Alten Fensterflügel einstellen
Diskutiere Alten Fensterflügel einstellen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein älteres Kunststoff-Fenster (so an die 40 Jahre) bei welchem der linke Flügel etwas "hängt". Dadurch lässt er sich nicht mehr...
  1. Ruppl
    Ruppl
    Gestern
    ich habe ein älteres Kunststoff-Fenster (so an die 40 Jahre) bei welchem der linke Flügel etwas "hängt". Dadurch lässt er sich nicht mehr schließen ohne ihn anzuheben, damit der Metallteil an der Unterseite des Flügels auf den Metallbock in der Mitte des Rahmens raufrutscht.
    Der Flügel ist mit drei Scharnieren am Rahmen befestigt, die nicht verstellbar sind. Einzig die Einschraubtiefe des Gewindestifts in den Flügel ist verstellbar.
    Gibt es hier eine Möglichkeit, die Schieflage des Flügels zu korrigieren?
    Vielen Dank für einen Tip und liebe Grüße aus Wien,
    Rupert
    1_Totale.jpeg 2_Scharnier oben.jpeg 3_Scharnier unten.jpeg 4_Flügel offen.jpeg 5_Flügel geschlossen.jpeg
  2. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Neu verklotzen
    11ant und ichweisnix gefällt das.
  3. Ruppl
    Ruppl
    Gestern
    Danke. Ich nehme an, damit ist "den Flügel verklotzen" gemeint, und ich brauche einen Fachmann dafür?
  4. ichweisnix
    ichweisnix
    Ja
  5. Ruppl
    Ruppl
    Gestern
    Danke für die Info!
    LG,
    Rupert
  6. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Wo nichts einstellbar ist, kann sich eine Einstellung auch nicht verstellen.
    Eine Dejustierung in einer anderen Ebene (also Scharniere anders weit herausdrehen, wie Du es selbst vorschlägst) kann möglicherweise hilfsweise entgegenwirken, scheint mir jedoch nicht zu empfehlen. Seit wann tritt das Problem denn auf ? - der Aufsatzrahmen mit einer weiteren Scheibe ist ja vermutlich nachgerüstet und könnte zum Problem beitragen.
    Ohne Verstellung in der Aufhängung (die ich ja eingangs bereits ausgeschlossen habe) bleiben ja nur zwei mögliche Ursachen des Problems (alternativ oder additiv), nämlich eine Gewichtszunahme des Flügels (durch die nachgerüstete weitere Scheibe) bzw. durch ein Verziehen des Flügels in sich. In letzterem Fall müßte das Phänomen auch den Nachrüstflügel betreffen, den Du aber vermutlich nur zum Putzen und somit insgesamt relativ häufig aufschwenkst.
    Das ist wohl die zweckdienlichste Maßnahme, wenn die Annahme des "Verziehens in sich" zutreffend ist; allerdings sollte man das einem Laien nicht so schmucklos hinwerfen, sondern erläutern: das Scheibenpaket (also die vermutlich ursprüngliche Zweischeibenverglasung im Haupt-Flügelrahmen) steht im Rahmen auf Klötzen, diese Gesamtkonstellation kann sich verschieben und die Wirkung haben, als drücke ein schwerer Scherzbold die obere äußere Ecke nach unten. Es müßte also ein Fensterbauer kommen, die Glasleisten des Haupt-Flügelrahmens ausclipsen, und das Scheibenpaket kurz herausnehmen und nach Justierung der Verklotzung wieder einsetzen.
    Bist Du Mieter, dann war es das bereits. Bist Du Eigentümer, dann könntest Du auch über den Austausch des Scheibenpaketes gegen ein solches mit "warmer Kante" (und ggf. auch einer dritten Scheibe) nachdenken und wegen der besseren Dämmwirkung die Zusatzscheibe eventuell künftig weglassen, was den Flügel etwas leichter macht (aber nicht viel, sondern praktisch nur um das Gewicht des Aufsatzflügelrahmens). Vermutlich wurde zum separaten Rahmen der Zusatzscheibe gegriffen, weil die Profildicke des Flügelrahmens kein dickeres Glaspaket zuließ.
    Ich hoffe, Dir damit umfassender geholfen zu haben als mein Vorschreiber mit dem bloßen Hinwerfen des (vermutlich zielführenden) Therapievorschlages als Schlagwort, mit dem ein Laie wohl zu wenig anzufangen weiß :-)
    Meine ehemalige Deutschlehrerin pflegte zu sagen: "sprich´ bitte in ganzen Sätzen !".
