wir müssten nun alle Stufen erhöhen, die unterste Stufe 1,7cm, die oberste 4,4cm und dazwischen eben abgestuft um einheitliche Stufenhöhen zu erreichen (18,2cm am Ende)
    Es sollen dann Massivholzstufen aufgeklebt werden.
    Was wäre die beste Vorgehensweise? Mit Reparaturmörtel und Schalung jede Stufe aufbauen?
  2. #2 Fasanenhof, 06.05.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    korrekt wäre es, wenn der Verursacher eine korrekte Treppe einbaut.
    Ich nehme an, es handelt sich um ein Modul aus Stahlbeton?
  3. #3 Fischi30, 06.05.2026
    Fischi30
    Fischi30
    Betriebswirt
    Ja Stahlbetonfertigteil.
    Der Rohbauer meinte damals er bleibt immer gerne 2cm unter dem Maß, nach dem Motto „der Treppenbauer macht das schon“, dass das doch nicht so einfach ist wird mir jetzt erst bewusst.
    woher genau die zusätzlichen 3cm herkommen kann ich nicht genau sagen, könnte auch durch Dämmung und Estrich so entstanden sein.
    auf jeden Fall ist die Treppe eingebaut und der Innenausbau sehr weit fortgeschritten, ein „Austausch“ nicht möglich und die Verursacherfrage und die Streiterei ist es mir nicht ganz wert weshalb ich das selbst nachbessern wollte
  4. #4 nordanney, 06.05.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Säubern, grundieren, einschalen, Verbundestrich herstellen. Sch... Arbeit.
    1,7cm ggf. mit Ausgleichsmasse oder Unterfütterung durch Treppenbauer, der die Holzstufen setzt.
  5. #5 Kriminelle, 06.05.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Allerdings handelt es sich um ein Haus, was erst noch von Dir abgenommen werden muss. das Haus war und ist sicherlich teuer genug? ("nicht ganz wert")
    Da ich davon ausgehe, dass es mit einem GU "aus einer Hand", also schlüsselfertig (oder nahezu) gebaut wird, kann Dir der Verursacher schlicht egal sein, denn Dein Ansprechpartner ist der GU. Da sollte Streit nicht aufkommen müssen.
    Problem ist, dass eine Treppe ein sehr wichtiges Instrument des Hauses ist. Sie verbindet die Geschosse miteinander, und wenn es dort eine Uneinheit im Fluss gibt, sei es nur wenige Miliimeter, dann besteht Unfallgefahr, da der Gang nicht flüssig sein kann.
    Wenn man es genau nimmt, darfst Du dazwischen gar nicht rumpfuschen (sorry um das böse Wort). Und wenn Du es dennoch machst, dann kann es sein oder ist sogar sehr wahrscheinlich, dass Du keine Gewährleistung auf das Bauteil bekommst.
    Warum sollte sich die Stufenhöhe innerhalb der Treppe erhöhen, wenn unten mit dem Aufbau etwas passiert? Die Stufenfolge sollte generell stimmen. Seine angegebenen 2 cm hat er (auch) nicht eingehalten. Denn die wäre noch zu verstehen, wenn es immer diese 2cm sind, die man durch gleichmässigen Belag ausgleichen könnte.
    Anscheinend hast Du das auch gar nicht dem Bauleiter oder Vertragspartner kommuniziert?
    Ich würde Dir den Rat geben, diese undankbare Frickelei nicht selbst zu machen.
    Baggerbedrieb gefällt das.
  6. #6 Fischi30, 06.05.2026
    Fischi30
    Fischi30
    Betriebswirt
    Wir haben keinen GU oder Bauleiter. Die Gewerke haben wir in Eigenregie vergeben und koordiniert.
    Von daher könnte es schon ein gegenseitiges „Fingerpointing geben“.
    Habe mir gerade nochmal den Plan angesehen und festgestellt dass es laut Plan eine 20cm starke Decke hätte sein sollen und in der Praxis ist es 22cm stark geworden, wahrscheinlich ist das maßgeblich schuld warum aus 288,5cm -> 291,5cm von OKFF zu OKFF geworden sind. Also gäbe es wohl drei Beteiligte: Planer, Rohbauer und Estrichleger die involviert sind.
    Wir hatten schon intensive Auseinandersetzungen mit dem Estrichleger. Der hat zwar alles Bemängelte nachgebessert, aber nochmal habe ich keine Lust mehr mich mit diesem Unternehmen „anzulegen“.
  7. #7 Kriminelle, 06.05.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Und Du selbst kannst das nicht abschätzen noch kontrollieren, weil Du Dir mit anderen Tätigkeiten Dein Einkommen verdienst?!
    Maße prüfen!
    Wenn ich mir Deine Zahlen so anschaue, dann kommt mir das etwas spanisch vor.
    Ich bin davon ausgegangen, dass Du immer andere Höhen hättest. Wenn Du immer gleiche Höhen hättest, warum dann unten um 1,7 korrigieren, oben um 4,4? Und was sind die 18,2?
    Es besteht grundsätzlich die Gefahr, dass Du unten die + 1,7 korrigierst. Nach welchem Schema Du dann vorgehst, dass Du dann an oberster Stufe +4,4 erreichst, ist mir schleierhaft. Eventuell bin ich aber auch nur zu lang aus der Schule raus, auch wenn ich mindestens weiß, dass die Anzahl der Stufen auch eine Rolle spielt und sich jede Trittstufe das Niveau/Höhe verändert. Frage ist ja, welches Niveau Du oben erreichst?
    Ich persönlich würde das vom Treppenbauer durch Holzstufen korrigieren lassen. Das lässt sich dann ja mit Kleber zw Beton und Holz gut korrigieren lassen.
  8. #8 Fasanenhof, 07.05.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Ich lese das so, dass die Stufen kein einheitliches Maß haben, als würde von unten nach Oben die Stufen immer kleiner werden.
    Und das wäre ein Mangel, den ich zu 100% beim Hersteller belassen würde. Also Korrektur oder Preisminderung (als Kompensation, dass man es selbst korrigiert)
  9. #9 petra345, 07.05.2026
    Wenn da noch Holzstufen aufgelegt werden kann man doch die Stufen dicker machen. Wichtig ist, daß die endgültigen Stufen maximal einen mm unterschiedlich sind. Sonst stolpert man.
Betontreppe wie ausgleichen - Ähnliche Themen
  1. Optionen für Betontreppe im EFH (Fliesen, Holzverkleidung..?)
    Optionen für Betontreppe im EFH (Fliesen, Holzverkleidung..?): Hallo liebes Forum, unser Hausbau hat bereits begonnen und wir sind dabei die letzten Punkte zu bemustern. Unsere Betontreppe ist...
  2. Dehnungsfugen, Stützmauer und Betontreppe
    Dehnungsfugen, Stützmauer und Betontreppe: Hallo zusammen! Wir brauchen Rat wegen eine Stützmauer ohne Dehnungsfugen. Die Mauer ist 2 Meter hoch und stütz den oberen Grundstück mit Haus. An...
  3. Betontreppe verspachteln
    Betontreppe verspachteln: Guten Morgen zusammen, ich benötige eine Idee/Vorgehensweise um unsere Betontreppe zu verspachteln. Der Beton soll sichtbar und möglichst so...
  4. Fehler bei Betontreppe in Keller vom Garten
    Fehler bei Betontreppe in Keller vom Garten: Hallo zusammen, ich wünschte mir dass die Terrasse bündig mit dem Beginn der Treppe in den Keller ist. Heute, auf der Baustelle, habe ich gesehen...
  5. Betontreppe ausgleichen?
    Betontreppe ausgleichen?: Guten Morgen, ich habe mir vor knapp einem Jahr ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung gekauft. Das Haus ist in Maisonette-Bauweise gebaut....