  7. Ruppl
    Ruppl
    Gestern
    Jetzt bin ich erstmal sehr erfreulich angetan von Deiner überaus ausführlichen Antwort - dankeschön! :-)
    Ad "Wo nichts einstellbar ist, kann sich eine Einstellung auch nicht verstellen.":
    Das klingt schon fast konfuzianisch - treffender kann man diese Erkenntnis wohl kaum in Worte fassen :-)
    Zum eigentlichen: Der Aufsatzrahmen beherbergt eine Rollo zur Beschattung. Daß der den Rahmen durch das zusätzliche Gewicht über die Jahrzehnte ein wenig nach unten verzogen hat, klingt mir sehr plausibel. Ich kam nur selber nicht auf diese Idee.
    Die Neuverklotzung (klingt recht witzig für mich als Laien) erscheint mir somit als willkommene Lösung. Die Fenster oder Gläser tauschen möchte ich jetzt nicht, das wird irgendwann fürs ganze Mehrparteienhaus gemeinsam anstehen. Bis dahin bin ich froh, daß es eine Möglichkeit gibt das Problem zu beheben, auch wenn ich das nicht selber machen sondern lieber einem Fachmann anvertrauen werde. Dank Euch weiß ich jetzt aber womit ich's zu tun habe.
    Nochmals vielen Dank für Eure Mühe und liebe Grüße aus Wien!
    Rupert
    11ant gefällt das.
  8. ichweisnix
    ichweisnix
    Herr Lehrer Herr Lehrer, ich weiß was. Im Keller brennt das Licht.
    Herr Lehrer Herr Lehrer, ich weiß noch was. Ich hab’s aus gemacht.
    PS. Das Glas sollte schon im Rahmen sein, damit es richtig verklotzt werden kann. Es geht ja nicht nur um die unteren beiden Klötze sonder vielmehr um die seitlichen, die das absenken des Rahmens verhindern.
    PS PS. In der kürze liegt die Würze.
  9. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Dafür weiß ich nichts mit dieser Nonsens Botschaft anzufangen. Aber dafür habe ich etwas Neues für Dich zu lernen, nämlich: "full Quote tut nicht Not".
    Das wir der Ausführende vor Ort dann schon sehen, ob die unteren Klötze auch unter Last ausreichend verschiebbar sind, um das ganze Konzert optimal neu zu arrangieren.
    Und in der Zukürze die Nährwertarmut. Mit einem hingeworfenen Begriff kann der Laie zu wenig anfangen. Hätte mein Vorredner einen ganzen Satz (über vielleicht zwei oder drei Zeilen) gemacht, wäre meine Erläuterung nicht notwendig gewesen, um den TE mit Verstehenkönnen zu munitionieren :-(
    Ich kläre die Leute eben gerne in Zusammenhängen auf. Dann lernen die TE und die Mitlesenden auch etwas dazu. Was hätte es Deiner Ansicht nach gebracht, dem Fragesteller nur ein einzelnes Wort hinzuwerfen, mit dem er außer es zum Fachmann weiterzuwerfen nichts anzufangen gewußt hätte ?
    Der "Zusatznutzen", mündige Verbraucher zu erzeugen, gehört aus meiner Sicht zu den Aufgaben eines Fachforums dazu. "Schäme Dich dummer Fragesteller für Dein Laientum und knie nieder vor (m)einem einzeln hingebellten Fachbegriff" ist doch keine freundliche Haltung, oder ?
  10. ichweisnix
    ichweisnix
    Jetzt kann ich das andere Forum verstehen?
Alten Fensterflügel einstellen - Ähnliche Themen
  1. Alter Revisionsschacht sanieren
    Alter Revisionsschacht sanieren: Hallo! Wirr erneuert gerade unsere KG Abwasser Rohre im Garten, haben fast alles aufgegraben. Nun sind wir am alten Revisionsschacht angekommen,...
  2. Neue Fenster mit neuen Aufsatzrollläden … aber wie den restlichen alten Rollladenkasten dämmen ?
    Neue Fenster mit neuen Aufsatzrollläden … aber wie den restlichen alten Rollladenkasten dämmen ?: Liebes Forum, wir tauschen unsere alten Fenster und Rollos. Die neuen Fenster haben fest verbundene Aufsatzrollos, deren Kästen in die alten...
  3. Alter Rollladenmotor - kennt den jemand?
    Alter Rollladenmotor - kennt den jemand?: Hallo zusammen, in unserem Haus Bj. 1970 habe ich gerade einen alten Rollladenkasten geöffnet. Darin dieser alte Rollladenmotor, der noch gut...
  4. Ausgleichsmasse auf alten Bitumenkleber - hält das?
    Ausgleichsmasse auf alten Bitumenkleber - hält das?: Hallo zusammen :) Ich renoviere gerade meine Wohnung und der Fußboden hier ist ziemlich uneben. Ich habe auch eine Zwischenwand entfernt und dort...
  5. Alte Duschkabine.
    Alte Duschkabine.: Abend ;) ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Meine Duschkabine ist ziemlich alt und besteht aus Kunststoff. Außerdem ist sie etwas...
